WLtoys V686G FPV RC Quadcopter
Sorcer
dis-s:
А зачем они вам? Неужели защиту решили прикрутить? Оно вам надо?
Ну как сына мой летает. То можно… она всего 8г весит… хотя на дереве лучше без неё виснуть эт точно… да и не надо назмер уже, винтики как в раме тока чуть короче надо
ivan-51
dis-s:
Отменяю вопрос. Нашел калькулятор - номинал 0 Ом. 😃
Сделал на мониторе универсальный разъем - TV-OUT, TV-IN, GND:
При установки вилки с перемычкой (замыкает TV-IN и TV-OUT) работает как обычно со своим убогим приемником. Но можно подключить и внешний приемник:
пожалуйста покажите где конкретно припаивать контакты для видеоВХОДА!на первой стронице видел ну а где дорожку резать???буду очень благодарен!
metal:
Внешний видеовход - это тема. Стоковый мониторчик, встроенный в китайские 3d очки, по удобству мне нравится даже больше, чем кванумовские очки первой версии. Надо тоже запилить видеовход вместо видеовыхода и вообще плату приёмника выпаять… Что добру пропадать)
Уважаемый !Я так понял что вы сможете мне помочь с местом припайки для видеовхода,на первой странице видел куда паять а где резать то???)))
dis-s
ivan-51:
Как вариант, можно ничего не резать. Выпаиваите этот джампер (R21) и подпаиваитесь к его контактным площадкам.
Левая - видеовыход. Правая - видеовход. Ну землю сами, надеюсь где нибудь на плате найдете удобную.
ivan-51
Спасибо!а землю где лучше взять и на разьеме к внешнему да?просто немного далек от микросхем вот и прошу помощи)))
я понял так справа от r21 контакт в сердцевину разъема а земля естественно внешка получаем видео выход?!?!?
ой вход)))
dis-s
ivan-51:
Видите, у платы передатчика два контакта вместе запаяны? Это и есть земля, отсюда взять можете.
ivan-51:
Я сделал контакт видеовхода в разъеме посередине, а видеовыход и землю по бокам. Это с той целью, что если перепутаешь контакты в перемычке, то замкнуть средний контакт (видеовход) на землю - безопасно, ничего не сгорит.
ivan-51
Видел видео на ютубе где человек подключает камеру с v686g на taranyula x 6 без каких либо переделок и управляет пауком с пульта 686.А к камере никто не пробовал прикрутить усилитель какой либо???
dis-s
ivan-51:
Это интересно. Тоже так хотел, но опасался, что питание несовместимо. Не проверял пока, на Cheerson CX-20 пока подсел…
ivan-51
dis-s:
мне нужен только видеовход для 832 боскама
dis-s:
Думаю можно тестером проверить,
ivan-51:
Спасибо вам за разнесения по видеовходу
[QUOTE=ivan-51;5829985]мне нужен только видеовход для 832 боскама
Спасибо вам за разнесения по видеовходу[/QUOСкоро придет tarantula попробую и камеру поставить с 686 и пульт и отпишу
dis-s
ivan-51:
А вы пробовали разъем такой (вилку со шлейфом) у нас найти? Вот я попробовал, в результате заказал похожий на ebay, жду… Дождусь, смогу тестером проверить.
ivan-51
dis-s:
Если померить думаю можно при помощи иголки вставленной в разьем со стороны проводов,на том видео он кстати так и делал,к щупам тестера примотаны иголки были если все так втыкаем зачем покупать то?
В пауке мерил по штатной камере с ее разьема
dis-s
ivan-51:
Разъемы мне такие все равно нужны для других задач - нужно подключить к полетному контроллеру систему OSD. А тарантулу я даже и не распаковал, лежит в коробке. Пока не до нее. Даже думаю ее продать, чтобы не пылилась зря.
А ссылочки на видео нет под рукой?
Кстати, камера V686G похоже жутко чувствительная к питанию. Чуть на нем скачек - сразу виснет…
ivan-51
dis-s:
Нет искать надо,там было бы все яснее если бы мужик тот по русски говорил))) ,а про зависание камеры где то читал из-за проседания акб
jjrc выпускает и 686 и паука отсюда видимо сходство)))я так понял jjrc это что типо дочерней фирмы wltoys
ivan-51
Пробовал кто этот приемник banggood.com/…/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-R… и камеру 686g.На сколько дальность и качество сигнала выростает?Хорошо бы конечно к камере 200мвт передатчик прикрутить,уж очень удобно что она пишет
bright3x
О. всем привет!
