Syma X8C
Zloy_alex
Мне Зоп приходил с одной банкой в 0 разряженой, зарядил, работает отлично.
Alextry
У меня ни штатная зарядка, ни имакс этот аккум зарядить не могут. Да он и припух маленько. Не чего рисковать. Пущу на запчасти.
SergeFSW
Alextry:
Если на нём напряжение ниже минимального, то зарядки его не увидят.
SergeFSW
Alextry:
2,3 в показывает.
Мало! 2.8-3 надо.
SergeFSW:
Осторожно подать на каждую банку напряжение от 2х батареек. 3 вольта. Что б на банках поднялось напряжение до 2.8-3.0
Michalych
SergeFSW:
Для начала обмотай фольгой провода идущие от моторов к плате.
Далее было б очень не плохо увеличить ёмкость кондёров на платках двигателей.
А его наклей АККУРАТНО на плату сверху и снизу.
Пока всё.
И если всё это заземлить, подключить к минусу питания, то эффект должен резко увеличиться.
Провода поизолирую аллюминиевым скотчем. Вот не понял про плату, которую надо ищолировать, можно тут подробнее?
Купил набор молодого извращенца, буду пробовать, с минусом соеденю, фото выложу если процесс будет оправдан то многим пригодится. Если нкт то плсмеетечь надо мной)))
Toponog
Прочистил движки одеколоном - чистые оказались, грязи не было. Только заметил, что моторы по часовой стрелке крутятся тяжелее, чем мотор против часовой, так и должно быть?
SergeFSW
Michalych:
Вырезать экран по размеру основной платы и …
А нафинг пудра?
Michalych
Все сделал, эффект есть, выкладываю фото. Видео скину чуть позже.
Пудра для тех мест где не смог наклеить фольгу.
Сергею спасибо за идею, маме и папе за руки)))
Я лично доволен. Жду новых антенн и протестирую.
Ниже фото в порядке работы.
Toponog
Michalych:
И какой вес у вашего квадрика вместе со всеми наворотами?
Ни фига себе, Фантомыч какой то получается, а не Сима… слева курсовуха, а справа пищалка?
SergeFSW
Michalych:
Едва ли поможет. Она ж пудра.
Внимательно проверь, что бы фольга ничего не замкнула. Тем более при падении.
Toponog
Проверил сопротивление на моторах после промывки. На одном CW движке оказалось нулевое сопротивление, на другом 0.02 и на CCW 0.03 неработающий мотор CCW выдал аж 0.1 Ом.
SergeFSW
Toponog:
Прибору доверяете?
Michalych
Я к сожалению не взвешивал, нет маленьких весов. У меня все бюджетно, оборудование как у большинства, разве что слой фольги внутри и пудры с лаком.
Да, слева камера, справа пищалка, внизу передатчик.
Вот коротенькое видео на 500 метров в городе. Идея сработала, все вышло, я доволен, что таки добился полета без помех. Может кому-то мой опыт поможет.
Michalych
SergeFSW:
Опыт мой, идея ваша. Вроде до меня никто так вот не экранировал.
За идею я чуть выше благодарность выражал. Спасибо, это мне помогло!
SergeFSW
Michalych:
Спасибо не булькает! Литр гони!
А серьёзно, я рад, что всё сработало. Удачных полётов!
Michalych
Я готов и закуску предоставить! Сало, огурчик…
Toponog
SergeFSW:
Прибору доверяете?
Тестер дорогой, ни разу не подводил, немецкого производства, не Китай.
Toponog
Michalych:
А где все?)
Я тут, а остальные неизвестно где, сегодня тоже никого нет почему то.
Inkvizitor66
Michalych:
А где все?)
Я так-то тоже никуда не уходил, я сижу и жду пока посылки за уже почти неделю проходят расстояние, которое я пешком за день смогу пройти
Toponog
Inkvizitor66:
Я тоже жду, второй ZOP 2200 Mah прийти должен. Был первый аккум на 2000 синий, но я недолго им пользовался, то ли распух, то ли что, но в отсек влазить перестал, хотя на вид нормальный был - пришлось сплавить за 200 рублей. Хотя брал за 600
