ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
раскладка Mode 2, т.е. причина не в этом…
Не хватает мозгов на квадрик,
Советую позвонить в ХЦ (официальные дилеры) и спросить у них, может дадут дельный совет.
Мне там подсказывали пару раз.
Каким то образом запустился, только не пойму как… мучал его стиками и один раз запустил, больше не получилось. Только теперь камера дергается в разные стороны. Не хватает мозгов на квадрик, придется продавать, наверное, жаль((
Пришло в голову неожиданно:
А нет ли проблем с калибровкой стиков на пульте? Ну, то есть - их положение “физическое” не соответствует “воспринимаемому процессором”???
Я писал -у меня похожая картина была, когда я неудачно откалибровал стики через приложение на компе. Мучился долго, в итоге перекалибровал.
Подключи к компу аппаратуру и запусти программу xiro -скую (Xiro assistant), или в обратном порядке (точно последовательность не помню)… Там в проге есть режим Remote control - это про пульт. Если пульт подключен - она это подтверждает и показывает текущее положение стиков.
Может у тебя они не в нулях, а где-то еще, и, соответственно, если их развести вниз - он видит их по-другому и не понимает что это - режим запуска двигателей…
upd:
Только с калибровкой - ОСТОРОЖНО! Я случайно загнал их “не туда” и потом долго приводил в чувство)
А зачем нужно было перекалибровать?
Если все работает нормально изначально,то лучше не пытаться нечто улучшить,ибо, как показала тут практика некоторых пользователей, улучшения нередко приводят к ухудшениям.
Хорошо, попробую. Спасибо!
Они консультируют по телефону?!?
hobbycenter.ru/index.php/content/modelka
И не говорят при этом, что сперва им на это нужно посмотреть… привозите модель в Химки… заплатите за диагностику… тогда и расскажем всё…
Хм…
Сам то я с Донбасса, поэтому тяжело с оффициалами связываться) а у нас здесь кулибиных нет по такому ремонту. Отправлю через друга в Москву, уже ремонтировали там после краша
Ну по крайней мере я там получил пару полезных советов, но хотя на кого попадешь. Я вот смог переговорить с ремонтниками из сервисного центра.
О как оказывается… А как выяснил с какой осью проблема?
вот видео (с карты удалил,осталось в локалкке на смарте). видно, как я касаюсь рычага подвеса и желе прекращается . в это время винты не крутятся.
отправлю камеру дилеру для ремонта
вот видео с грузиком на рычаге Y
По моему очень неплохо!
я в отпуске был 9 дней+празники в деревне, в глуши. съёмка оттуда.
Это съёмка штатной камерой 4К? Если да, то за исключением небольших огрехов, вполне достойно снимает. Во всяком случае у меня есть видео снятое товарищем на Фантоме-4 и больших отличий в качестве я не увидел. Возможно, что на телевизоре 4К они будут видны, но на FHD картинка отличная.
Попробуй в настройках камеры (через телефон) поменять частоту чего-то там с 50 на 60 герц. Тогда не будут видны лопасти черными полосками.
камера 4К делает только фото, а видео ,всего 1920х1024, но это так заявлено. на самом деле там 720.( сравнивал видео с фантика)
ветер у земли 3-5м\сек, на высоте 40м -хз
ставил на херю гопро без подвеса, только с амортизаторами( резиночками), качесво видео лучше,но стабильность никакая, да это и понятно-подвеса нет
Интересно, а существуют какие-то методики позволяющие определить фактическое разрешение видеосъёмки?
А чем не устраивает клик правой кнопкой мыши по файлу и вызов меню СВОЙСТВА, а далее вкладка ПОДРОБНЕЕ. Там же вся информация о видео будет.
на гопро не показывает высоту и ширину строк, на ксиро показывает 1920х1080
Это модель V в режиме FullHD, но никак не модель 4K
Чет меня напрягать начал коптер 😦 Теперь зарядник сгорел. Конкретно площадка куда батарея ставится 😭
О как… Это неприятность… Но вроде ты первый, кто с такой проблемой столкнулся. И х.з. как эти батареи заряжать можно без него… 😦((
Заказал с алиэкспресс. Цена вопроса 1600 руб. Мелочь, но очень не приятно.
Попутно и комплект винтов заказал, вместо разбитых.
Увидел винты трехлопостные на хиро. Что за прибамбас и что дают трехлопостные?
А поделись, пожалуйста, ссылками на Али. Особенно на винты.
Говорят, что тише с ними работает, так как меньше оборотов требуется для создания подъемной тяги, а также позволяет дольше работать от одной батареи.
Еще вот знакомый пилот (реальный, а не квадрокоптерный) говорит, что еще надо смотреть ширину лопастей, шаг винта, длину - все это влияет на шумовые характеристики и грузоподъемность, а также на парусность при посадке. При большем количестве винтов еще будет более плавный ход - удобнее для стабилизации видеосъемки. Но будет страдать скорость полета и маневренность.
Поделился бы но я через приложение на телефоне смотрю. Там нет ссылки. Попробуй набрать пропеллеры xiro на сайте и полистать, может найдёшь тоже.
Вот, глянь эту m.ru.aliexpress.com/item/32705494918.html?pid=808_…
Я видел, что то похожее только в описании написано, что для фантома и хиро подходят
Нашел только такие - для DJI, но совместимые с XIRO.
ru.aliexpress.com/item/…/1000001294562.html
А вот еще интересный девайс для дальнобойности связи:
ru.aliexpress.com/item/…/32862570943.html?algo_exp…
