Syma X8C
А ещё лучше снять аккумулятор с камеры и например через преобразователь камеру запитать от акб симы.
Не плохая идея. Батарея моей SJCAM SJ4000+ весит 19 грамм. Подключил зарядное к камере, вынял батарею. Камера работает. Нужно узнать какое напряжение выдает родное гнездо симы, на родную камеру. Думаю что не больше 5v. Просто спаять шнурок и подключить SJ4000 (или другую) к родному гнезду.
Думаю что FPV тоже можно запитать от симы.
Идея - хороша. У симы на камеру идет 5В, так что в самый раз для зарядки через USB. Уж штекер 3,5мм и микроUSB для пайки каждый дома найдет.
конечно, я прям к плате припаялся, а как по другому? Не вторую ж Акб вешать.
А передатчику и камере FPV скока тока нужно?
Господа, оторвался от сборки 250 и решил зайти посмотреть как тут дела. А дела как обычно, либо форум не читаем, либо на чужих ошибках учиться не хотим. Я не в укор вам! Просто помню все свои ковыряния и жалко ваше время и, в некоторых случаях, деньги.
Нормальный вес доп нагрузки для нашего симы (при штатных ногах и отстёгнутой штатной камере) это до 80-90 грамм и точка. При этом он будет летать на хорошем аккуме +/- 9 минут. Уложиться в вес 80 грамм очень сложно, так как одна камера 48 грамм (SJ4000) весит, Хаёми 72 и тд. Вот и считайте сколько остаётся на подвес и, что важно, на крепления - они тоже что-то весят.
Если вешать, чтоб всё красиво было (переходники там всякие с регулировкой наклона/поворота) с подвесом (хотя бы простым), то нужно искать альтернативу аккумулятору - честный 2000-2200 mAh с током разряда от 25С. Поиск альтернативы, это время и деньги естественно.
Ещё один выход, как мне кажется (как жаль, что не успел проверить) - это переход/перевод симу на 3S аккумулятор. Нужно купить такую простую и дешёвую фигню - ru.aliexpress.com/item/…/1779633811.html, подключить ее и выставить понижение напряжения скажем 9 вольт (родной аккум 8.4 вольта даёт, если не ошибаюсь).
Думаю это компенсирует нехватку тяги.
Ещё один сетап был тут представлен ранее, это сима с камерой на 700 твл и передатчик на 200 мв (он около 7 грамм весит что ли). Всё питается от платы симы. С фпв летает 10+ минут без просадок по мощности. Видео правда нужно писть со второго выхода приёмника на наземной станции на ноутбук или SD DVR писалку. Видео не HD, но на очень хорошем уровне.
Дерзайте господа и не сочтите за понты!
P.S. Собрал коптер из самых дешёвых запчастей на 250 раме. Запустил на 2S батарее - движки просто ревут от мощности…
Эх, если бы в симу воткнуть эти дешёвенькие движки и регули, то это стал бы квадрокоптер-легенда:)
Тока нужно не много, я летаю на оригинальном акуме со штатной камерой и ФПВ около 9,5минут.
Zefol, преобразователь даёт маленький ток, его будет не то, что не хватать, а коптер никуда не полетит, даже если ставить отдельно по преобразователю на каждый двигатель (нужно по 4А минимум). По этому думаю единственным выходом ставить просто АКБ 3S. К сожалению Симу на БК моторы не переделать, управление БК моторами, а именно ESC не совместима с Симой, тут нужна высокая инженерия, конечно ничего невозможного нет, но затраты того не стоят.
Да чудес не бывает Сима8 просто отличный фановый учебник. Кстати! Тут собрался перекрасить весь беленький обвес с винтами в чёрный цвет, ну чтоб как зебра была. Так что мож кому нужен ченч в Москве. Всё нулячее.
Кстати в комплекте с Симой X8W идут запасные два мотора или это продавец расщедрился и бонусом мне положил?
Скорее компенсация за такую камеру 😁
И правда отличная идея, надо продумать как это все провернуть, не спалив при этом Yi). Ведь крышечка от аккума и сам он весят около 21 грама, а это ж блин целый FPV передатчик с проводами!!!
