Syma X8C
2 акума что я купил на 2500 летают максимум 6-7 минут… Может конечно вес и энергопотребление, не знаю.Но для не оригинала пройдет
2 акума что я купил на 2500 летают максимум 6-7 минут.
Это при условии, что на вашей симке навороты? Или без доп. оборудования?
Я имею ввиду стандартный вес или с фпв, пищалкой и другими штуками в квадрике.
Это камера, передатчик и 2 антенны, фольга на верхней крышке. остальное все как у всех. 6-7 минут с работой FPV оборудования. И пищалко))
Аккум синий на 2500 максимум выдает 2200 махов, в крайнем случае 2300
Так и должно быть, потому что без наворотов батарея бы 12 минут примерно продержалась. Надо будет пульт заказать от HC версии, попробовать как он работает. а то я обычным редко на центр попадаю левым стиком и квадрик не висит. Правда не знаю, будет ли у меня такая фигня с двигателями как и у вас. Если будет, тогда лучше стандартным пультом от С версии обойтись.
Можно кнопку вставить кнопку блокировки и получать кайф от стика по центру (в случае если будет надо)
я сижу и жду пока посылки за уже почти неделю проходят расстояние, которое я пешком за день смогу пройти
Ха, я ждал 4 дня когда она 4 километра проползёт на пузе.
У меня сейчас 1 родной самый первый из 2000 где-то 1800 осталось и 3 zop по 2200, 2 нормальных, третий 2000 из-за того, что пришел с 1 пустой банкой
В реальных условиях протестировать пока не было возможности
Поставил новый мотор против часовой, полетал немного, тяга плохая оказалась, после замера сопротивления оказалось, что все моторы по нулям. Это нормально или сопротивление немного должно быть?
Вы меряете специальным прибором? Омметром? Или просто тестором?
Тестером
Тестером
У обычного тестора большая погрешность и он может просто не увидеть эти 2-3 ома
Елы-палы, я прозвонкой занимался, а сопротивление я не мерял, то есть не переключал на соответствующий значок, вот только на что переключать, мегаомы или килоомы?
Причем тут МЕГА (миллионы) и КИЛО (тысячи) ом? Там же единицы Ом. Надо переключить на 200 ом, меньше у вас едва ли на тесторе есть.
Омы.
Смотря какой, я своему доверяю
Только что померил.
это С-движки и один из них действительно неочень.
Только что померил. это С-движки и один из них действительно неочень.
Который 0.003.6 мотор - ему кирдык, на моем моторе так же было, пришлось заменить. Он грелся сильнее, чем другие моторы.
А сколько отлетали?
Да так-то совсем немного. аккумов 20 максимум. но вращаться 1 из движков хуже стал после одного из падений, а щас я их просто так померил, просто потому что речь об этом зашла
Приветы всем. Вот и я тоже немного отлетал. По идее такие движки не менее 40 раз должны летать, но на деле меньше.
У меня уже более 50-70, было много крашей поначалу.
Взвешал квадрик с аккумом, подвесом и камерой - вес 900 грамм оказался, полный абзац.
Та да это много, даже очень темболие для коллекторников таких как сима. А он у вас вообще летает то?
У меня с подвесом и со всем весил 680 грам и летал как корова на льду медленно но уверенно ))
Вчера, после замены мотора, запустил с пустым подвесом, но летел не ахти, так и падал вниз, выжимал газ по максимуму - летел медленно, такое ощущение, что тяга нулевая. Заказал помощнее моторы, погляжу как с ними будет летать.
Может, ноги фантомовские прилично вешают? На стандартных ногах и без подвеса квадрик летал нормально.
Фантомовские весят 42гр, симовские 34гр. Разница не велика.
Защиты винтов у меня нет, может корпус тяжелый - Симка самосбор, покупал детали отдельно и собирал потом.
Однажды давным-давно…
rcopen.com/forum/f135/topic392803/1516
только не помню, что за движки у меня на тот момент стояли, скорее всего “С”. Соответственно, на “G” другая грузоподъемность…
