Syma X8C
всё идёт в зоне прямой видимости
У меня расстояния 300 км,о чем разговор?
Что то у меня опять “лыжи не едут” … Линия горизонта вроде бы 15…20 км, нет? Как это по прямой на 300км? Не, если в космос смотреть то понятно, только там деревья не растут и вороны стаями не летают! Что то я недопонимаю в таких расстояниях, растолковали бы, если конечно не ЗАС.
А это что за связь?
Я работаю с С-диапазоном (мы примерно на 5ГГц) и антеннами-тарелками диаметром 1.6 и 2.4 метра почти ежедневно. До спутника чуть подальше, конечно, но и видимость действительно прямая нужна. Но птицы/облака/крыша, закрывающая иногда четверть антенны сигнал ослабляют, но не до нуля
5’5
5’5
Я имел в виду, где применяется? 5.5 и 300км это в авиации где-то?
Народ, а какой передатчик используется в фантомах? Я смотрю у них нет помех до 5 км…
Приветы всем. Нашел движки на Али с большим отверстием, аналог G-моторам и заказал. Еще нашел 2 аккума от морпилота ru.aliexpress.com/item/…/32808153944.html тоже закажу.
Я бы не спешил, у продавца нет ни одного отзыва, это риск
Там другой пртокол работы лайтбридж. Поэтому и помех нет.
Аватар для Michalych Регистрация 14.02.2017 Адрес Бахмут, Украина Возраст 38 Сообщений 549 Отправить сообщение для Michalych с помощью Skype™ Я бы не спешил, у продавца нет ни одного отзыва, это риск
Попробую взять, может хорошие окажутся. Может, даже не хуже black magic.
Блин, выделение произошло, неправильно цитата вышла.
А нам этот протокол никак? Шо ж мы мучимся…
Со временем попробую пульт модернизировать, антенну переделать для дальности и устойчивой связи.
Нет, на наши квадрики это не подходит - не по Сеньке шапка.
Ну расскажите как они, если гуд можно заказывать… У меня еще пара едет, уже на Украине. Только штекер с квадратным бананом… Буду что то колхозить. Также едет камера, без камеры просто по визуалке уже не интересно летать, пожиому с момента поломки ни разу так и не летали
А в чем там отличие? На шлем сигнал не прийдет? Или шлем его не воспримет? Или там совсем другой приемник надо?
К сожалению врят-ли, стоимость этой аппаратуры как 5 сим а то и больше. Вот и ответ.Там один пульт 150$ +плата управления еще 200-300$ ( и это при условии что б/у)
Вроде бы приемник другой надо, как я слышал в соседнем селе, там один мужик детали от фантома пытался к Симе x8sw приспособить - не вышло.
Фантом ему задарма достался почти без корпуса. но нутро целое было.
ru.aliexpress.com/item/…/32807369929.html?algo_exp… вот такая антенна для пульта подойдет?
Вот то-то же смысл впихивать фантом в корпус симы. Там все сложно вся распайка на одной плате даже регули. Все зашито и закодированно под определенный протокол.
ru.aliexpress.com/item/Free-...0-9bc86869d99c вот такая антенна для пульта подойдет?
да подойдет, только желательно поставить сосиску и в коптер , хоть и не обязательно.
Согласен, Фантик совсем другая птица, высокого полета. А как насчет антенны в ссылке? На пульт подойдет такая?
У меня 200 метров максимум на родной антенне летит.
В дроне и так считай сосифан))
Я купил комплект из 2х штук тут. Зарекомендовали себя отлично
[URL=“Wi-fi антенны 2.4 г 6dBi воздушная RP-SMA Omni для беспроводного маршрутизатора бесплатная доставка
www.aliexpress.com/item/…/32646692550.html
(from AliExpress Android)”]Wi-fi антенны 2.4 г 6dBi воздушная RP-SMA Omni для беспроводного маршрутизатора бесплатная доставка
(from AliExpress Android)[/URL]
А провода к этой антенне были, то есть куда прикручивать?
Не, пигтейлы покупал отдельно. Брал с толстым кабелем
Я сразу с проводом буду брать, чтобы к плате пульта припаять, а потом прикрутить антенну.
Можно и так, я просто ссылку на проверенные дал.
Вряд ли окажутся. Продавец ставит вес 105 грамм, а у меня родной 2000 мА/ч весит 106. Плюс, как обычно, китаёзы вес завышают в описании.
Спец связь
Не понимаю, чем вас родные аккумы ZOP 2200 не устраивают? В мае пришли два, емкость соответствует заявленной. Хватает гарантировано для подъёма на 1 км, дальше на свой страх и риск, или дальность 1.5 км но не высоко. Правда без гимбала и ног.
Спец связь
5’5это тарелка,300км яберу на сопку,на облучье
Но работаем на гигагерцах,включаю антенну на передачу и все квадрики грохнуться об планету
Интересно, что же за антенна такая, что связь аж до 1.5 км берет…
