FQ777-124 Карманный дрон
Новый микро дрон. FQ777-124
всегда с тобой. благодаря удобной коробке пульту.
Из особенностей зарядка от пульта.
И как я понял может вернулся к пульту после нажатия на кнопку.
Обзор на английском
Коптер показался довольно интересным из серии клонов Cheerson CX-10
Размер 40*40 мм
Вес 13гр.
акб 100мАч
Интересно, как реализован режим “возврат домой”?
Пришел квадрик заряжаю акб. )
очень мелкий в комплекте 4 пары пропов и еще стоят на самом квадре.
защита и ножки.
Возврат домой работает криво. летит куда-то в сторону а не домой.
😁 Может надо компас откалибровать ?
Летает 4 мин 30 сек.
Потом начинают мигать диоды
летает еще 1 мин 30 сек и на посадку.
Заряд от компа 15 минут прилагаемым шнурком.
Что-то кажется мне, что это тот же Cheerson CX10, только с криво реализованным headless mode, как в CX10-A и добавленным не менее кривым Return-To-Home 😉
Но есть и плюс - большинство запчастей от CX10 подходят, если не все… И коробку для хранения искать не надо 😃
Заказал себе такое “чудо”. Буду зимой дома развлекаться 😃.
Тоже заказал сыну - очень уж ему коробка-пульт понравилась 😃
Только долго уж больно в этот раз БГ шлет… 18 сентября заказал, сегодня только в Хоргосе трекнулся, значит еще недели две, как минимум. Ну как раз ко дню рождения.
Вот видеообзор с полетом. На английском. Уже выкладывал в теме про CX10, но тут актуальнее будет.
Обзорщику он, не смотря на меньшую цену, больше чем СХ10 понравился.
А вот, кстати, “идейный” собрат и новый чемпион нано-квадрокоптеро-строения!
Он еще примерно в полтора раза меньше, чем СХ10 :blink:
Батарейку никто не пробовал сделать сменной? А только во вкус войдешь, а он уже мигать начинает.
В теме про СХ10 было. Делали, вырезая переднюю и заднюю стенки нижней половины корпуса.
забавный малец!купил ребенку,а играюсь сам!😁
Аккуратней с этим 😃 А то затянет как меня 😃 Я тоже первый квадрик сыну покупал 😁
та это уже последствия. Cheerson cx20 обрастает разными девайсами
Ребят не посоветуете хочу квадрик купить, для себя первый не разу не летал))
Так для пробы и возмите этот. Я так и сделал - пока учусь и прывыкаю, как набью руку, хочу взять гоночный 250 размера.
Срок службы батареи у всех всего неделя??
Летал, доволен, но через 5 дней батареи хватало на 30 секунд и начал мигать. Через неделю даже не взлетает.
Отлетал за месяц полётов 30-40, время полёта пока не поменялось (около 5 мин.).
После X5C не привычно по началу. Первые полёты потолок-стена-пол-стена… Потом привык. Защита сломалась после 5 взлётов. Без защиты ломаются пропеллеры. Сделал защиту из гитарной струны. Вес поменялся на +0.05 гр. Теперь нормально.
Мне хватило на месяц, летал 1-2 зарядки по вечерам, примерно такая же ситуация, не тянет, газ висения больше 50% хода стика. Буду менять, закажу сразу пару-тройку.
На банге защита толи 50-толи 70 рублей, сразу 3 штуки взял и летаю без проблем.
Почитал ветку про чирстон 10, у них тоже проблем полно.
И главная проблема вроде в родной зарядке (желтый проводок), он типа дает бОльший ток и акб умирает быстро.
Не мно разочарован, но уже заказал и жду, плюс акб на всякий случай парочку заказал)
Тоже получил “комара”, ждал больше месяца с али. Хоть он у меня далеко не первый квадрик (брал специально для полетов в квартире зимой), но данный мелколет оставил очень хорошее впечатление. Даже Headless mode работает на удивление не плохо.
Что касаемо умирающих акков… Я у себя сразу перепаял зарядку под использование с Imax b6. Так вот, imax заряжает данный квадрик током в 0.1А (1С для данного аккума), в течении часа. При этом в акк вливается ~ 103mah.
Теперь представьте какой ток выдает штатная USB, которая заряжает туже емкость за 15 минут…
Я уже налетал акков 10 и потери емкости батареи нет. Совет здесь как всегда один: - Не пользуйтесь штатной зарядкой.
А если нет иМакса, как переделать штатный провод?
А смысл его без нормальной зарядки переделывать? Вы к чему его подключать будете?
Тут вопрос в другом, если Вы решили остаться в данном хобби, то нормальная зарядка мастхэв 😉.
У меня сима x8w есть, но зарядку пока не купил, все в процессе. Но будет она позже, чем придет этот микро коптер. Вот и думаю как не убить его. А летать хочется. Вот и думаю как можно это сделать. А если обычный блок питания использовать для зарядки? Там главное чтоб было не больше 0,1А или вольтаж принципиален не более 3,7?
Ток да, 0,1. А вот с напряжением lipo аккумулятора все не так просто. Их нельзя разряжать ниже 3В и заряжать больше 4.2В. Погуглите на тему зарядка lipo, я думаю во всем разберетесь.
Спасибо! Уяснил, что заряжать надо не более 100мА и от 3 до 4.2В.
