Syma X8C
Первое, что пришло на ум)
Правильно. Почти…
Цена: 1 034,34
Цена: 960,41
Ух ты! Даже и не предполагал что такие вещи есть в специфическом исполнении.
И люди хвалят.
Олег Андреев, Белгород
Получил такой чехол, могу сказать что он оправдал все мои ожидания! Сильных морозов правда уже нет но при полетах в -7 оС на ветерке руки замерзали через 5 минут, а с таким чехлом можно летать и час и два!!! рукам тапло! Так же обратил внимание что очень легко попасть в него рукой при старте модели с рук, летал на ЭддиХ (Addiction X) никаких проблем при пуске не было!
Рекомендую Всем, не пожалеете.
Денис Бордюгов, Шахты
Сегодня пришла посылка с таким чехлом. Обалдення вещь. Качество изготовления на 5+, удобство тоже на 5+ (никуда ничего не задувает, конечно если рукава на куртке не на локтях заканчиваются:) ) можно не боясь за аппу положить ее на снег или мокрую траву. Кстати, в аптеках продаются многоразовые солевые грелки цена грелки 100-150р, одной грелки хвататет на пол часа, причем она выдает около 45 градусов. Рекомендую.
И существуют электро грелки для этих “мешочков”
А сегодня полетал управляя из машины - все норм, никаких косяков замечено не было.
Ну, хоть не в барометре дело)) и это радует)
Всем привет, хочу купить квадрокоптер, побаловаться и поучиться летать. Определился на Syma, теперь не могу выбрать между X5HC и X8HC, помогите определиться с моделью.
Дык один маленький, другой больше. Разные же типы. Х8 на порядок выше и цена соответственно)
я не разу не летал, по бюджету вписываюсь в эти две модели, прошу совета у тех кто разбирается, лучше начать с x5 и потом купить X8 или сразу же брать X8?
8-я Сима для последующего апгрейда хороша (ФПВ, камера, ОСД…), 5-я чисто полетать.
Если зимой летать не собираешься на улице, то лучше х5, дома натренироваться за зиму.
Ну а для улицы лучше х8. Я так думаю.
У самого есть и та и другая модель.
я не разу не летал
Для освоения (особенно зимой) возьмите Симу Х5С (можно дома учиться) - модели с барометром плохо подходят для обучения (если надумаете после него на гоночник пересесть - гарантированно на малых высотах ронять будете). А еще лучше Bayangtoys X8 - та же сима Х5С (отлтчие - другая плата и пульт) и цена на уровне 2000р с камерой. К весне будете знать что нужно дальше.
Я бы сделал совсем по другому.
Разбил процесс на ещё более мелкие шаги. И тут уже кто-то писал о таком же подходе.
Начинать всё-таки удобнее (вероятно) в помещении.Отсутствие ветра, малое расстояние и т.п. Чисто руку набить. Опять же габариты квартир подсказывают взять что то даже меньшее, чем X5.
Сыну для этой задачи куплена Syma x13 (1500 рублей в Москве). В хорошую погоду (без ветра) она и на улице летает, но в первую очередь бралась как тренажёр домашний.
А вот уже потом, наверное, всё же X8.
Мы так и сделали.
А так же для дома есть Syma X12S, совсем малыш, но кроме камеры есть всё как и у Х8, даже ПУ подходит, флипы дома на ура делает.
Хочу приобрести такой
набор FPV. Что думаете? Сима потянет?
Этот набор предполагает использовать в качестве курсовой камеры GoPro или Xiaomi. Мне кажется это не совсем правильная идея. Эти камеры дают очень неплохую картинку, но к сожалению добавляют веса, который Сима не очень хорошо переносит. Для FPV я бы использовал специальную камеру, она намного легче, её можно разместить внутри корпуса и она прекрасно стыкуется с передатчиками. Далее. Как много раз говорилось что 600 мВт для Симы избыточны. Вес передатчика, расход энергии и большое тепловыделение. Монитор в наборах очень посредственного качества. Понятно, что за такие деньги трудно ждать лучшего, но я бы, например, на вашем месте купил бы все по частям. Разумеется проведя предварительное маркетинговое исследование.
И не попадитесь на “распродажу” 11.11. Уже давно понятно, что это фейк))). Удачи.
Хорошо, тогда если вот так:
Передатчик
Монитор+приемник+DVR или Этот
и OSD в догонку
Камера есть Eken H9 с AV выходом через mini usb думаю её использовать, сима её спокойно таскает,+движки Г (Ж) поставлю
Может что посоветуете?
Кстати оно от наших 2s заработает?
У Вас в Н9 есть аналоговый видео выход? Проверяли, работает?, просто у меня его нет…
ну через mini usb на комп изображение передает, или это не AV выход?
не AV выход?
Нет, это цифра. AV (ТВ) - аналоговоый. Я вот тоже удивился, что на Екене есть ТВ-выход, ведь в “барахолке” один товарищ продавал такую камеру именно из-за отсутствия оного.
В меню должно быть подключение как в SJ4000 или автоматом должен включаться при включении шнурка как сделано в ГоПро или GitUp.
Всем привет. Полетав с месяц на X5HC, понял, что хочу попробовать что-то поснимать, так что завтра забираю X8HC. В наличии есть GoPro. Заказал вот такой подвес. Тему пока прочел не полностью, но понял, что надо докупить зарядник и было бы неплохо балансировщик пропеллеров. Но так как студент, в сумме что-то очень много получается, в связи с чем появились вопросы:
Есть ли что-то бюджетнее Imax B6 и при этом не сильно уступающее по качеству, если кроме Симы пока ничего заряжать не собираюсь?
Так ли нужен балансировщик, или 90% вибрации можно снять на гвозде?
И по поводу G-движков: насколько я понял, понять, имеют ли они прирост мощности, можно только после установки? А то мнения расходятся:)
Что то он совсем мелкий, может этот лучше. У меня он хорошо себя ведёт. 😉
Чего только не напридумывают китайцы…
В линейке x5 появилась (как говорят, в конце лета) модель Syma X5UW
GPS нет, но по маршруту может лететь. С использованием смартфона.
somebox.ru/catalog/…/quadcopter_syma_x5uw.html
Что-то мне подсказывает, что в начале 2017 появятся обновления в линейке X8
А я вот так вкрячил: Нажмите на изображение для увеличения Название: 20160430_001736.jpg Просмотров: 86 Размер: 61.6 Кб ID: 1251681
Вопрос к yurik_sl и Serk70
для вас это уже пройденный этап, может нарисуете схему подключения камера - осд - передатчик , как понимаю на камеру нужно понижать напряжение до 5v c наших 7,4?
и вообще стоит ли оно того? оборудование потом можно применить на другой технике?
У меня установлен ru.aliexpress.com/item/…/32299259681.html вот такой передатчик. От 2S работает без проблем. Скажите пожалуйста, а вам зачем для FPV монитор, да еще и с функцией записи? Вы к маскам не присматривались? Не очень удобно летать по монитору, особенно в солнечные дни, даже при условии установки козырька. Если вы готовы выложить 100$ за посредственный монитор с DVR может всетаки попробовать маску? И ещё вопрос: вам видеосигнал с коптера для чего нужен? Для полета или для красивых кадров?
