FQ777-124 Карманный дрон
Совет здесь как всегда один: - Не пользуйтесь штатной зарядкой.
У меня Cheerson CX10 уже больше года. Хотя последнее время летаю на нем нечасто, тем не менее потери емкости в стоковом акке не заметил. Летает примерно 4 с половиной минуты (если без посадок) как и в первые дни. Хотя акками и моторами тоже на всякий случай сразу же запасся. Imax есть, но для зарядки мелких акков его не использую, заряжаю исключительно штатным шнурком. С виду аналогичен шнурку от FQ777. Статистику с ним еще не успел набрать - летает сын в основном. Почти всегда заряжаю от USB ноута. Может в этом секрет? В ноутах сила тока на портах USB вроде как ниже, чем в стационарных компах.
Хотя трудно не согласится с тем, что грамотнее все же заряжать хорошей зарядкой.
3 и 4.2 - это предельные режимы, выход за которые может убить аккумулятор. Для нормальной работы лучше не разряжать ниже чем 3.3 в.
в описании говорится “с отключаемым контролером”. Т.е при отпускании стика он сам не выравнивается и нужно “подруливание”?
…Я у себя сразу перепаял зарядку под использование с Imax b6. Так вот, imax заряжает данный квадрик током в 0.1А (1С для данного аккума), в течении часа. При этом в акк вливается ~ 103mah.
Теперь представьте какой ток выдает штатная USB, которая заряжает туже емкость за 15 минут…
Расскажите как перепаивали шнурок, для зарядки imax’ом?
Да ничего особенного я не делал. Просто обрезал идущую в комплекте USB зарядку и припаял к ней разъем JST. Там два провода желтый и белый, желтый вроде как + (подзабыл уже) 😃. Будете резать, на всякий случай проверьте тестером.
Во, спасибо) Я просто очень далек от этого) Хотя если заряжать через Imax B6, то можно провода оголить просто и крокодилами прицепиться значит (это если лень паять разъём))))
При полете в 5 минут, заряжать час не очень интересно))
Никто сменные акб не делал?
Заряжать час не при каждой же зарядке, а периодически полностью прогонять аккум на аймаксе, а так в основном заряжать родным проводком 15-20 минут. Как то не возникало идеи о сменном акб. Мне кажется что там припаян акб к плате, и если мутить сменный, то надо ещё микро разъём сделать, а места внутри квадрика совсем нет.
Так вроде родной шнурок очень вреден? У товарища через 5 дней батарея вздулась от такой зарядки и теперь вообще умерла.
По сути да, вреден, т.к. максимальный ток зарядки лучше не превышать 0.1А, а со шнурка (если от компа), мы получаем 0.5А. Хм… У меня дома зарядник от мобилы Lenovo на 2A, чо бы с акумом станет, если его подрубить о_О По поводу вздутия и смерти аккума не скажу, я своё заряжал раз 20-25 примерно, пока всё норм. Но на всякий пожарный мне уже едет запасной аккум.
Я заряжаю родным шнурком и зарядкой от телефона 2А. Ну раз 50 уже зарядил, разницы пока не заметил.
Да я себе коптера заказал и 3 акб сразу)))
Чувствую акб раньше придут))
А мы тут летали раз по 7-9 в день, вот через 3 дня процесс вздутия пошел, на пятый даже винты не смог крутить.
Зарядка родным шнурком 15 минут была.
Хороший запас)) Я думаю с Imax проблем с батарейкой у меня не будет) У меня это первый коптер (второй будет Tarantula X6, жду ещё), по сути на нём я понял принципы управления и мало-мальски научился летать, и крашей было ну очень много) Надо бы карпус обновить, благо стоит 60-70 рублей))
У меня сима х8w первый, но на нем по помещению не полетаешь, а этот прикольный)
Аймакс 6 тоже заказал, жду.
А 3 акб потому что больше в наличии не было, забрал последние 6, с товарищем поделим. Так хотели по 5-6 заказать)))
Но думаю этих хватит, моторы быстрее сгорят)
Владельцы, может кто скажет?
ищу микрик, в котором режим стабилизации можно отключить…😇
Среди игрушечных вряд ли найдете. Постройте сами на CC3D mini или Наза акро mini. При желании можно собрать на 120-ой или 130-ой рамах. Это почти Хабсан по размеру. Есть и меньше рамы:
static.rcgroups.net/…/a8475565-162-YB 90-1.jpg
static.rcgroups.net/…/a8475566-67-YB 90-2.jpg
…rcgroups.net/…/a8361399-26-uploadfromtaptalk14456…
На фото LKTR90 и сравнение с LKTR120
но это уже экстрим - такую собирать. Да и запчасти экстремально дорогие.
Если не нужны безколлекторные моторы, можно и на коллекторных собрать.
Больше информации в теме rcopen.com/forum/f136/topic408128
Вдогонку… Вот пример мелкого квадрика на коллекторных моторах.
blog.oscarliang.net/build-fpv-micro-quadcopter-sma…
Заметил у своего бешенного муха странную хрень… Аккум заряжен на 100% Полного заряда мне хватало на 4 минуты 52 секунды. Так вот, сейчас после того как начинаю летать, проходит секунд 30-40 и вся резвость у него пропадает. Просаживается по высоте очень сильно. Начинает тянуть то в одну, то в другую сторону. Когда акб уже близок к разряду (мигают диоды), то управление квадром вообще почти невозможно. Винты стоят уже новые из запаса, честно говоря какие то они говёненькие… Ну и сам квадр у меня прилично подразбит, посадочные маста двигателей уже надломаны. Заказал новый корпус, жду вот теперь)
И да, ещё заказал винты трёхлопастные)
ru.aliexpress.com/item/…/32538239125.html
ru.aliexpress.com/item/…/32523926995.html
Приехал моей симе братик)))
Стабилен в управлении. Отлетал неделю, акб вроде держит пока, не вздувается. Заряжаю родным шнурком. При зарядке потребляет 440-500 мА.
В пути, на всякий случай еще 3 акб))
Береги родные винты. Те что из запаса, какие то какашечные… Я в восторге от этой мухи))) Жду вот запчасти теперь на него, а то раздолбил уже весь…
Мне тоже она нравится, но вот у товарища на таком же акб вздулся через 4 дня. Поэтому я сразу заказал себе запас)
А запасные винты разве не идентичны тем, что стояли?
Идентичны, но почему то на них квадр плохо летает((((
Надо будет проверить дома)
Купил сыну на НГ этот дрон, нормально вроде летал, тянуло правда постоянно в сторону. Сейчас появилась неисправность - задние 2 винта (фиолетовые огни) почему-то вращаются в обратную сторону и соответственно взлететь он не может. Кто знает как можно это устранить?
Моторы вращаются в нужную сторону, а вот винты там двух видов. Поменяйте их местами и все будет ок!)
