Syma X8C
EuGenE_New
У меня с аппаратом беда какая-то. На высоте видно просел аккум (родной), диоды замигали немного и коптер пошёл на быстрое снижение, но приземлился не очень жёстко (даже не перевернулся). Однако, он теперь не подаёт признаков жизни. Иногда при включении дёргает два двигателя и тут же затихает, диоды вообще тишина. Кто в курсе, что за фигня может быть?
Zefol
Проверь двигатели прямым подключением к ним батареи.
Если все работают, то отключи диоды и попробуй без них стартануть.
Если не помогло, скорее все переключатель или уже плата.
В обшем дели на отдельные элементы и тестируй.
EuGenE_New
Чё-то разобрать не получается. Вроде все защёлки отпустил, но прямо по центру стыка верхней и нижней части что-то жестко держит
Моторы работают, а до платы пока не получилось добраться
omph
А под ножками открутил винты?
EuGenE_New
Вот их и провтыкал ) Сегодня уже допёр. Короче, раскрутил, нашёл один болтающийся на одной ноге кондёр. Качество пайки платы отвратительное, где залито термоклеем - аналогично. Запаял ногу, но пока без изменений. Вроде всё нормально остальное. Ща буду вспоминать, как проверять транзисторы
omph
Напиши письмо в Китай и видео приложи. Я описал свою проблему с мотором, мне с БГ отправили новый мотор и шестерню.
EuGenE_New
Да понятно, но пока нечего показывать, хотя кондёр я сфоткал, конечно. С двух сторон. Просто и самому перепаивать плату целиком не хочется, тем более, я надеялся взять квадр в отпуск через неделю, а тут всё наламывается. Фак, я ещё и заказ закрыл после тестов, вот идиот ) А, хотя, похоже, спорить на али можно и после подтверждения получения.
В общем, вот такая штука с кондёрами, походу, оба 200 мкФ пробиты. Правда, я хоть и инженер, но не радиоэлектронщик, кто скажет, пора ехать на радиорынок? )
Один, кстати, вообще болтался на одной из ног, то есть она ходила внутри него
soundtrackstudio
Carden:
Разница есть, не то что бы серьёзноя, но есть. Словами пока не готов описать.
И все таки эта разница в качестве съемке или скорее в эстетическом предпочтении - цветность там, яркость и подобное? Просто в эти выходные как раз собрался покупать - и все никак не определюсь - Xiaomi vs CJ. Иными словами - что выгоднее приобрести. Если разница совсем минимальна - то у CJ понятно комплектация богаче. В противном случае - качество видео в приоритете.
Zefol
soundtrackstudio:
Разница в частоте кадров в секунду, в наличии экрана, комплектации, весе и наличии крепления непосредственно на камере… Короче минусы компенсируются плюсами что у одной, так и у другой камеры. Как ни крути, а идти на компромисс придётся.
Для сверх динамичных видео (и желе) лучше Хаёми, так как 60 кадров в сек, а так можешь заценить видео с SJ4000 сделанные в разное время и при различных условиях:
omph
Сегодня приехали три аккума с ГБ. Примерно на 5 грамм легче оригинала и чуть покороче.
Проверил пока только один, результат - на фото.
pilot676
Привет всем!
Принимайте новичка в свои ряды!
В наличии коптер сима x8c, камера Yi
Заказал повес, напечатали на 3D принтере, цена вопроса 300 руб., + подвес для водонепроницаемого бокса (он в пути)
Все выглядет вот так
Повернул передние ноги, как было указано на форуме, ноги теперь в кадре не маячат, жду безветренной погоды для полета.
EuGenE_New
pilot676:
Какие параметры печати, тесты будут? )
ecco777
Доброго дня! Собираюсь купить Syma x8c. Основная цель полетушки с GoPro. Накидал примерный список необходимого. Есть вопрос по аккумулятору www.gearbest.com/…/pp_187381.html Как они вообще, насколько ниже емкость в отличие от родного? Читал на предыдущей странице про пак из трех таких, еще кто-нибудь тестил? Еще вопрос про такой вот подвес ru.aliexpress.com/item/…/32236830588.html С родными ногами он нормально встает, землю не скребет? Что еще посоветуете для GoPro (чтобы сильно не колхозить)? И еще, про полеты с камерой в боксе пишут все по-разному, у кого-то еле летает, кто-то вообще проблем не испытывает. Если гонки не устраивать, полетать, поснимать спокойно, справится коптер? И сколько примерное время полета будет с камерой в боксе. Спасибо!
Carden
ecco777:
Судя по фото должен нормально, забыл испытать.
