Syma X8C
Priden
alexxx365:
Спасибо! Как я понял, холодные моторы отличить по сопротивлению не получится. Придется действовать методом тыка.
Совсем не обязательно. Это у меня был такой “хитрый” случай. В любом случае, я бы начал с замеров на холодную, а там дальше смотреть куда кривая выведет. Замерьте все движки, которые сейчас стоят на Симе, для эталона так сказать. У вас три рабочие. И если не затруднит померьте сопротивление дохлого движка с публикацией результатов. Кстати, можно померить и ток ХХ, как правильно заметил alex7166 и тоже сделать выводы.
R717R
Не везет мне с симами моими.
Вот стоковый пульт моей 8HC, как и я жаловался, берет максимум на 70 метров, и на 30, если к ней приделана SJ 4000. Разобрал пульт, перенес антенну в пипку на пульте, спецом кабель покупал отечественный аналог RG-8X. Бестолку, и 30 метров перестало держать без камеры. Зато с пультом друга от обычной симы С летает далеко и хорошо.
Другу повезло - ему сима ни отказавшими моторами, ни отпаявшимися транзисторами, ни пультом мозги не компостирует. А у меня вторая сима - и все вечно паять нужно.
В общем я больше не хочу кушать г-но, никаких сим у меня больше не будет. Никогда. Может замучу самосбор, может болт положу на эту идею. Но никаких сим. Извините, накипело.
Кстати если хотите офигеть, откройте пульт, и посмотрите пайку там. Она в разы хуже, чем на мозгах.
ref_daem
Serk70:
От отдельного аккума FPV не запитывал? Просто интересно помеха идет от наводки по воздуху или по питанию проникает.
Почти на 100% уверен, что по питанию. Сам запитал передатчик от балансировочного разъема, а плату ОСД и камеру - от импульсника-понижайки на 5В, на выходе тантал 470 мкф. На хорошем аккумуляторе помехи отсутствуют, на плохом - к концу полета ОСД может перезапускаться на пиках газа.
Priden
R717R:
Вынужден присоединиться к вашему заключению, за минусом того, что “летать” мне понравилось и следущим квадром будет самосбор для FPV. Сима подарила первые радости обучения пилотажа, но потом очень сильно разочаровала в качестве. Я писал уже об этом. И Только не надо мне рассказывать, что это дешевый квадр и чего ты хотел за такие деньги. Я отвечу так: как только у меня сломалась Сима я случайно купил за 7$!!! офигенный гексакоптер от WLToys. Так вот, хоть эта модель позиционируется как комнатная и совершенно пустая по оборудованию (только гиро), я совершенно спокойно летал на улице, правда в штиль, и так же безумно резвился в 20 метровой комнате с потолками под 3 метра. Фан непередаваемый. А про надежность, что не смотря на микроразмеры и краши я, я налетал не менее аккумов 50, так вот я НИЧЕГО!!! не поменял на нем. Только заряжал и летал. Я думаю, что это достаточно качественная вещь, несмотря на цену и размеры.
alexxx365
Priden:
Присоединяюсь! Ситуация уже напоминает старые раздолбанные Жигули, под которыми больше лежишь, чем на них катаешься.
Конечно, наше хобби подразумевает возню с отверткой и паяльником. Но это для апгрейда или при краше. А вот просто так, вместо полетов…
yurik_sl
R717R:
А у меня Сима уже год! Тьфу-тьфу, гиморов никаких не было, только сам прикладывал об планету и один раз об дерево, но она мне всё прощала, отделываясь поломанными ногами и винтами.
Вот сегодня погонял на ней, даже в шлем фпв не заглядывал, чисто всё визуально.
Priden
yurik_sl:
Позвольте предположить, если посмотреть на даты регистрации неудовлетворенных коптером, то скорее всего “удачная покупка” как раз состоялась весной этого года. Ваша Сима куплена год назад и не доставляет вам проблем. За год, налицо, снижение качества от производителя (или комплектующих). Возможно удешивление производства, снижение цены, конкуренция.
Интересно, а от оригинальной купленой Симы у вас сейчас 100% деталей? Винты и ноги не считаем.
yurik_sl
Priden:
Все 100%, кроме G движков.
Priden
yurik_sl:
))) две половинки корпуса, батарейка и мозги это не 100% )))
yurik_sl
Priden:
Дык там больше-то ничего и нет… Ну хорошо, в пакетике есть еще “родные” движки…
Priden
yurik_sl:
Ну так они не весь прошедший год отлетали. Основные проблемы идут от С движков и контроллера. Юрий, по-белому вам завидую, что игрушка не доставляет вам проблем. У меня первое знакомство и владение кроме радости и фана принесло некоторое разочарование. Пол лета пришлось просидеть на земле, стучаться в дверь производителя и проводить эксперименты. Но в конечном итоге одержать маленькую победу. К сожалению остается ждать, что Сима выкинет нового. Но я уже зарекся ничего больше не чинить и не покупать. Будем собирать другой квадр.
alexxx365
Priden:
А я буду юзать BAYANGTOYS X16. Когда починю, конечно. Когда придут движки взамен перегретых 😃
AirKite
Aleksman:
Не калибруется он, а просто плата нагревается (от стабилизатора +5В), и в это время показатели барометра плывут. Поэтому и нужно подождать минуту-две. Я же выкладывал ранее инструкцию (вкладыш) от производителя: rcopen.com/forum/f135/topic392803/7875
Именно на этой бумажке и указана информация о том, что после разницы температур (которая не то, что бы плывёт, а точнее сказать выходит на рабочую температуру), при возникновении проблем, следует откалибровать баромтр отведя стики как изображено на этой бумажке.
