Syma X8C
Vladimir00045
Michalych:
Каков рекорд БЕЗ помех? я в городе на 500 и в поле на 800 без помех отлетал
Помех чего? видео или управления?
Видео вещь нестабильная. Иногда до 1 км связь отличная, иногда в 100 метрах пропадает картинка. Поставил пагоду вниз, стало лучше и стабильнее. На большие расстояния не проверял.
В целом видео норм работает до 800-1000 метров.
Управление ни разу не потерял полностью связь - тяжело сказать. Если лететь более 1 км - можно не вернуться 😃
Michalych
Vladimir00045:
Имел в виду видео, так как например если у меня терялась связь по управлению… то это уже побег, восстановить не вышло ни разу)))
weeck
Alextry:
Это врядли.
А смысл? Пищалки заряда батареи вполне хватает (для тех у кого она есть). Орет будьте-нате.
Несколько разный функционал, таки, насколько представляю. Ну, смысл мне видиться - при массе начинки брелка граммов в 20-30 от силы и падениии квадрика на сарай, среди дачных участков или ещё куда, батарейная пищалка, пока добежишь и сориентируешся, может уже и просесть (ибо теряются то дроны при просадке аккума зачастую). Да и хозяина участка может дома не быть, если квадрик в чужой двор упал. На тех же дачах в будни… У меня знакомые вообще через год нашли свой аппарат… А брелок недели две проживёт, по идее, при сухой погоде.
Salih
Привет,парни.
Навесил я на второй дрон весь свой конфиг,состоящий из курсовой Eachine TX03, экшен Eken H9, пищалки с Алиэкспресс и вышел сегодня на пробный полет на черныше.
Кстати,вот видео как заделал Черного.
Поднял метров на 70-80 ,а управление и отвалилось(
Фиг знает чё там с платой (старый хозяин на Н поменял и грешит на такую особенность Н-ки)
Но у меня то у самого Н!
И нет там такого косяка с потерей. А тут прям видишь в небе дрон,качаешь его а он стоит и не кренится. Неприятные ощущения.
Причем и клевера пробовал обратно на роутерные антенны менять - та же фигня.
Ладно,аккуратно спустил его и понес переносить оборудование на свою.
Перенес не только камеры,но и G моторы.
И с обычной аппой без выносных антенн стартовал.
Летает бомба!
Поднялся в точку!
По управлению - сток! Единственное - G моторы. И акб на 2000 mah.
Можно было выше поднимать и это чувствуется. Управление - великолепное!
Вот видео.
Короче,либо старый владелец с пайкой коннекторов накосячил (я разбирал черного - не не оч.аккуратно все выполнено,но явных косяков не заметил)
Либо ,китайцы прислали ему бракованную плату. Так бывает,к сожалению.
Не беда,продам его подешевке,как и взял.
Кстати,вот видео с борта на Eken H9
Особенно не крутился и не выпендривался, но высоту видно.
Salih
Взвесил сейчас - полетный вес с экшн камерой и фантом-шасси - 570 гр.
yurik_sl
Salih:
Походу у меня повыше было:
Только у меня тело было полегче, ФПВ не стояло.
Salih
yurik_sl:
Красава,бро! Думаю да,однозначно!
Иногда тоже парит долго снижаться,мелькнет мысль - движки что ли вырубить?) Ан нет, в полном конфиге с камерой - а ежели не запустятся? Краш на мелкие китайские детали)
Комрады,кто как акумы хранит? У меня их чет развелось немеряно!))
Шесть штук и все хорошие. А летать удается максимум на трех и то не каждый день. В моей широте ветра сейчас. Так что лежат на полке. Может их того…в холодильник?)
Где-то читал о таком способе хранения. Типа емкость наполовину и на верхнюю полку белого шкапа.
Как думаете не попортятся там?
Vladimir00045
Salih:
Я как ни пытался выключить движки на высоте выше 100 метров - ни разу не получилось (именно стиком газа вниз более 3-х сек). Спускается 7-8 м/сек на холостых.
Michalych
Salih:
Привет,парни…
…управление и отвалилось(
У вас на приеме управления стоит антенна на 5,8, может стоит поменять на клевер 2,4? мне кажется все-таки они как то отличаются.
Vladimir00045
Michalych:
Да и не висит сима в точке, если пропала связь + по диодам видно должно быть, что связи нет.
Salih
Нет,там дело в плате. Я менял клевера на сосиски.
Syma на них залетев за соседскую крышу просто упала и скатилась ,хорошо в траву.
Дело в плате. Прежний владелец менял ее. Захотелось ему с барометром.
Я с ним уже в вацапе списался,говорит до этого летал на 750 м. Как плату поменял 70-80м.
Подумал что это у всех Н так. И поигравшись выставил на продажу.
А когда я ему показал видос как моя Н летает - удивился)
Все-таки решили что брак.
Но покупкой не разочарован, G моторы, аки,винты ноги,зарядка,пульт…это все денег стоит. А забрал я черныша за 2000 руб.
Ветер сегодня. Летать ваще не охота)
Ни видео качественного,ни удовольствия.
Vladimir00045
Salih:
Дело в плате. , G моторы, аки,винты ноги,зарядка,пульт…это все денег стоит. А забрал я черныша за 2000 руб.
а своим пультом пробовали?
а еще корпус запасной))
Salih
Своим пробовал,но не далеко. А недалеко он стабилен как гвоздем прибитый)
Vladimir00045
Salih:
Мне кажется дело в пульте… Может стоит попробовать полетать со своим старым?
Toponog
Камеру удалось подцепить, но изображения на планшете не появилось. Вот фото
А так я подключил камеру для проверки, только толку ноль, изи кап подкузьмил верно
Toponog
Aleksman:
Поддержку UVC планшетом проверяли
Не проверял.
Aleksman
Так проверьте. Если планшет не поддерживает UVC - видео не будет.
З.Ы. Выше дал ссылку на прогу для проверки, либо с ПлейМаркета.
Toponog
Поддерживает планшет эту ерунду. Но изображения так и нет. FPVDroid ставил, Виевер ставил, ПокетФпв ставил - безтолку.
Toponog
Aleksman:
OTG, надеюсь, поддерживает?
Ежели флешку в usb отсек вставляю и файлы гляжу, то поддерживает. В том же Покет фпв пишет connect, значит видит передатчик, а изображения шиш. А может камера мудрит?
Michalych
Toponog:
Если бы он не работал то на экране у вас был бы снег. а к ноутбуку или компу подключали, работает?
Toponog
Michalych:
Так это надо другой кабель вставлять. А в комп приложение ставить что ли?
Комп вообще определил передатчик как веб камеру.
