Syma X8C
Https:drive.google.com/open?id=0Bzr4U7GOGvNJUjNGZ2… - приложение для проверки.[/QUOTE]
Проверял этим приложением , выдал все характеристики телефона ,но UVS драйвера нет.
Хотя мышка через отг кабель работает, а вот веб камера нет. Телефон jiyau s3.
Может тока не хватает?
Так это надо другой кабель вставлять. А в комп приложение ставить что ли?
Комп вообще определил передатчик как веб камеру.
Погодите, в планшет вставляется через отг переходник с USB на mini USB устройство захвата , оно же трансформирует аналоговый сигнал в цифровой, например такой вот ru.aliexpress.com/item/…/762318328.html?algo_expid…
А вы как сам передатчик подключали?
Дело в том что надо подключать приемник а не передатчик. Схема такова: сначала антенна, потом приемник аналогового сигнала потом конвертер аналога в цифру, потом переходник и потом уже в телефон , планшет или комп.
Опишите вашу схему, по моему там какая то шибка судя по вашему последнему посту
Я же фотки выложил - вот rcopen.com/files/59b8f5fe99707300774f8117 это передатчик и есть или приемник, бес его знает, как он называется, а шнур вставлен в планшет.
UVC - это передача потокового видео по USB.
Т.е. одно другого не заменяет. Для работы этого FPV приёмника (либо веб-камеры) в смартфоне/планшете должна быть поддержка и OTG и UVC.
Кстати, а каналы-то приема/передачи совпадают?
Там непонятно как настроить, на фпв дроид вообще 3 канала можно выбрать, один канал совпадает с частотой 2 на камере.
Я на Али прочитал, что там еще программулины надо ставить, всё стоит?
Как обнаружить ли телефон поддерживает usv приемник:
http:/v.youku.com/v_show/id_XMTc1MDEwMDc4NA==.html
FPV-системы программного обеспечения видео:
http:/v.youku.com/v_show/id_XMTgxNzc2MTEyMA==.html
USV2.1 последней версии учебник:
v.youku.com/v_show/id_XMTgwNTQ0OTA2MA==.html
Обнаружение мобильного телефона ПРИЛОЖЕНИЕ загрузки программного обеспечения;
pan.baidu.com/s/1c1HdVVE
FPV-системы скачать приложение программного обеспечения
http:/pan.baidu.com/s/1i4ZkQvr
Вышивка Крестом Пакет включено:
1*5.8 Г FPV-системы приемник (есть два вида дизайна, отправить наугад)
1 * OTG кабель (5 В подключения телефона)
АПК ссылкой для загрузки файла:
www.dropbox.com/s/…/Go-FPV_v2.2.1pakage.apk?dl=0
Нет у меня никаких программ.
Я это тоже читал и как выяснилось это не есть действительность, действительность это реальность, реальность есть истина, истина это правда, так вот что там есть - неправда. Но есть обман. Го фпв у меня есть, толку нет.
Задавал вопрос по этой теме на 4 pda месяца два назад. Народ ответил, что у меня в телефоне процессор MTK и через отг кабель разная периферия будет работать типа флешки , мышки, клавы и т.д., так и есть работает, а вот вэб камера, эндоскоп ни фига. Кака я то проблема процессора с драйвером uvs , и что со многими телефонами в принципе так…
Такие вещи типа Easycap и uvc работает на гаджетах с процессорами типа Snapdragon и Intel,на Exynos только старые процы. И ещё есть easycap на чипе (точно не помню названия типа x…yo) вот он работает с новыми Exynos, но качество картинки не очень.
Кому нужен пакет для Lipo за 0.99$, gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_207058.html
Купон: harvest222
Фигня это, а не пакет.
Поделитесь ссылкой на хороший бокс
Коллеги подскажите пожалуйста, может у кого было подобное-на x8hg перестала работать штатная камера, индикация не горит, квадрик особо не падал, один раз сел на дерево, повреждений нету. Куда в первую очередь смотреть?
На питание.
Разбирать квадрокоптер?
Для начала прозвонить гнездо или штеккер питания камеры. Ну а там как пойдет.
Сработало, СПАСИБО!
Почему вы так решили?
Ok, спасибо!
Парни,решил я таки бустер на управление заказывать,кто пользует и доволен киньте ссылкой на сабж. Не могу определиться с выбором. Не все так однозначно)
Заранее благодарю.
Вот об этом не плохие отзывы.
www.aliexpress.com/item/…/32618349650.html
Или что то типа этого.
www.aliexpress.com/item/…/32647631080.html
Телефон jiyau s3.
отвечу как истинный слоупок, да ещё и не читая комменты ниже…
но вкратце, например вот тут пишут:
-зачастую не работает с девайсами у которых MTK процессор на борту.
а у Вас как раз MediaTek MT6752, если верить Яндекс-маркету, вот и ответ, почему не завелось
Я сам попал на такую же беду. мой нынешний планшет Huawei Mediapad x2 хоть и сделан на HiSilicon Kirin 930, но архитектура толи похожая на mtk, толи такая же кривая как на mtk. но в общем easycap и ему подобное на наших девайсах не заведётся.
UPD.
а вот Вы и сами нашли… я ж говорю - я слоупок
Заказал вчера по первой ссылке.
К нему питание нужно от 3,7-5в однобаночная акб от Syma x5 на 3,7в подойдет?
Или её мало будет.
Есть второй вариант купить преобразователь DC-DC LM2596
www.aliexpress.com/item/…/32696455032.html
и через него запитать от родного симовского акб на 7,4
я запитал через преобразователь.
Отдельно пульт на 6В, отдельно усилитель на 5В.
Родного аккума хватает на 15 полетов точно.