P.S. Повторюсь, что у меня проблема возникала и не решалась никакими способами вообще. Отлетав весь аккумулятор ничего не изменилось. Пока мысли только насчёт недозаряженого аккумулятора, который не способен дать старт барометру для прогрева.
yurik_sl
Serk70:
Сергей приветствую!
У меня мысли следующие: действительно взять отдельный аккум и попробовать запитать отдельно осд. Только Симка станет не такая резвая как сейчас. Посмотрел твое видео, где осд тоже тухнет при падении напряжения, значит действительно помеха идет по напруге.
На досуге еще покумекаю. Кстати, аккум ЗОП.
StrongFly
Купил x8hc недели две назад. Отлетал 15 аккумов, все вообще идеально работает!
За 70 бачей мы получаем совершенно офигенную игрушку для освоения квадрокоптеров!
Дальше конечно брать фантом это вообще без вариантов.
Так что друзья не нужно гнать на симу!
alexxx365
StrongFly:
Возможно, многое еще впереди…
Вячеслав_Мелихов
Кто хочет найти повод для неудовлетворенности и обиды - будет вечно обижен и неудовлетворен, счастливый же будет вечно счастлив.
За исключением случаев, когда сима не работает нормально из коробки, но тут уж вообще проблем не вижу - сдал обратно или выспорил деньги, наш квадрик, предоставляет самый полный набор, недорогого эволюционирования - квадропилот, оператор, FPV летун, палкоделатель … переход на следующий уровень.
Наверное нет смысла снимать fpv полетный сигнал с камеры, т.к. с камерой тяжело, при использовании крохотной fpv камеры сохраняется маневренность и время полета.
Serk70
yurik_sl:
Сергей приветствую!
Как позже выяснил OSD тухнет из за активации маяка, он при передаче срывает сигнал OSDшки.
Мой комплект FPV+OSD кушает 450 мА при напряжении 7.1в. При 8.4 соотвественно ток меньше. Думаю аккума 2S на 300мАч будет достаточно на 30-40 минут На хоббикинге такой акк есть и весит 17гр.
ivanhoe
Всем привет.
У меня тоже сима x8c отлетал порядка 20 аккумуляторов, все ок.
ИМХО Может глюки от того, что не читаем инструкцию, или что обязательно надо что то модернизировать и залезть с паяльником везде??😁😁
В выходные проверил безголовый режим, мне понравился, для съемки на высоте считаю его удобным. Снимаю на гоупро3 пока привязанную на изоленту к симе.
Еще безголовый режим помог вернуть симу когда брат по неопытности потерял ее из видимости, я думал все до свидания.
Попробовал летать ночью, но тут зрение меня подвело, не могу в темноте оценить дальность до объекта и скорость, при посадки чуть в себя не воткнул…
Еще есть вопрос я заряжаю зарядкой в комплекте. на базе есть 2 диода красный и зеленый, они горят постоянно. И есть диод на блоке питания, когда подключаю разряженный аккум горит красным, после зарядки загорается зеленый диод, при этом на базе ничего не меняется, горят 2 диода красный и зеленый. Время зарядки 2:50- 3 часа.
Все правильно?
Priden
Вячеслав_Мелихов:
Вы считаете, что владельцы Симы да и других технических устройств сами ищут себе проблемы, что бы поплакаться от неудовлетворенности и обиды от приобретения? Снимите наконец розовые очки и ещё раз перечитайте, что пишут люди. Но только внимательно, по словам, со знаками препинания. Владельцы пишут, что квадр ломается на ровном месте, ни с чего. И вместо того, что бы получать удовольствие от полетов, владельцы занимаются ремонтом. Продавцы и фирма производитель получают дополнительный зароботок, причем фирма плюёт на потребителя с высокой колокольни. Это я вам точно говорю, были попытки пообщаться. Пирамида финансовая какая то получается. Почитайте отзывы, например, владельцев Xiaomi. Что, люди тоже с претензиями? Или все-таки фирма выпустила сырой продукт, за немалые деньги?
alexxx365
Priden:
У них просто еще ничего не ломалось. Сытый голодного не разумеет 😃
И воообще, мы уже давно на Симах летаем. Наши квадрики устали. Пилоты подросли как пилоты, спасибо Симе. Пора идти дальше!
alex7166
Priden,
а сколько ваша Сима отлетала до начала проблем?
R717R
У меня из коробки плохо работает пульт, и через полетов 6 на ровном месте отказал мотор. Достану свой старый пульт, но и у него я помню, были глюки с дальностью. Это все со стоковыми антеннами. Что хорошего у симы - ее нужно постараться разбить еще. Это да. Она неубиваема.
Priden
alex7166:
Priden,
Я так думаю, что где то 40-50 батареек.
alexxx365
alex7166:
Извините, вопрос не ко мне, но я тоже отвечу. Я купил Симу в июле 2015 года. Весь сезон того года отлетал без проблем. И начало этого сезона. В аккумуляторах не считал, но много. Летаю постоянно.
Потом началось. Замена движков. Замена шестерни. Замена акков (это не к Симе, но цепочка такая). Теперь опять потеря тяги, надо опять менять движки, но уже надоело, купил BAYANGTOYS X16.
Тоже кот в мешке, информации мало. Но движки бесколлекторные, мощность в три раза выше, а я давно хотел подвес нормальный поставить. Как говорится, будем посмотреть!
