Syma X8C
… а вообще если теряю направления просто начинаю лететь вперед и делать медленный разворот по рудеру, и и там либо по цвету либо по направлению движения понимаешь где перед где зад,
Ну а так все приходит с опытом-налетом
Не всегда получается. У земли ветра нет, а на верху ветер и приличный. Или удаляется быстро или висит на месте и по тиху удаляется. Еще и солнце в глаза. А потом скрылся за лесом. У меня так было. И улетел мой квадрик в Китай. 😦
А как можно фотки делать?
? что вы имеете в виду
Sj4000 как сделать фото в воздухе?
Вообще можно ли?
Вообще можно ли?
нет, только тайм-лапс.
если версия с wifi, то с телефона (приложение SJCAM HD) возможно делать снимки, но радиус действия wifi…
на пути пилотирования моей Syma X8G как раз стоит проблема с определением положения дрона в воздухе.
Обклеить переднюю часть коптера фольгированным скотчем. Из далека видно очень хорошо, уже не перепутаешь “перед и зад”. Плюс вечером огни от него отражаются, красиво получается.
интересное решение
если корпус черный
Вообще можно ли?
Там есть в настройках серийное фото. Я ставлю каждых 3 сек, и выбираю с того что получилось.
если корпус черный
Абсолютно одинаково отражает свет и бликует, что на черном, что на белом корпусе даже в пасмурную погоду. Убедился на личном опыте, есть “Тифон” белого цвета, обкленный фольгированный скотчем. Поднимал очень высоко, силуэт почти неразличим. При поворотах бликует, можно ориентироваться.
сделайте плз фото меню с этим пунктом и языком интерфейса - английский.
вот фото
у знакомого такого пункта в меню нет. интересно.
На самом деле, SJ не подделывал только самый ленивый китаец. Их настолько много, что очень сложно визуально отличить оригинал от фейка. Визуальные различия минимальные. К тому же сам производитель имеет как минимум две разновидности SJ4000 неуловимо отличающиеся друг от друга. Не буду вдаваться в подробности. И самое интересное, что попадаются экземпляры, не уступающие оригиналу по качеству съемки… и довольно часто встречаются. Самый простой способ проверить оригинальность, проверить код на сайте производителя sjcamhd.com/safe/
Второй способ, это посмотреть прошивку. Попробовать перепрошить самой свежей, опять же от производителя. Если вы не уверены в оригинальности то лучше не рисковать, можно получить кирпич или аппарат с некорректно работающими, перепутанными кнопками управления. Почему я это знаю? Для моей Syma X8G как раз едет SJ4000. И я перед заказом пару дней сидел перед компом изучая вопрос.
PS Если окажется что Ваша камера не оригинальная, ничего страшного. Огромное количество фейков работают не хуже, вот только со свежими прошивками беда. А так никакой особой разницы нет.
На некоторых неоригиналах еще ТВ-выхода нет.
Так точно! Хорошо что уточнили. Ибо я ограничился только качеством записи а про остальное, как к примеру выше Вы упомянули - забыл…
у меня sjcam 5000x оригинал и мне пока ее хватает за глаза )
Всем доброго времени суток! Вчера стал обладателем квадрокоптера Syma X8C (надеюсь что счастливым:))! Начитавшись перед покупкой форумов, отзывов и насмотревшись обзоров, решил его апгрейдить! И собственно вот какой вопрос, подойдет ли к Syma X8C плата с барометром, которая продается для Syma X8HC? И есть ли вообще от нее польза? Если я где то ошибся, сильно не ругайте:) Заранее спасибо за ответ))
Немного не в тему, но думаю создавать отдельную в с этим смысла нет. Заказал клон симы, а именно GW180, насколько понимаю от симы у него все кроме наклейки на корпусе.
Для чего он мне нужен - полет по прямой, медленный и не выше 4-5 метров, то есть например просто пролететь над дорогой метров 10 туда и обратно, попутно сделав пару сотен фото этой дороги, и немного по кругу тоже на малой высоте.
Какую камеру лучше всего ставить для таких целей? Качетсво фото желательно хотя бы как у типичной мыльницы. Есть и сама мыльница, весит около 150 грамм, вытянет ли он ее на себе? В комплекте простой подвес для гашения вибрации, в мыльнице есть стабилизатор, реально ли со всего этого получить не смазанные фото?
До этого с коптерами никогда дела не имел.
поздравляю с покупкой)
плата подойдет но вам понадобиться еще и пульт от симы с барометром(левый стик подпружинен)
польза, есть. Высоту держит не плохо, если повезет не нарваться на брак
очень сомневаюсь, сима в стоке еле носит sjcam 4000 (от 3 до 7 минут на стандартном аккумуляторе) а она если не ошибаюсь и 80 грамм не весит
спасибо)) а в каких магазинах, вероятность брака меньше?
в тех где продают DJI phantom
p.s. не нужно ждать чудес от игрушки
Добрый день коллеги. Ну вот и я вырос из симы, продал сегодня, перехожу на фантом 3.
Огромное всем спасибо за помощь, и тот неоценимый опыт которым вы тут делились.
Периодически буду заходить сюда так что не прощаюсь.