Касательно связки подвеса с GoPro будет тяжеловато, Так же при жёстких приземлениях велик риск потерять резиновые демпферы из подвеса - рекомендую дублировать их крепление к платам подвеса коротенькими стяжками
omph
ecco777:
Я в итоге все три проверил, все по 1650 примерно. А выше тут писал Александр, что у него в гирбестовский аккум залилось всего 900 mAh. Так что видимо раз на раз не приходится.
ecco777
omph:
Может есть тогда проверенные акки в других магазинах, или может совместимые чуть большей емкости?
А вот такую рамку ru.aliexpress.com/item/…/1150353563.html никто не юзал? Вроде полегче должна быть.
Zefol
испытали в пятницу с Денисом (Carden) мой аккумулятор ru.aliexpress.com/item/…/32347580651.html.
Встаёт штатно, но дверь не закрывается - нужно крепить изолентой.
Летали без ног, без камеры… По ощущениям конечно там нет никаких 40С иначе он просто рвал бы с места… Полёт проходил в очень сильный порывистый ветер, но нужно сказать, что коптер летал:) Думаю, что вяленько он мог бы довольно долго полетать, но высадить его полностью не было натсроения.
Проверить емкость нет возможности. Ради экперимента дал бы потестить на пару дней, если у кого есть желание.
omph
ecco777:
Я на БГ заказывал аккум на 2200 для x8*, по факту получилось 2000 mAh. Там правда t-plug, надо делать переходник или менять разъем.
Zefol
ecco777:
Доброго дня! Собираюсь купить Syma x8c. Основная цель полетушки с GoPro. Накидал примерный список необходимого. Есть вопрос по аккумулятору www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_187381.html Как они вообще, насколько ниже емкость в отличие от родного? Читал на предыдущей странице про пак из трех таких, еще кто-нибудь тестил? Еще вопрос про такой вот подвес ru.aliexpress.com/item/F10043...236830588.html С родными ногами он нормально встает, землю не скребет? Что еще посоветуете для GoPro (чтобы сильно не колхозить)? И еще, про полеты с камерой в боксе пишут все по-разному, у кого-то еле летает, кто-то вообще проблем не испытывает. Если гонки не устраивать, полетать, поснимать спокойно, справится коптер? И сколько примерное время полета будет с камерой в боксе. Спасибо!
А тебе я посоветовал бы для твоих нужд или CX-20 или вот этот сетап (нужно вооружиться паяльником и терпением):
ru.aliexpress.com/item/…/32382737018.html - рама.
ru.aliexpress.com/item/…/32225197601.html - движки и регули.
ru.aliexpress.com/item/…/32231988271.html - мозги.
ru.aliexpress.com/item/…/32234960120.html - аккум.
Аппаратура - ru.aliexpress.com/item/…/32339032870.html - вещь универсальная.
ИМНО этот сетап самый недорогой из того, что способно поднять камеру и держать её минут 8-10…
Сам заказал себе 250 квадр для гонок… Подумываю и о съёмках (аппаратуру докупать уже не нужно будет и навык сборки настройки думаю приобрету).
ecco777
Zefol:
Ох, ну Вы меня теперь окончательно смутили)
Чирсона я как-то отмел из-за того, что начальная стоимость выше, и по запчастям дороже (опыта мало, краши будут). А вот сетап конечно заманчиво, но блин вообще ни разу не собирал ничего подобного. Пошаговая прям для чайников инструкция есть где-то?
Zefol
ecco777:
Вообще для опыта можно взять Симу, но для опыта пилотажного. Учиться летать на Симе с камерой чревато пападаловом на камеру и сам коптер:) Хотя авиамоделизм и пилотирование - это одно сплошное попадалово;) Пока не будет потрачено n-нное количество денег и не приобретен минимальный опыт и знания, будут неприятности. Из своего опыта могу сказать, что возни/ковыряний и чтений раз 100 больше чем времени запуска. Эх и нафлудил я:)
Сам ни разу не собирал. В интернете полно роликов. Разжёвывают всё по частям (сборка рамы, установка моторов/регуляторов, настройка контроллера и полёт).
Если решить вопрос с аккумуляторами, то Syma X8C тоже может таскать камеры…
omph
Приехал ко мне сегодня вот такой провод для GoPro. Думал, что получится его подключить к тушке и всунуть в бокс, но нет. Все равно слишком сильно выдается из разъема (micro usb коннектор входит не до конца).
EuGenE_New
В этом плане Xiaomi хороша - там разъёмы сзади )
Zefol
EuGenE_New:
Да и SJ4000 отлично коннектится через подобный провод… Передаёт сигнал по ФПВ и запись на карту делает параллельно.
SergeFSW
omph:
Почему на табло 6 вольт? Напряжение на 2х банках свежезаряженного 8.4В. А… это вы его разрядили. А до этого заряжали? Или как приехал, так сразу разряжать?
ecco777:
А вот такую рамку
Нормальная рамка.
Zefol:
А почему вы думаете, что схема и моторы это схавают?