наконец-то меня авторизовали 😃
ребята подскажите назначение всех клавиш на пульте v686G. сверху вниз против часовой 😃
ну если не затруднит…
если затруднит могу фото пульта скинуть с подписанными кнопками в виде циферок 😃
вот кстати видео с первых полетов 😃 типа проверить высоту
Densing
возврат домой и headless работают не у всех.
bright3x
третий залет … благодаря @<font color=“#22229C”>Densing</font> я науцчился делать флипы 😃 всего -то две кнопочки 😃
ну реально на высоте он не управляем 😃 вчера на гопоту приземлился… кое-как его отдали 😦
Вопрос:
  1. как пользоваться расходами? для чего их предназначение?
  2. как правильно сделать зависание (чтобы скорость была фиксирована), может это и есть зависание?
  3. как зафиксировать скорость, есть ли кнопка, чтобы типа левый джойстик вверх/вниз отключить, а работало только слева вправа, чтобы квадрик на высоте делал повороты в горизонтальной плоскости (назначение - снятие панорамы)
    …спасибо.
Densing
полеты в таком людном месте “не гуд”
из собственного опыта: если коптер теряет высоту и максимальный газ не помогает, зажимаем еще стик вперед или назад (и держим), в таком положении: максимальный газ + вперед он начнет набирать высоту.
bright3x
Только что мою голову посетила мысль насчет использования 40,60,100 расходаЕсли режим 40, то левый стик имеет границы мощности от 0 до 40% от всей мощности коптера. И далее если режим 100% то границы от 0 до 100% то есть максимум. И соответственно чем меньше диапазон тем плавней управляемость по скорости. Так?
metal
Я на улице только на 100% летал, и то не хватало… и не представляю, как можно на меньших расходах летать, разве что в полный штиль.
Интересно, если вот такой бустер на аппу штатную прилепить, это на дальности управления хорошо скажется?
Densing
metal:
скажется конечно хорошо - метров до 600-700.
только вот на до ли? дальше 200 метров все равно визуально потеряете. а ftp намного раньше отвалится.
не нужно в него денег вкладывать, освойте на нем навыки управления, поймите увлекла ли тема.
а потом покупайте или стройте что нибудь посерьезнее.
dis-s
metal:
Слишком хорошо. Но еще лучше, скажется на скорости потери квадрокоптера. Даже на стандартной аппе дальность достаточная, чтобы его потерять легко (собственно, как я и сделал). Ну зачем на v686g улетать так далеко?
P.S.Сегодня улетал на коптере CX-20 на 458 метров - квадрокоптера на таком расстоянии не видно и не слышно. Совсем. Ориентироваться можно исключительно “по приборам”. Прошла помеха, связь пропала - квадр вернулся в точку старта. V686G упал бы и потерялся (даже если бы у него fpv работала).
Sorcer
metal:
Я не бустер,а заказал вот такую антеннку - www.ebay.com/itm/252010940599
и к ней www.ebay.com/itm/…/251904849119
По советам из этого видео (можно быстро взглянуть с 14:30):
посмотрим на сколько послушние станет вдали коптер.
Ещё заказал 2 клевера для фпв - www.aliexpress.com/item/…/32337241758.html
Вот фпв если улучшится было бы хорошо, от пульта управления столько не жду улучшений, сколько от камеры и экрана.
Вот тут тоже показан коптер и этими модами, видно как должна торчать антенна из камеры:
вот фото пайки с рцгруп:
Плюс сменить решил линзу, взять решил сразу линзу с матрицей, что бы не ломать старую (там надо отклеивать будет от матрицы, если купить одну линзу)
banggood.com/Lens-D-Module-120-Degree-with-case-fo…
Видео установки тут:
Вобщем как соберу, будут фото и отпишу на сколько чувствуются улучшения )
dis-s
Densing:
Думаю, Денис подбирает это оборудование для другого квадра. Его 686 уже тоже улетел.
metal
dis-s:
Да, улетел… и именно из-за потери управления… может быть, если бы, стоял бы такой бустер… и я не поленился DVR в тот день взять… но слишком много “может быть”)
Мао
Доброго времени суток! Должен Тарантула придти, попробую камеру поставить и полетать на улице. 686 в ветер как то не очень. И ещё не могу включить Headless, 4 раза получилось и всё!!!