Ну сегодня день выдался получше. Обмозговав советы RCpilotа, с учетом того что пропы у меня и так отбалансированы, соорудил подвес версии номер два, без виброплощадки. Просто использовав оригинальное крепление камеры, при этом никаких лишних деталей не понадобилось - обошелся комплектом аксессуаров Xiaomi Yi. Вес получился около 100 грамм, дополнительно снял моторные отсеки снизу, и вуаля; Сима ожила и прилично начала летать, но теперь, естественно, ноги в кадре…
Ждал погоды, пока дождь пройдет, поэтому уже темнело, когда добрался до места выгула симы - отсюда качество уже не такое хорошее, чем когда светло. Вот фрагмент видео полета.
P.S. первые пару минут летал на малых расходах, думал че так медленно, оказалось забыл переключить на большие.
P.P.S тормоза в месте у реки, не знаю с чем связано, толи глюк карты памяти то ли сама Yi глюканула…
P.P.S. и так качество не фонтан в сумерках, так еще и YouTube пережал что ппц…
Ув.пользователи подскажите пожалуйста.проверенного продавца на али чтобы купить syma x8 без пульта .свой вчера потерял. в растроеных чувствах искал по сайтам bnf версию но так и не нашел.😦
А с чего вы решили, что она так продаётся? Хотя, было бы логично, конечно, ведь квадры теряются чаще аппы )
Пока жду Сыму, перебираю возможные варианты крепления GoPro, учитывая, что 100 грамм это предел комфортных полетушек… Кто-нибудь печатал вот такое крепление под GoPro www.thingiverse.com/thing:876098 ? Интересно, насколько сильные вибрации будут с такой рамкой www.thingiverse.com/thing:507061
P.S. Насколько тяжелее симовских, ноги от фантома 2?
Это поначалу хорошо, дай Бог что б так и оставалось, но например у меня полётов через 10 стало разбалтываться крепление в том месте где болтиками затягивается, крепление пришлось выбросить и теперь летаю на изоленте… Правда были неотбалансированы лопасти…
Хорошее видео, хорошо прёт коптер, звуки когда прёт на 100% газа впечатляют.
ноги в кадре…
Снять их, и квадру легче будет, и в кадр не попадут. А Сима легко взлетает с руки и садится на ладошку 😃
Снимать не надо, достаточно их растопырить, и тогда мы убьем сразу двух зайцев - не будут попадать в камеру, и размер опорной площадки станет больше, поэтому посадка станет устойчивей.
Удобно это делать термофеном. Конечно, надо учитывать высоту подвеса, но для родной камеры проходит на ура.
ru.aliexpress.com/item/…/32389393178.html
Не особо выгодно, но рассмотри как вариант. Там сима без камеры и аккума.
Можно и так. Для этого ничего гнуть не надо, достаточно прикрутить их развернув в разные стороны.
Вот и я добрался до полетов. Прошу заценить
камера в рамке прилеплена на 2х сторонний скотч.
Камера “родная”? В месте полета много проводов, однако можно и зацепить - а судя по картинке имеется свободное место (огороды или поля) для полета… А что это в конце - квадрик потерял сигнал с пультом?
Прошу заценить
- Детишек подальше, минимум метра на 2,5-3.
- Места побольше без проводов, деревьев и домов.
А так нормуль.
Крыши на домах правильные, остроконечные 😃
Камера SJ4000. Запускал на дороге из-за детей. (на участок эту свору опасно пускать ))) ).
Про полет: на высоте примерно 20-30м дул сильный ветер. с учетом веса камеры (рамка и крепеж со скотчем) и передатчика 5,8ггц, да и ко всем все это немного не по центру прикреплено - квадрик сносило в сторону и держать его оооочень сложно…
Подскажите, для зарядки аккумулятора с новым (круглым) разъемом от Imax b6 mini, такие провода нужны www.dropbox.com/s/hko5qealhg72s5e/45377(1).jpg?dl=… ? В комплекте с оригинальным b6 их нет, я правильно понимаю?
