Syma X8C
как сравнить? они внешне одинаковы
Те два мотора, что вы купили - разного вращения? У одного мотора должен быть синий, у второго черный провод. У вас такие?
Квадр разбирали? Если верхнюю половину корпуса неправильно поставить( попутать лучи), соответственно и метки стрелок неправильно вращение показывать будут.
Смотрите внимательно, скорей всего где то, чего напутали.
У вас такие?
да
поставил правильно
Продавана поставить перед фактом.
всем привет
выехали в лес
в округе все просто обалденно
но увы не получилость включить камеру
но Мошка заелааа-Сергей с Юганска знает что это такое
плюс 15 тишина и солнышко -ппц полный для Мошки
да
поставил правильно
Сними видео, чтоб было видно каждый проп, потом как он невзлетает, вплоть до остановки винтов. Всё крупным планом. Сделать сброс гироскопа не забудьте.
Сниму сегодня или завтра. Сброс гироскопа - это все стики вниз вправо? Уже делал
Сними видео
пропы чуть не сломал, и моторы. больше не буду таких испытаний делать…
от паники я камеру сдвинул, но впринципе видно как его занесло
На али есть наборы syma x8g
На ебее иногда появляются наборы с симой x8g по 2600руб. Сам заказал взамен утерянного квадра x8g, как придет по возможности отпишусь.
Как думаете возможно реализовать ее непотопляемость, если например в корпус вдоль лучей надутые шарики проложить, или хоть кондомы?)
Лучше куски пенопласта под внутренний размер лучей, и на клей.
Плата с акумом не переживут падения в воду.
Плата легко переживет попадание в воду если заранее обработать с баллончика полиуретановым лаком URETHAN 71/200.
Подскажите , имеется подвес такого типа
есть ли смысл брать гиро подвес - улучшит ли это в целом позиционирование камеры, и если да посоветуйте пожалуйста какой то простой и легкий вариант.
На видео ничего не видно вообще, кроме того что он упал…кудато. Нужен сченарий. 1. Снять крупным планом каждый винт. 2. Сброс гироскопа. 3. Дать немного газу и выключить. 4. Дать немного газу только чтоб чуть чуть чуть начал отрываться и тут же выключить.
Если у тебя Н-версия то 4ый пункт не делай, просто покажи в какую стортну заваливается.
Рекомендовали поменять местами движки, делал? Какие результаты.
ГЫ-ГЫ… А что им будет то? Сдохнут от обиды, что их намочили??? Если ВОДА не море-АкеЯн и не кислотно щелочная лужа, которая поплавит корпус, то ныряйте смело. Дистилят ток не проводит в принципе!!! От солёной воды - кирдык.
А шарики удержат вес симы на воде? Но лучше пенопласт - он не лопнет.
Да, ещё: если плата с бародатчиком “Н” версия, то топить её не надо, барометр не лечится, он и пыль то не любит, а воду и подавно. Плату облейте по инструкции в 3,5 слоёв ПЛАСТИК-71 для полной уверенности в непромокаемости и вперёд пугать лягушек!!!
Грохнулась Сима, камнем и винтами вниз.
В итоге под весом акб треснула площадка крепления материнской платы.
Думал клеить, оказалось у китайцев все есть:
В луже, в реке дистиллят?
Не смешите!
И бародатчик лаком ни в коем случае. Тогда уж проще его оторвать и выбросить.
Несмотря на нелетную погоду (сильный ветер), не удержался, чтобы не опробовать FPV. Непередаваемые новые ощущения! Летишь и с высоты все рассматриваешь… Всего слетал три раза на расстояние метров 200 против ветра и обратно. Рядом стоял корректировщик, который давал подсказки: очень низко летишь или наоборот высоковато забираешься, несешься обратно с огромной скоростью и т.п. Честно, эти подсказки очень помогали, поскольку навыка ориентации через экран пока нет. В итоге все прошло благополучно, но дальше из-за реально сильного ветра решили не продолжать.
По итогам главный вопрос. При развороте, даже на таком небольшом расстоянии была очень заметная задержка. Т.е. начинаешь на пульте делать разворот - ничего не происходит, а потом упс и уже перекрутил, нужно отворачивать обратно. Задержку оценил бы чуть ли не в секунду.
Летая без FPV подобного визуально не замечал. Т.е. это скорее всего задержка не в управлении, а в видео. Но видео аналоговое, почему может быть задержка? Единственное, на что пока падает подозрение - запись. Т.е. на земле у меня единый блок - приемник совмещен с монитором батарейкой и DVR. Может из-за записи тормозить? Поможет ли более быстрая карта?
В поле позже, конечно, попытаюсь проверить, но прогнозы погоды пока не радуют…
По поводу задержки видео. Есть лётный чемоданчик, там видео на экран через DVR выводит, есть задержка, по времени не скажу, но ощутимо чтобы мимо дерева не пролететь. Есть шлем “эчайн гласс чего-то там” (не помню названия), с ним такой проблемы нет. А вот виноват DVR или нет, не знаю.
Не смешите!
Мой пост читали через слово?, или каждое третье? Если пыль не любит - то лаком залить в самый раз!!!
То что вы читать не умеете или писать-это точно.
Да-да! Пыль-вода заливай датчик лаком и фиг с ним, с отверстием.
И как вы потом представляете работу бародатчика:o
Ну срач развели, то был сарксзм, а вы приняли за утверждение.
У меня есть опыт залития лаком бародатчика.😃
Высота зависит от температуры, слава богу бародатчик просто показывал данные на OSD. На H-версии квадрик может стартануть в небеса и спасет только выключение.
Вместо трёх улыбающихся смайликов воткнул три воскл. знака… а что так не понятно, что это был сарказм?
Может научите, русскому языку, а то я по малолетству только буковки в слова могу складывать, без понятия смысла изложенного…
Ну срач развели
Да, в натуре, что это я завожусь…
Где на данный момент дешевле всего можно купить syma x8hg?
покупай hc по ссылке в посте 8712, g моторы закажи по ссылке в посте 8700, потом при случае переставишь, дешевле не найдёшь.
Не сильно вижу выгоды. Можно взять g версию за 7000 с 3 батареями, может так же можно и hg
Завалился назад, там где менялись моторы. Думаю, что их мне продали либо от C, либо от G. Сам коптер даже не отрывается, его несет сразу назад. Передние и задние моторы пока местами не менял, возможно скоро поменяю.
