Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Уже не Сима, но ещё не Чирсон 😃
описание:
Фирменное наименование: bayangtoys
Номер позиции: х16
Частота: 2.4G канал: 4ch
Гироскоп: 6 ось
Тип двигателя: Бесколлекторный мотор
материал: электронные компоненты, пластиковые
Расстояние управления: 260-350m
Передатчик мощность: 6 х 1.5V AA Батарея(не включено)
Батарея: 11.1V 2200mAh Lipo батарея (В комплекте)
Время зарядки: 210-260 минут
Время летать: 12-16mins
продукт Размер (ДхШхВ): 50 х 50 х 19 см
размер упаковки (ДхШхВ): 53.5x 35 х 11 см
функции:
с Функция автоматического возврата, Вертолет будет автоматического возвращения и посадки в случае потери связи или сигнала, принимаемого помех.
с привлекательный режим без головы, Полностью решить пилот “потерей ориентации” проблем.
360 градусов флип-функция / опрокидывание делает ваш самолет поворота вокруг и вокруг любит возбужден птица, давайте наслаждаться больше удовольствия от катания.
сторона функция полета показывает хорошую производительность баланса сохранности и большой потенциал каскадеров.
Функции: 3d опрокидывание, автоматический возврат, вперед / назад, обезглавленное режим, парить, вбок полета, поворот влево / вправо, вверх / вниз, со светом
В пакет включено:
1 x BAYANGTOYS X16 Квадрокоптер
1 x Передатчик
1 x 11.1V 2200mAh Батарея
1 X зарядное устройство
4 x пропеллер
1 x отвертка
1 x английское руководство
Есть три варианта комплектации: без камеры, с 2МП камерой, с Wi-Fi камерой.
GPS отсутствует, бародатчика (барометра) вроде как тоже нет (судя по фото платы), зато есть магнитометр (компас).
Гироскоп/акселерометр на всё том же чипе MPU-6050. ESC отдельно на каждый мотор. Пропы восьмидюймовые. Батарея 3S.
Кто летает на квадре Syma X8, эта новая модель будет чрезвычайно интересна! 😃
Во-первых, производитель Симы до сих так и не сумели свою популярную модель перевести с коллекторных движков с шестеренками на бесколлекторные (БК).
Хотя пользователи Симы очень этого желали, но производитель на их пожелания, как однажды сказанул классик, “Клали с прибором”.
Поэтому в ответ на их пожелания разные мелкие фирмочки стали выпускать для Симы КИТы на БК.
Правда, стоимость этих КИТов превышала стоимость Симы в полтора раза.
Полюбуйтесь:
runqiatoys.com/syma-x8c-drone-brushless-motor-kits… - $129
duoduogood.com/…/3192-syma-x8c-brushless-motor-x8w… - -$137.
Но такой пофигизм долго продолжаться не мог, и образовавшийся вакуум (природа не терпит пустоты!) был, наконец, заполнен новейшей моделью Bayangtoys X16 , которую любезно представил Aleksman.
Пока ее преимущества вижу, понятное дело, в БК, и то, что перешли, наконец, от малопопулярных акумов 2S на более тяговитые 3S.
Где-то в описаниях попадалось, что этот квадр помимо вышеописанных свойств также умеет поддерживать высоту, правда, каким способом, указано не было.
Да, еще прямо из коробки увеличенная дальность - 260-350 м, и продолжительность полета - 12-16 минут.
В-общем, наполняем тему новыми сведениями! Среди бюджетных симоподобных БК (цена почти Симовская), кмк, Bayangtoys - это самое то! 😃
PS. А производителю Симы так и надо! Шевелится надо было, и учитывать пожелания пользователей.
Теперь мяч ушел от них на другую половину поля.
Фото внутренностей:
Фото платы:
З.Ы. Не моё.
Плата едва ли не проще Симовской. А значит, скорее всего не ОpеnSource, проприетарщина, как и Сима.
