ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
MaxGR13
Ну тут другой метод нажатия кнопки описан. Видимо есть и такой функционал.
джедай
видео с камеры пропадает метров с 250, а расстояние показывает . в верх 120м( не более), а по прямой летал на 743м. далее, со 2-го этажа вкл возврат домой. с земли не включался( расстояние не уменьшалось)
MaxGR13
джедай:
Ну дальность же заявлена на 600 метров, так что все нормально. То что он сам домой не полетел после потери сигнала - это странно… должен был вернуться в точку приема сигнала и если не установит связь за 15 секунд, то полететь на точку взлета.
Ну а по поводу дальности видеотрансляции - у кого-то и на 600 метров тянет, а иногда и на 150 метрах видеосвязь “заикаться” начинает. Wi-Fi же… пусть даже и с усилителем…
Высота 120 ограничена программно. Если зажать IOC и держать стик вверх, то должен пойти выше (так пишут по крайней мере испытатели), но сам не пробовал.
V-Vitamin
MaxGR13:
Народ, подскажите такой момент - можно ли как-то летать и при этом включить съемку, без использования смартфона в качестве дисплея и системы мониторинга?
Мне надо тупо камеру вниз направить, начать съемку, взлететь, отлетать над объектом “в слепую” (без смартфона), приземлиться, остановить съемку, выключить аппарат, пойти скидывать данные с карты памяти.
Ну либо со смартфоном, но без передачи видео на него и без запуска съемки со смартфона - то есть надо запустить съемку иным методом.
Смысл такого извращения понять невозможно 😃
MaxGR13
Вот такие загадочные эти извращенцы. 😃)
Выехал в поле, разбил экран телефона, не ехать же назад из-за этого.
джедай
я сейчас в глухой деревне (в мордовской тайге) связь с внешним миром через GPRS. занимаюсь хозяйством , иногда снимаю с коптеров окрестности.
на работу с 14.05
Kazak_71
А напомните мне други как калибровать подвес? Что за три кнопки волшебных?
V-Vitamin
MaxGR13:
В поле разбить телефон невозможно и там земля мягкая 😉
Kazak_71:
Я уже выкладывал тут выше видеоролик и там все подробно показано.
джедай
я наснимал 20г видео и только один день без желе, примерно 800м. ни какого сравнения с фантиком. там ровно наоборот .я говорю про ф3 адвансед.
хотел выложить, но сервер ютуба не принимает видео. только у меня так, или его заблокировали?
Kazak_71
Тут выше, это больше 60 страниц. Спксибо за помощь 😉
Dmitry_P
Kazak_71:
В мануале:
Последовательно нажать (на пульте): (слева направо): IOC HOME AV
После этого обе крутилки (верхний левый и правый угол) вниз (на 2 секунды?).
Камера должна провиснуть - (перестать компенсировать смещение)
Поставить фиксатор на камеру.
Отжать все три кнопки последовательно ( в том же порядке?)
Подвес откалиброван и начинает следить а горизонтом
Profit.
У меня так получилось
Кстати - с кнопкой не вышло - ни фото ни видео при нажатии на кнопку подвеса не пишется… Он переходит в какой-то малопонятный режим и на управление не реагирует((
MaxGR13
Dmitry_P:
В мануале:
Profit.
Спасибо за эксперимент
V-Vitamin
джедай:
Я вот наснимал не меньше и сравниваю со своим Мавиком - и там и у Xiro-4К тоже нет никакого желе
MaxGR13
Народ, вопрос не в тему - как на youtube выкладывать ролики, чтобы они сразу открывались у пользователя в разрешении FullHD или хотя бы в HD, но не в 240px по максимальной ширине. А то вот кликаю по чужим роликам - они сразу идут в хорошем качестве, а по своим - они начинаются в низком разрешении и приходится принудительно переключать на высокое. От скорости канала не зависит - пробовал в разных местах и на разных скоростях.
джедай
у меня ютуб вообще не берёт файлы
а у меня вот что ютуб отвечает на загрузку файлов: Сервер не смог принять файл. Выполните эти действия и попробуйте загрузить файл ещё раз.
джедай
разобрался я с “желе” на видео.чего только не делал.: и пропеллеры менял трижды, и новые ставил , купил два движка оригинальных ( левый\правый)…ничего не помогало.а сегодня поставил на стол, вкл запись,и что я вижу? желе на видео, а квадрик в джурном режиме и только камера немного жужжит и немного вибрирует.дотронулся до неё, желе пропало. разобрался с какой осью проблема, приклеил на скотч грузик в 5гр. и в результате желе пропало совсем. совершил после этого пробный полёт, в результате а видео все ОК.
прежний владелец говорил мне о краше, но о камере - ни гу-гу. видимо это результат падения так сказался.
зы ютуб до сих пор не принимает файлы
MaxGR13
О как оказывается… А как выяснил с какой осью проблема? А просто калибровка камеры не помогала?
Поздравляю!
Ну теперь понять про Ютуб осталось. 😃
Выложи сюда видео через файлообменник. Может это у тебя не грузит на Ютуб?
джедай
поочерёдно вешал грузик на оси, оказалось , что виновата ось"У"
не получиться, слишком мала скорость и-нета. показывает 31кб\сек.
я в деревне до 14.05
Dmitry_P:
не совсем так. после отжатия трёх кнопок нужно выключить коптер и снять батарею
тогда положение камеры подвеса запомниться
джедай
MaxGR13:
хватило на одну съемку и то, не на всю
kwentin
Всем добрый день и с Днем Победы! У меня такая проблема : являюсь обладателем xiro xplorer v и все до последнего времени было хорошо. Спустя месяц после последнего полета не могу запустить движки. То есть, при сдвиге стиков на запуск у меня двигается камера на подвесе. Калибровка прошла нормально, все заряжено. Вероятно, проблема “чайника”, но разобраться не могу. Заранее спасибо за помощь!
джедай
посмотри, все ли кнопки отжаты на пульте, заблокирована ли крепление батареи. бывает не до конца нажата защёлка Lock. при всём при этом движки не запускаются.
я свой подвес снял и поставил гопро на подвес без управления
kwentin
Да в том то и дело, что все проверил. Поэтому и не могу понять, в чем проблема. Другой подвес мне смысла нет ставить, хаатает и этого. Просто все работало и капец…
kwentin
Каким то образом запустился, только не пойму как… мучал его стиками и один раз запустил, больше не получилось. Только теперь камера дергается в разные стороны. Не хватает мозгов на квадрик, придется продавать, наверное, жаль((
MaxGR13
Может раскладка управления сменилась с классической на японскую и т.п. В этому случае меняются и положения стиков для запуска двигателей. Где-то в документации была информация по этому поводу: как запускать и как менять раскладку.
