Syma X8C
Сегодня темпер -10 был. Камера с подвесом около 100гр. С ветром постоянно боролся при полёте.
Судя по вышесказаннлму у меня всё в норме.)
А из коробки аккум какой ёмкости в оригинале?
Полетав 4 акума научился рулить более-менее версией с баро, убил 3 защиты винтов, в итоге всё снял и ща как “парень” летаю без неё. 😃
IMAXa к сожалению нет, но есть OPUS 2.2, брал под электронных сигарет. Есть вариант наши акумы там зарядить, чтоб ёмкость показал? Могу спаять любой переходник.
OPUS 2.
Только по одной банке
Здравствуйте, пожалуйста посаветуйте проверенного производителя/продавца аккумуляторов на aliexpres… Буду очень благодарен!)
терпеть не могу когда так отвечают, но тут сам не стерпел
да и правда зачем читать предыдущие страницы, хотя бы две
Привет всем! Прикупил для долгих полетов аккум 4000 мАЧ. Прицепить такой можно только на брюхо, поэтому экшн камеру отцепляем. Вот так вот это выглядит:
Провел тестовые полетушки. Время полета получилось 14,5 минут. Кому интересно посмотреть напряжение батареи в полете, вот видео
Погода плохая для полета: температура -5, ветер 4 м/с, видимость - молоко.
Дай ссылку на аккумулятор
Zippy 4000mah
Разъем симовский сам напаивал.
Маленький, да и дорого
Маленький
Больше -тяжелее. Сима совсем нелетабельна будет. С этим хочу при хорошей погоде повыше забраться.
Зачем, на многострадальную симу все это вешать? С корпусом, сима не имеет потенциала далеко и долголета.
По дальности я уперся в предел емкости аккумулятора. На 1,5 км улетаешь и не всегда обратно долетишь.
Летай без корпуса
Чем винты балансирует? Тут смотрел скотчем, я лаком для ногтей попробовал. Как лучше подскажите
Я наждачкой утоньшал бол.мен. равномерно, потом немного полировал.
скотчем
Самое простое
Бывают такие, что пилить замучаешься.
Самое простое
изолентой, ибо скотч тонкий и вес имеет крайне малый).
Причем, старайся клеить ближе к центру, там наименьшее влияние эти балансиры окажут, хотя наименьшее и практически никакое, понятия сопоставимые.
сразу про кота вспомнил)
В разы большее влияние, из всего вышеперечисленного, оказывают неровности на кромке винта (следы припланечиваний и призабориваний).
ибо скотч тонкий
Скотч бывает разный. 😉
Ок )
Спасибо за подсказки
Взял я 3 одинаково заряженных зопы 2200 и решил посмотреть, как повлияют на время полета обычные моторы, моторы джи и … 3-х лопостные винты)
- обычные моторы 21 минута 40 секунд
- джи моторы 18 минут 52 секунды
- 3-х лопастные, не смог),
С джи движками, управлять намного сложнее - набирает высоту уже на 2-м делении и поведение более дерганное, на обычных, плавнее. После полета удивила температура - джи намного горячее, подумал и пошел сверлить дырки в корпусах редукторов.
Zippy 4000mah
А у меня сима с таким разъемом, ничего перепаивать не надо. Взять на пробу чтоли.
Емкость: 4000mAh
Напряжение: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Разряд: 25C Constant / 35C серийной съемки
Вес: 197g (включая провода, вилки и случай)
Размеры: 145x14x43mm
Баланс штепсельной вилки: JST-XH
Сливную пробку: HXT4mm
878,87 руб. Цена нормалек.
Цена нормалек
Плюс 290 руб. доставка. Можно добрать до 500 грамм заказ, чтоб доставку размазать.
Ещё подскажите, хочу поставить антенны 2.4ггц на пульт и Симу, провод коаксиловый на плату определенной длинны надо паять?
Нет. Но чем короче тем лудше. И самое главное постараться не попасть в длину волны,тогда все будет ок. По крайней мере у меня с клеверами по городу 830 метров спокойно брал.
(879+290)/4000=0.29225
1332/5200=0.25615
Т.е. 4000 на 14% дороже (руб/Мач)
Зопы 2200, по аналогии стоят 713/2200=0.32409
Итого, при наличии пары 2000 или 2200 АКБ, брать что-то большое, той же емкости 4000-4400, наверное не совсем правильно, если уж брать, то 5000-6000 махов.
Но тут, мы уже попадаем на зависимость уменьшения общего времени полета, в связи с увеличением общего веса).
2000 родные весят 108 - 18.51852
2200 зоповские 118 г - 18.64407
Итого получим расчетный вес
4000/18.5=215.63342 г.
5200/18.5=280.32345 г.