И вообще, всё очень напоминает Симу 😁
Только способ соединения со штырями пайкой уж очень халтурный, не так оно должно быть.
Хоть бы кембрик одели.
И очень интересно - какая у нее грузоподъемность?
А то возня с увеличением подъемности слабосильной Syma X8, колхоз с G-движками, не всегда оправдывающих надежды, уже изрядно надоела.
Ой ребята не факт.
ru.aliexpress.com/item/…/32677789620.html
NEW SYMA на али))) В мобильном приложении дешевле.
и ГБ
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_355354.html
Самый дешевый вариант
hobbywow.com/en-bayangtoys-x16-brushless-altitude-…
Не реклама
Полный обзор этого коптера
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2665420
И видео
“Out of stock”
Я поэтому и не давал ссылки на ГБ. На Банге есть в наличии все три варианта.
Самый дешевый вариант www.hobbywow.com/en-bayangtoy...hz-p241751.htm
Самый дешёвый?😆 А доставку 40$ Вы учли?
“Out of stock”
Я поэтому и не давал ссылки на ГБ. На Банге есть в наличии все три варианта.Самый дешёвый?😆 А доставку 40$ Вы учли?
На этом сайте частенько бывают распродажи с бесплатной доставкой =)
Квадр сырой, движки так себе, пайка, я умываю руки.
Бывают… На ГБ тоже время от времени товар появляется, только нужно всё время мониторить.
По поводу движков ничего не могу сказать, но пайка вызывает легкий шок.
Чёрные провода ПРИПАЯНЫ к разъёму
Красные от регуля отрезаны и прикручены. Один в воздухе висит. Это как понять?
Понтовая антенна на корпусе только понты.
Хвостик антенны совершенно обычен.
Это только беглым взглядом.
Чёрные провода ПРИПАЯНЫ к разъёму Красные от регуля отрезаны и прикручены. Один в воздухе висит. Это как понять?
Это всё уже обсуждалось. Ответы на эти вопросы есть на буржуйском форуме 😃. А если просто - кЕтай!
смысл эту хрень покупать?не проще рамму купить и кумплектующие.или готовый набор на али,за ту же цену если не дешевле даже
зачем они так запрятали моторы в корпус?чтоб сильнее грелись?)))
А вы найдете такой набор RTF за 7к ?
увеличенная дальность 260 метров и время полета 12-16 минут))200 метров может и полетит,но время врятли и 10 наберется минут.7-8минут к бабке не ходи))
за 7 рублей легко))
ru.aliexpress.com/item/…/32236044509.html
хотя бы это,и то лучше летать будет на много)
за 7 рублей легко))
Общая стоимость:
9 723,37 руб.
Где прочитали?
Цитата автора обзора:
the flight time in average around 11min
Ребят а не лучше ли тогда купить такого плана комплекты, правда + пульт и батарейка стоимость будет 10000+
Вариант неплохой-если руки с головой:)😃, а если нет, то только готовые к полёту…
а еще и зарядка и много времени за прошивкой мозгов. И 10+ это уже абсолютно другой уровень техники. Не существует альтернативных RTF на Б/К моторах за 7к .
Но почему же? Альтернатива есть (JJRC X1, XK X251), просто там уклон в сторону рейсеров. A Х16, как и Сима Х8, больше подходит для съёмок. Правда, без бародатчика и GPSa и в эту категорию его тяжело отнести.
З.Ы. Я всё же ещё подожду, пока его допилят, доведут до ума. Тогда можно будет взять ради интереса.
Ну не знаю - у меня на JJRC X1 после 15 мин интенсивного полёта моторы не больше +30С (в эту жару). В помещении - вообще холодные.
Пока его допилят “чирик” будет стоить столько же, сейчас за 200 зелёных рублей с доставкой взять можно, так там ГПС и остальные плюшки.
Не думаю, разве что б/у.
Разница в цене выходит почти в 2 раза (Х16 - 109$ с купоном).
