Схема параллельной зарядки ISDT PC-4860
В принципе - вопрос в названии темы.
Интересует схема подключения самовосстанавливающихся предохранителей в данном устройстве. Все деталюшки этой платы можно заказать оптом. Заказ встанет в копейки. Заказать саму плату, тоже довольно просто…
Идея возможно не блещет новизной 😃 , но (по моему) имеет право на существование…
Если заморочиться, то можно собрать что то индивидуальное… 😒
Хотел спросить в общих темах по параллельной зарядке. Нашёл несколько тем, но они ненавязчиво скатились к обсуждениям чего то постороннего, далёкого от темы параллельной зарядки.
Если ошибся разделом, то прошу модераторов перенести тему в надлежащий раздел.😃
Причина в том, что сначала все кинулись обсуждать, затем выясняется большая часть не поняла предмет разговора… 😃 Отсюда отклонение от темы и экскурс в школьную программу… 😃
ISDT PC-4860
Есть более дешевая и удобная плата на 6 выходов.
количество предохранителей
Силовые не перепутать. Перепутывание возможно только по балансировочным разъемам. Предохранители нужно ставить именно на них. Обычно спросонья, когда подключаешь всю батарею на зарядку, можно и перепутать балансирчик. 😕
Там предохранители, на сколько я понимаю, не столько от “перепутать”, сколько для “не убить” батареи, при подключении разнозаряженных батарей. 😃
По моим прикидкам, схема должна быть как на картинке внизу. Но тогда фьюзов должно быть 32…😃
вход и 1 выход со своими баланс раземами без пред-ей + 1 контакт остальных бал раземов без пред итого 3 на + силовых 24 на балансах = 27 шт
Я всё пытаюсь понять (для сабе)…
Ведь по идее, при подключении разно заряженных батарей, нужно отключить более заряженную и подтягивать менее заряженную? Здесь же мы получаем, что отключится та, у которой первым отрубился фьюз. И не факт, что это будет самая заряженная батарея.😃 То есть - получится, что более слабая батарея будет подзаряжаться только тогда, когда фьюз пропускает ток?
К стати, если погуглить на тему “Safe Parallel Board”, то можно найти и другие параллельные доски, с самовосстанавливающимися предохранителями. Не такие аккуратные, как PC-4860, но они есть.😃
Интересно, изменится ли сопротивление этих фьюзов со временем?
они же не для выравнивания
Они для того, чтобы разомкнуть эл. цепь, если ток в ней превышает определённую величину.
Неправльно понимаете.
Все было описано и не раз в прошлых ветках.
Вполне возможно. Спорить не стоит. 😃
Именно 😃
А как это так получилось, что дорожки выгорели?! По идее геометрия балансировочных разъемов не позволяет неправильно втыкать балансировочные вилки в гнезда…
А то я себе тоже подобное устройство заказал, а тут, оказывается, тоже свои подводные камни есть 😦.
Анекдот про милицейское училище и детскую головоломку с предметами разной формы и пластину с отверстиями, знаете?
Половина курсантов - идиоты, остальные чрезвычайно сильны физически 😃
корпуса балансировочных разъемов пластиковые, достаточно мягкие,
что бы можно было воткнуть “наоборот”, особенно когда зрение плюсовое, а в комнате сумерки ))
Я так свою плату и спали ))
Я так спалил разводку на балансиры в аймаксе. Подключал параллельно и один со сдвигом на банку воткнул, а силовые уже были подключены. В итоге второй провод выгорел везде кроме шестибаночного разъёма. Теперь в него тыкаю любые пока не прийдет исдт с такой платкой.
Я так спалил разводку на балансиры в аймаксе…
Вот! На конец то! А я думал я один так лажанулся!😒 Всё, теперь буду спать спокойно… 😃
Гм… Спасибо за ваши отзывы. Когда девайсы придут (я заказал 4 таких платы для своей четырехпортовой зарядки), постараюсь не оплошать при их эксплуатации.
А Я заказал предохранители… 😃 Буду ковыряться “долгими зимними вечерами”…
У меня зарядка с одним портом. 😦
И много парных батареек. 😃
Хочу сделать “раздвоитель” для начала. А там поглядим… 😃
Только на батарее номер два пронумеровать правильно выходы. Они на картинке в обратном порядке.
Там с лева, циферки наоборот нарисованы…😃 не обращайте внимание…😃
А,… поздно…
А на силовые думаю что тоже надо, но номинал подобрать чтобы держали ток заряда. Иначе при подключении по ошибке двух батарей с разным количеством банок будет дымок. А ошибки как выяснили у всех бывают и причин тоже не мало.
И можно ссылочку на предохранители?
…можно ссылочку на предохранители?
Я взял двух амперные. Такие же, как на плате isdt.
Дохлая тема. Панацеи на фоне желания быстро, дешево и безопасно заряжать несколько аккумуляторов в параллель, так как нет отдельных портов - НЕ БУДЕТ. Не ломайте голову, заряжайте по нормальному.
Я и не парюсь. Взял себе плату с параллельными выходами Amass за 15 долларов
Там или дорожки сгорят или предохранитель на входе выбьет
