Syma X8C
Наверное брак…много отрицательных отзывов у продавца было. www.aliexpress.com/snapshot/6145004177.html?orderI… Вот такой
Пришел мне мой Syma X8W 😃 Сегодня полетал и понял что нужно было брать X8C, эта модель только на телефон шлет картинку и часто бывает что картинка не ровная а слайд шоу 😦 А так конечно аппарат посерьезней моего бывшего X5C (который благополучно улетел от меня) уже успел один палец до крови ударить винтом. Очень ждал в этой модели функцию Headless (прошлый и потерял из за того что его закрутило и я долго немог сорентироватся куда жать стики чтобы он летел в мою сторону), но в процессе тестов так и не понял принцип ее работы. Я думал что теперь всегда когда буду нажимать стиком назад, коптер будет лететь ко мне, вне зависимости какой стороной он ко мне повернут (правым, левым, задом или передом), а по факту получается что включаю эту функции (включаю коптер и соединяю пульт с ним стоя сзади него, включаю Headless удержанием левой вверхней клавиши ) и она работает как то глючно. Иногда вроде нормально, а иногда ставишь его лицом к себе, жмешь вперед, а он в бок летит. Не пойму в чем дело. Как вообще у кого эта функция работает, четко или также глючит?
А Вы при полетах старайтесь соблюдать несложное правило - вдаль лететь против ветра, что бы в случае прерывания сигнала (между квадриком и пультом) или как в Вашем случае
…его закрутило и я долго немог сорентироватся куда жать стики чтобы он летел в мою сторону…
ветром квадрик в Вашу сторону гнало…
Мне это спасло квадрик при полете над болотцем, поросшем высоченной осокой (отлетел подальше - прервалось управление, но квадрик ветром “пригнало взад”)…
Проблем не замечал, функция работала на удивление точно, хотя я на нее сильно и не рассчитывал.
Может вы путаете? В этом режиме квадрик должен лететь не к вам когда вы тянете стик на себя!!!
К вам он полетит только, если вы с самого момента привязки квадрика стоите точно в том же положении (сзади квадрика), а квадрек летает перед вами, тогда потянув стик назад, он полетит к вам, не зависимо от того в какую сторону смотрит его голова.
Можно вообще лететь и вращать квадр при этом, он все равно будет лететь в вашу сторону.
Будьте внимательнее - трекеру наличее сотовой связи обязательно, для пересылки GPS координат он использует GSM канал.
А я что сказал? Понятно, что GSM надо, но инет не обязательно
Где сейчас самые вкусные цены на Syma x8?
Я стараюсь брать на Тао через посрединка, вот пример нормальной цены, может и пустышкой оказаться, но пока мне везло. Хотя свой взял за 6000р + 400р примерно доставка.
Всем привет!
Получил 2 дня назад Syma X8W типо FPV. Как и думал качество видео ужасное да еще и не больше 15 кадров в секунду. Летать с этой камерой не решился, начитавшись о проблемах с потерью связи, снял и на полку, может когда-нибудь для чего нибудь пригодится 😃. Как уже замечали выше в теме пропадает тяга после нескольких минут полета т.е. при снижении даже при полном газе еле еле замедляет скорость снижения. Сразу же задумался о запасном аккуме. Идеально подходят акки TRAXXAS для моделей 16 го масштаба (от e-revo например), только оригинал стоит больше пол стоимости симы 😆, поэтому взял аналог : Black magic 7.4V 2200 mah 30C + его еще и заряжать можно током 5С. По сравнению с штатным от симы он длиннее на 6 мм и тяжелее на 18 грамм. С емкостью все ОК, отлетав на нем до 3.6 В на банку зарядник загнал в него 2150 mah. При полном полетном весе в 594 гр пролетал на нем 13 мин. Пока квадриком доволен 😁.
А кто нибудь пробывал поставить трёх-баночный аккумулятор?
На гирбесте сейчас цена x8c - 74.43$.
P.S. И доставка - 72$…
Дай ссыл, плиз
…Дай ссыл, плиз
Сбросил в лс
Дай ссыл, плиз
Думаю он брал в Москве в ХЦ эти аккумуляторы, вряд ли в киеве они есть.
Ссылку по ним я уже неоднократно давал в теме.
А куда он должен лететь? У меня аналогичная проблема с X8W, не могу понять где перед где зад в полете. Не зависимо от режима, управление как будто инвертировано, жму вперед летить ко мне, жму назад летит от меня.
В инструкции написано
"In headless state, the operator has no need to recognize the position of aircraft’s headpiece, and he needs just control the aircraft in accordance with the direction of remote control’s operating rod
Плюс постоянно несет куда то, пытался триммировать что то не получилось. Или это нормально что квадр не может просто зависать на одном месте?
