ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
quattro_V
Задачи ведь разные бывают, мне вот например ннада. И по фото, можно понять что за камеру туда впендюрили, взамен V версии. Можно конечно заскриншотить из видео но качество будет не то. Да и вообще как же без фото…
MaxGR13
джедай:
сегодня полетал, на одной батарее без камеры (первый раз на этом коптере), проверял функции. всё работает идеально. показалось даже лучше ,чем у F2 т.к. у фантома нет облёта и следуй за мной. на второй батарее летал с камерой. прямо скажу, съёмки полное дерьмо, по сравнению с гопро Ф2 -небо и земля. никаких там пикселей,прописанных в инструкции и близко нет, 720Р максимум.
Видео более менее нормальное выходит. А фото лажовое. Но пользователи других аппаратов (dji) говорят, что у них аналогично, так как дроны предназначены для видео, а не для фото.
В нашей модели еще есть такая фишка - в настройках приложения на мобильнике есть опция резкости кадра, так вот - там похоже перепутано с точностью до наоборот, чем выше делаешь резкость, тем более расквадраченное изображение получаешь, а если резкость ставишь маленькую, то картинка резкая, но перешарпленная.
quattro_V:
Всем, здравия желаю! Уважаемые счастливые обладатели xiro4k, выложите пожалуйста (хоть кто нибудь) фото, как все таки снимает коптер. А то это прям тайна какая то за 7 печатями…
У меня фоток практически нет. Скинул сюда. Там можно скачивать в оригинальном качестве и смотреть.
www.flickr.com/photos/…/72157695506037914
В конце несколько кадров в квартире с “пультяшкой от ТВ” - это я пробовал разные настройки ставить в приложении.
Green777
Фото сделаны какой камерой, FHD или 4K ?
MaxGR13
Там вроде подписано в начале страницы: XIRO Xplorer V - Full HD 😉
Сейчас появилась мысль, что скриншоты с FullHD видео смотрятся качественней, чем фото. Хоть и разрешение кадра ниже.
Green777
MaxGR13:
Насколько я понял quattro V спрашивал про фото сделанные камерой 4К. Вот и подумал, что вы поставили эту камеру на свой коптер…
джедай
кто подскажет: нажал на что-то случайно (не заметив) и перестало писаться видео на флеку. как проверить настройки записи и как должны гореть индикаторы на камере?
Kazak_71
Вчера разбирал свой, что бы заклеить луч после краша. Разбирается легко и без особых сложностей. Большая часть крепежных винтов одного типо размера. Внешне квадрик выглядит достаточно прочно. Но разобрав его на две семядоли 😃 боялся ненароком сломать. Уж больно хлипкая пластмаса. Клеится правда без проблем. Крепежные места не пластиковые, впресованы металические втулки. Однако крутить рекомендую без особых усилий ибо сорвать легко резьбу.
Попробую сегодня по подлетывать после аварии. Посмотрю как себя поведет чудо китайского воздухоплавания 😃 😃 😃
Как прикрепить фото? 😦
Хотя там и показывать особо нечего.
Kazak_71
Сегодня подлетывпл после краша. Все прошло не плохо. Откалибровался без замечаний. Первый режим. Автовзлет. Зависание. Без унитазинга. Легкое колебание. Но это ветер. Полет по коробочке 20х20м в первом режиме. Без замечаний. Осмелел. Поднял повыше. Третий режим. Коробочка 150х150 м. Без замечаний. Автовозврат. Автопосадка. Интелектуальный режим. Все работает. Облет и полет по точкам не проверял. Все гут за исключением подвеса.
Стабилизируется но болтается. Ощущение, что моторы не успевают отрабатывать крены. При зависании неподвижно, дав вращение вокруг себя, камера уходит вправо|лево до критических углов, аж вся нога в кадр попадает. Потом медлено возвращается в диаметраль. Крены так же медленно отрабатывает. И еще подвес не хочет перепрошиваться. Приложение вываливает сообщение обновите прошивку подвеса. Скачал с сайта ксиро, прошиваюсь а она не прошивается. Что делать и как лечить подвес?
джедай
похоже, что-то с гироскопом подвеса.как лечить, не знаю
Kazak_71
Обыдно 😦
Покупать новый подвес дороговато 😦
Я же правильно понимаю 😃 гироскоп это не сервоприводы на подвесе, а блок управления ими, ну или одна микросхема. Потому как купить моторчики не дорого. А вот управляющий элемент не попадался на глаза.
