Зарядник iSDT X16
Приобрел себе ЗУ iSDT X16.
Два канала 16S, 20A на канал, 1100 Ватт на канал, БП встроенный. Покупал для зарядки 12S паков для вертолёта токами 4-5С сразу по двум каналам и чтобы не нужно было таскать с собой кучу зарядок, БП, провода и т.д.
Ниже небольшой обзор на основе первого опыта использования:
Прежде всего пришлось перепаять балансировочные кабели, т.к. в комплекте разъемы Molex, которые не совместимы с JST. Есть вот такие переходные платы, но приобрести их не удалось.
что можно сказать:
Это iSDT: ничего лишнего и без наворотов. Можно правда создавать свои пресеты для режимов работы.
Есть странности с балансировкой: например одна банка была 4,19 но ЗУ не пыталась её вывести в 4.20, зато все остальные 11шт поднимала до 4.21. Логика работы не ясна.
Имеются режимы BLA, BLU, для заряда, но что это и как их выбирать непонятно. Возможно в новой прошивке дадут выбор, в инструкции по BLA/BLU ни слова.
В отличии от iCharger X12 на экране iSDT X16 не помещаются все 12 банок и тем более 16.
В целом ПО выглядит сильно проще чем у iCharger, например нельзя показать сколько залито в каждую банку, общее сопротивление, какие банки находятся на балансировке.
Шумит в целом как и БП только может тон пониже
Blutooth в ЗУ не активен, и достучаться через GoLink к ЗУ не получается. iSDT обещают активировать bluetooth в новой версии прошивки, но когда она будет - неизвестно. На мой вопрос когда же это будет, iSDT ничего не ответили.
В комплекте шли кабели под 12S, я то не против, но ЗУ вообще под 16S.
Калибровку ещё не проверял, проведём замер позже и дополню отзыв.
Силовой штекер до конца не утопает в посадочное гнездо, возможно так задумано, или же сам штекер длиннее, чем гнездо с контактами.
В настройках ЗУ вольтаж для БП было выставлено 110вольт, хотя включал от 220в и потом только переключил в настройках на 220в. Визуально это ни на что не повлияло.
Русского языка нет (если это кому важно).
Экран яркий, читабельный, но маленький. Есть темная / светлая тема
Понравились кнопки управления, нажимаются мягко, удобно.
Во время работы корпус ЗУ нагревается ощутимо.
Вес примерно 3.5кг, компактным устройство назвать сложно, но удобно то что всё в одном корпусе и примерно соответствует размеру двух мощных блоков питания.
Версия прошивки в ЗУ самая свежая на данный момент: 1.0.0.35
Cлучился баг:
Поставил заряженный 12S акб на разряд в режиме Storage - до 3.85в на банку. Примерно на 88% ЗУ выдала ошибку - Abnormal Battery connection. Одна банка показывала 4.26в, остальные 3.98! Остановил процесс, переподключил батарею - на всех банках ~3.98
Общее впечатление от зарядника: на 3 с плюсом. Да, ЗУ мощное, удобно что всё в одном корпусе, но есть явные проблемы с ПО. Советовать к покупке пожалуй, на данный момент не стану, надеюсь iSDT всё же пофиксят баги.
Заводская калибровка у iSDT не очень точная. Обнаружил расхождение на некоторых каналах до 0,2в. Пришлось откалибровать заново все каналы.
Ещё недостаток - у ЗУ нет отдельного режима балансировки.
От чего кормится в поле этот зверек?
От 220В розетки стационарной. Но даже дома заряжать 6 паков проще и быстрей такой.
