Syma X8C
Serk70
ivanhoe:
Рация есть, сколько стоит маяк, не могу найти цену.
Уже второй человек пишет мне что не может найти цену, я вначале думал что не ту ссылку дал, но нет всё верно. Я в ступоре, сайт вроде русский и в вверху есть ссылка “покупка” там всё с ценами. Выбирайте версию Green, она 2800р.
tbeacon.org/?page=10&language=ru&session=6hkgho79i…
Вот ещё вопросы ответы с этого сайта:
В: Что еще мне нужно, кроме собственно маяка?
О:Для поиска маяка необходима рация, желательно с поддержкой вызывного тона 1750Гц (tone burst). Самая популярная рация для поиска маяка - Baofeng UV-5R. Для изменения настроек и обновления прошивки маяка требуется USB UART адаптер. Также для подключения к некоторым автопилотам на сайте предлагаются кабели-адаптеры.
В: Можно ли активировать маяк, если моя рация не поддерживает Tone Burst?
О: Да. Можно использовать субтон CTCSS или сгенерировать тон нужной частоты, например на смартфоне.
Вячеслав_Мелихов
ivanhoe:
по ощущениям как стоковый
это и есть стоковый 1900-2000 махов, причем, может быть низкая токоотдача 20с.
Aleksman
Вячеслав_Мелихов:
это и есть стоковый
Стоковый - значит базовый, комплектный. А такими аккумами Сима не комплектовалась.
valiente
пришел аккум ZOP со многим известного тут магазина на али. Месяц+ до Москвы - тяжко ждать, конечно.
С учетом того, что руки не дошли перепаять разъемы аймакса под аккум симы, вопрос: правильно ли я понимаю, что без проблем могу зарядить ZOP штатной зарядкой от Симы?
Он же отсекает по напруге на банках, посему проблем не должно быть. Разве что заряжаться будет немного дольше из-за номинальной емкости 2200мач. Верно?
Ну и что б дважды не вставать. Кто аймаксом ли-ион заряжал? Это аксиома заряжать ионные на режиме для полимеров?
Спасибо!
SergeFSW
Да, можно, но доверия больше IMax.
Нет. Надо переключить.
Aleksman
valiente:
В комплекте есть крокодилы на такой случай.
Вячеслав_Мелихов
Судя по фотографии, это аккумулятор, аутентичный базовому - темно синий пластик, габаритные размеры. Т.к. производители симы, собирают свое творение, из сторонних комплектующих, то этот образец наиболее похож на комплектный симовский, за исключением этикетки и меньшего веса (основополагающим, при покупке подобных акумов, является вес 2000-110 гр., 2200-120гр. по аналогии 2500 махов, должен весить около 160 грамм, и иметь большие габаритные размеры, но вес первичен). Таким образом, из всего многообразия предлагаемых акумов, именно к данной поделке, уместно применение термина стоковый, в плане идентичности комплектному и абсурдности, написанной на этикетке рекламной белиберде.
valiente:
SergeFSW:
Намучавшись с аймаксом, пришел к следующей модели использования - подписал все акумы, 9 шт, и заряжаю их 2-мя стандартными жабами, по мере разряда с учетом покоя, для остывания, аймакс заряжает также, по времени, при щадящем токе, но возни с подключением больше.
Аймаксом, периодически, раз в две недели, разряжаю акумы и забиваю полностью. Одновременный заряд 2 или 3-х акумов на аймаксе полнейший геморой, т.к. более менее удачно протекает только при одинаково разряженных акумах, а при разном остаточном заряде, 1 акум заряжается быстрее других и потом, аймакс тошнит малым током, в попытке докачать, недозаряженнных дистрофиков, но т.к. первый уже полон, то ток минимален и дистрофаны, очень долго доходят до кондиции, т.е. гораздо быстрее зарядить 3 акума штатной лягушкой, чем одновременно те-же 3 аймаксом.
Субъективно, но если разрядить аймаксом новый акум, а потом, зарядить его, то сима, летает несколько дольше, чем на неразряженном собрате, ИМХО ощущения одинаковые и на стоке и на аналогичных и на зопе.
SergeFSW
Нет у меня никаких мучений с ним.
Зачем делать полный разряд?
Не заряжаю более одного. Считаю не правильным.