Так читайте ее полностью а не только последнюю строку. “…the operator has no need to recognize the position…”. Квадрик понятия не имеет где находится оператор, а также где находится сам. Для этого нужен GPS. В его распоряжении есть только датчики положения в пространстве. По этому в безголовом режиме, он вычисляет угол на который повернулся с момента привязки к аппе и уже относительно него делает наклон в ту или иную сторону. Соответственно лететь к вам (к месту старта) он будет только в том случае, если оператор не изменил свою позицию, что и написано в приведенном вами тексте из инструкции.
Опять же, висеть на месте могут квадры со встроенным GPS, и то они немного плавают, так как точность +/- 2 м. У Симы ничего подобного нет, ни ГПС, ни бародатчика, ни сонара, так что зацепиться за какое то место он не может. А так как наш мир далеко не идеален, его начинает сносить в ту или иную сторону. Тримированием можно добиться почти идеального висения только в помещении достаточно большого объема, так как в маленькой комнате его начинает сносить воздушными потоками от своих же винтов.
В общем да, это нормально ))
Летайте больше с опытом это все пройдет и квадрик будет замечательно висеть, потому что вы перестанете даже замечать, как пальцы сами компенсируют всякие мелкие его перемещения.
alex-anp спасибо за разъяснение по headless режиму, я то думал что сима в полете как то определяет в какой стороне находится пульт туда и летит:) буду пробовать.
А камера от X8C подходит к X8W, будет включатся с пульта запись видео?
И соответственно если подойдет, котов купить за недорого штатную камеру от X8C кому она не нужна (пишите в личку. актуально для Москвы). Так как понял что с wifi камерой летать опасно и можно потерять управления, а поснимать охота. Понятно что качество будет паршивое, но в солнечную погоду на Syme X5 меня камера более менее устраивала. Когда только покупал коптер, заказал подвес и крепления для камеры sjcam, но после того как у меня улетел Syma x5, пока морально не готов вешать эту камеру 😃
Ну вообще триммировать нужно когда квадрик явно несет куда-то в сторону если просто полететь вверх, то есть “дать газу”. Это может быть из-за дефекта лопасти, допустим или из-за того, что проблемы с одним из движков. Теоретически можно оттриммировать при боковом ветре, но это уже к самолетам 😉. Квадрик при ветре смысла нет триммировать.
Да
Пришла пищалка сигнализирующая о разряде батареи. Как я понял подключать ее нужно к балансирующему разъему, только к каким контактам на самой пищалки, На фото обозначил к каким трем контактам хочу подключить, правильно или нет (где плюс, а где минус там вообще важно)?
Вверху пищалки есть одна кнопка, ей порог срабатывания выставлять?
frawt, как на первой картинке, только перевернуть разъем батареи на 180гр. т.е. черный провод должен быть слева. На обратной стороне же все указано. нижний контакт - минус (черный провод) далее банки батареи.
Спасибо заробило 😃! показывает на 1 банке - 4,07, на 2 банке 4,14, на обеих - 8,21. Не многовато?, на самом акке маркировка 7,4
Все норм. Заряженные 4,2В на банку, разрядится 3,3-3,4В будет.
Ну чтож… не долго я радовался, когда ко мне пришла сегодня Xiaomi Yi… Соорудив кое-какой подвес на соплях пошел полетать и тут меня постигло разочарование… С этой камерой сима превращается в неповоротливую корову. Висение процентах на 65-70… запас по мощности маленький. Пару раз крашнул только из за того что после снижения не хватило мощности вытянуть коптер…
Взвесив камеру и подвес получил что-то около 150 грамм… блин это жесть, думал в грам 90-100 уложусь. Я же уже почти весь комплект FPV заказал, провода, зарядник для монитора, сам монитор, передатчик только еще не заказывал… Коптер же со всем этим хламом вряд ли поднимется… ЧД??? Единственное что приходит в голову, снять ноги и защиту моторов снизу и установить камеру сверху с неизбежным попаданием пропеллеров в кадр…😦
Как то так это выглядело сегодня…
А я вот задумался: может видеорегистратор автомобильный вкрячить типа такого: cansonicshop.ru/products/cansonic-cdv-800-light весит всего 90 грамм, встроенный аккумулятор… Единственное, угол обзора слишком большой, наверняка картинка мелкая будет.
Ребята а кто встречал наш паспорт на русском языке?
X8C сама по себе корова, снимай свой крутой подвес, балансируй винты и крепи камеру просто изолентой… А ещё лучше снять аккумулятор с камеры и например через преобразователь камеру запитать от акб симы.
Её нет. Я хотел перевести по аналогии с пятой версией симы, но распознанием текста пока заниматься не когда, а формате Word например я не нашел. Везде рисунки.
