Syma X8C
В идеале - Да 31 мм как в пульте оба кончика так и в квадрике одна антенка. При не соблюдении длинны антенны получаем несоглсованную приём передачу по длиннее волны… Примерно так.
Важно по крайней мере в пульте провода не должны уступать в толщине сечения штатным обрубкам, немного выше есть моё фото переделки на сердечник от антенного бытового кабеля.
Спасибо, попробую. Пока только учусь, запускаю вечером еще в светлое время надеюсь отражать будет.
Подскажите пожалуйста на движки влияет ли нагрев? К примеру у меня 1 аккум родной хватает на 15 мин и 2 заказал - хватает на 10 мин, я обычно сразу после того как переставлю взлетаю, сильно ли отражается это на двигателях?
Сравнивал? есть разница?
антену кстати заказал по твоей ссылке.
Всем привет. Прошу прощения если не в тот раздел.
Я не проф. квадровод, а всего лишь купил игрушку полетать и видео поснимать.
Купил бюджетный коптер SYMA X8
Собрал, а при запуске обнаружил неработающий двигатель.
Я поднимаю стик вверх, двигатели(3 штуки) запускаются и глохнут. Как бы я стик не поднимал вверх они не работают.
И начинают моргать лампочки на корпусе квдарика(якобы неисправность)
Тоесть в начале двигатели запускаются,но понимая что не всё работает он отключает все двигатели.
Разобрал,подключил двигатель напрямую к батареи-Работает.
Проверил приходит ли ток по проводу- приходит.
Подключил этот провод к другому двигателю -не работает двигатель.
Получается это проблема изза мозгов? Но мультиметром при проверки питание приходит, всё в порядке.
Конечно заменить детали я могу,но что менять двигатель или плату?
(продавец уже выслал мне 2 двигателя)
А может вы что нибудь подскажите и его можно починить без замены деталей?
Спасибо большое за помощь.
Нагрев движков - посадка по мощности и взлетному весу. Отлетал иди на зарядку поставь улетаную батарею ( остуди её предварительно), затем обсуди полет с зеваками и примите за следующий полет, а потом следующий АКБ воткни! Норм будет летать.
Wen у вас Это неисправный регулятор скорее, к этому склонюсь. ТК если от батарейки крутят все ДВС то это регуль! Возможно непропай. Если с уздел гуру курильщики ветки поправят… То что питание приходит не означает его просадку при потребителях. Вы сами сказали что не один двиг на том луче не работает. Сними видео, открой спор в пол цены, упрись рогом - обостри и вуаля! И квадр с новыми регулями летает и купил даром.
Кури тему! Все уже 1000 лет как сравнено до меня. Это физика простейшая. Другое дело, что если всем ставят по 25 мм то может они частоту передатчика изменили неуведомив никого?!
Хотя нет! Скорее всего были обучены так длинна антенны должна быть = 31 мм. Они режут 31 зачищают, лудят, впаивают. А нам остаётсяот 21 до 26 мм. Кончики пайки они режут)))
Это Китай детка, работа на поток! Девки наверное паяют, просто поняли не так)))
Я спать!
Сейчас летаю на G движках по два акума подряд ( 18 минут примерно). Движки теплые, но не горячие - в общем не парюсь по этому поводу. И кстати, на G движках нет просадок при скоростном снижении. Поддал газку у земли и коптер завис, не падет об землю, как на С движках.
За советом.
Новая Сима Х8, еще не летала. Хотел сразу отбалансировать винты, но не тут то было, на оси балансира они не садятся. Балансир как у большенства, ось с резьбой М4.
Рассверивать, а хуже не будет или там шестигранная втулка центрует?
замерил длину они обе по 26мм от самого основания до кончика.перепаять надо на другие? обе перепаивать?
Перепаивай обе, должны быть 31 мм обязательно, у меня во всяком случае китайцы не смухлевали и антенки были ровно 31мм. Ну и подогни их так, что бы когда будешь держать пульт и управлять коптером, антенка смотрела в зенит, также и на коптере.
Бесколекторная Сима
8200 р не реклама BAYANGTOYS X16
www.aliexpress.com/item/…/32677789620.html
Бесколекторная Сима
Тема интересная. Сколько он может веса поднять, вот бы знать!
Явно больше чем даже G движки.
8200 р не реклама BAYANGTOYS X16 www.aliexpress.com/item/…/32677789620.html
На Банге чуток дешевле.
Заказал. Посмотрим, полетаем…
Красавчик! Оператианенько сработал.)))
На РЦгрупс есть его активное обсуждение, мож кто-то и экспериментировал.
У нас топик здесь: rcopen.com/forum/f135/topic463586
Всем привет!
Пару недель в не особо активном режиме читал топик про Симу Х8 и в итоге созрел на Syma X8HG в качестве первого.
Дочитал до 70+ страниц, потом полез тему с конца читать 😃 немного разочаровался, что столько времени читал форум и был уверен, что ноги будут попадать в кадр. В итоге все нормально. Много лишней информации для новичка, все равно ничего не откладывается, кроме факта обсуждения.
Хотя, лукавлю. Пока читал тему, заказал imax b6ac v2 и ZOP аккум по ссылке.
Вчера укатал 1 аккум - очень понравилось. Но одного за раз точно мало. Думаю, что надо хотя бы 3 аккума иметь. Что не понравилось: заметил, что после взлета тащит квадр в сторону параллельно земле (правый стик вообще не трогаю). Еще немного смутило, что квадр не зависает в воздухе. То есть если не поддавать газ, то он медленно опускается вниз. Это норма?
Кстати, в наличии имеется gopro3. Даже влезла в родной кейс. Но вес значительно больше симовской. Сима камера на моих весах показывает 30гр., гоупро 50гр без аккума, 72гр. с аккумом. Пока погоняю с родной камерой, потом сделаю тест на выносливость с гоупро.
На симку вешать gopro3, это как на запор ставить мотор от мерина, раз газанул и ты в нирване😇😇😇😁😁😁😁
Ну это к более дорогим дронам.
domnet1,
так это, заявлено же 😉
а то, что его "несет параллельно земле, хотя правый стик не трогаю, это тоже нормально для Симы?
Стик надо калибровать.
оно?)
Извиняюсь за офтоп.
Тоже хочу заказать такой, только не знаю - таможня пропустит этот квадр?
Летаю пять аккумов подряд, примерно один час, аккумы меняю и снова в небо, движки стоят “G”, ни каких трудностей.
Извиняюсь за офтоп.
И я извиняюсь, Сима- класс, точнее школа, сегодня пришёл, посолиднее квадрик. Спасибо Симе за учёбу! Идём дальше.
А почему не должна пропускать? Чем таким запретным он отличается от других?
Он может и не отличается, а страна Беларусь, что там с таможней, но думаю продавцы знают, что куда идёт.