У них нет памяти. Это иллюзия.
valiente
Aleksman:
только непонятно, как их подключить - контакты-то спрятаны в разъеме. Минус очень узки, туда вообще ничего кроме жала не подлезет.
SergeFSW:
уже убедился. Поставил на зарядку - 8,46 налил в обе банки, а зеленая лампочка еще горит.
Ну его в баню, сегодня перепаяю, что б аймаксом заряжать
Вячеслав_Мелихов:
Субъективно
Весьма!
Вячеслав_Мелихов:
не вижу смысла, это же не кадмий/гидрид. Только ресурс высаживается быстрее
SergeFSW
Вообще то подключать к силовому разъёму.
8.46 это ещё допустимо.
yurik_sl
valiente:
rcopen.com/forum/f135/topic392803/7928
Я только центральный “зуб” на “крокодиле” выпрямил.
valiente
yurik_sl:
Syma X8C
неплохо! Но я наверно все равно перепаяю - мне лишняя практика не помешает 😃))
кстати, а кто придумал ссылку одевать в название темы? модеры, что б индекс цитируемости повысить для поисковиков?
Aleksman
Вячеслав_Мелихов:
Неправильно это. Новый Li-Ion/Li-Po аккум рекомендуется сначала полностью дозарядить, а уж потом разряжать.
Вячеслав_Мелихов
Aleksman:
Да, дозаряжаем, летаем, разряжаем, заряжаем.
Ну а помимо эффекта памяти, есть еще физика и химия, а т.к. в вопросах ли-по, материалов крайне мало и все в конечном итоге сводится к вроде и наверно, то будем измерять и соотносить))).
SergeFSW
Очевидно вам нравится процесс: заряд-разряд. Другого объянения не вижу.
Aleksman
Вячеслав_Мелихов:
Да ладно 😃 Прям таки нет информации?
Zmeeed
yurik_sl:
А кто мешает слепить переходник? Или крокодилами удобнее?
ivanhoe
А может кто подсказать магазин на Али торгующий разъемами и проводами.
Интересуют банан и тамия(мини)
Serk70
ivanhoe:
Я заказывал тут, всё пришло.
HXT 3.5 ММ Банан Bullet Разъем Зажигания С Корпуса Наборы для Lipo/ESC 5 пар
www.aliexpress.com/item/…/32243139315.html
Бесплатная доставка новый 5 пар XT60 мужской женский для RC Lipo аккумулятор
www.aliexpress.com/item/…/32450900118.html
По остальным позициям ничего не знаю.
valiente
yurik_sl:
Юрий, благодарствую за совет! И правда надежно держат оба “крокодила” контакт. Даже центральный зуб не пришлось гнуть. Перепаять все равно перепаяю, но теперь можно не торопиться 😃
ivanhoe:
ru.aliexpress.com/item/Rc/32580259152.html
больше всех заказов и цена более-менее, я бы у него заказывал. И есть ePacket (1.5-2 недели доставка) за 127руб.
а вот по разъемам банан ссылку Serk70 кинул хорошую, мне кажется. опять же, ePacket 100р. Небольшая переплата за срочность
ivanhoe
Всем спасибо, просто у меня еще лодка ft009 и к ней 2 аккум можно наделать переходников и будет 4 батарейки)))
Решил перейти на xt60, заказал, будем перепаивать.
valiente
коллеги, подскажите плиз:
первый раз зарядил аккумы аймаксом
штатный аккум: до 8.39 (4.20|4.19В) (R 8|6 Ом)
ZOP: до 8.39 (4.18|4.20В) (R 11|3 Ом)
Мультиметр (за 500р в юлмарте) показывает 8.30 и 8.33 соответственно.
Правильно я понимаю, что оба прибора нуждаются в поверке/калибровке? Кому доверять надежнее, аймаксу?)
Сопротивление нормальное?
кстати, замерял после штатного зарядника - этот же мультиметр показывал 8.4-8.42
Zmeeed
valiente:
Научите мерить сопротивление банок аймаксом (В6АС), а то я за столько лет использования так и не умею…
valiente:
Однозначно - откалиброванному прибору с малой погрешностью!
valiente
Zmeeed:
в первом уровне меню после batt meter идет пункт batt resistance
Но у меня B6AC v2. Не знаю, есть ли в первой версии…
Zmeeed:
где б взять такой…