Под крышкойо маторчика сервопривода есть балансировочные грузики. Может быть пои падении сдвинулись и теперь болтает подвес. На досуге полезу смотреть 😃
Green777
Возможно вам надо поменять полётный контроллер. Именно в него встроен гироскоп.
Полётный контроллер
Полётный контроллер (flight controller) является мозгом квадрокоптера. Он состоит, в самом простом варианте, из микропроцессора (CPU) и электронного датчика инерции, который также обозначают сокращением IMU (Inertial Measurement Unit).
IMU — это электронный сенсор, который измеряет скорость, направление движения и ускорение квадрокоптера. Полученные от него данные позволяют управляющей электронике рассчитывать команды для изменения скоростей вращения двигателя. Типичный датчик IMU обычно содержит гироскоп и акселерометр.
hobmodels.ru/index.php?route=blog/blog&blog_id=67
V-Vitamin
джедай:
Если самому исправить не получится, то придется отправлять в ремонт к официальному дилеру
Kazak_71
Если бы вышел из строя гироскоп полетного контроллера, то я думаю коптер не смог бы себя устойчиво вести. Вчера был ветер не сильный, но было хорошо видно как коптер реагирует на порывы ветра и компенсирует уводы. Думаю проблема все же в подвесе. Не понятно почему не шьется прошивка. Хотя может, что то не так делаю.
Kazak_71
Сегодня обратил внимание, что камера не управляется по вертикали. Не реагирует на колесико. Возможно все же при сборке, шлеф я поставил не до конца. Или он имеет микро разрыв. Буду разбирать снова подвес и внимательно смотреть шлейф. Может вся проблема в нем. Проверил дрон сегодня без подвеса. Летает как и не было краша. Значит полетный контроллер цел. Так обидно. Погода чудесная, две батареи пришли с али. И не полетать полноценно 😦
джедай
у подвеса свой гироскоп…внимательней осмотри то, что делал
Dmitry_P
Kazak_71:
Во как! Только вчера этим занимался) Синхронизм однака…
История:
Когда при падении сломал одно колено подвеса - починил, но вчера (уже через 3 месяца) начались такие же глюки: При повороте камеры влево - все ок, а вправо - медленно ползет до упора, потом там остается, потом резко отвисает (сбрасывается/ресетится?) вниз, через какое-то время восстанавливается. У тебя картина похожая - причем, когда глючит поворот - камера не управляется и по наклону, пока не займет положение по предыдущей команде.
Пробовал калибровать подвес (нажатием трех кнопок) - не помогло. Полез смотреть внутри.
В итоге:
Конструкция приводов колена такая: Мотор (его видно по блестящей шляпке) и на одной оси с ним переменный резистор (“потенциометр”), который выдает сопротивление пропорционально повороту вала. У меня при падении треснула крышка резистора колена, отвечающего за поворот вправо/влево - в итоге вращательный ползунок плохо контачил с дорожкой и подвес не знал в каком положении вал.
Пришлось разобрать это колено (предварительно разобрав весь подвес и отсоединив камеру), наклеить на крышку потенциометра тонкую шайбу из пластика. Протерев, конечно, сначала контактную дорожку. Сам ползунок резистора - мелкое кольцо с двумя контактами - тоже почистил и слегка подогнул.
Собрал, откалибровал - все работает)))
PS
Вот фото платы подвеса и резистор поворота вправо/влево - резистор обведен. Снимал себе на память (или если резистор менять придется), поэтому без подробностей.
На всякий случай - диаметр - около 1см, сопротивление - около 740 ом. Хотя сломать его, имхо не реально, а вот крышка, прижимающая ползунок к контактным дорожкам очень хлипкая.
PPS
Будешь разбирать - осторожно, детали мелкие, крышка хлипкая… Если проблема как у меня и удастся склеить - все должно быть нормально. Но если каких-то деталей нет - колхозить трудно - мелко уж очень все… а где купить всю эту мелочевку не знаю, хотя на разбор битые подвесы/камеры продают, на авито видел.
джедай
такая ситуация: проверяю всё работает, я имею ввиду запись на флешку видео. запускаю, летаю для съёмок , снимаю флешку ,ставлю на ноут, файл есть ,но его невозможно прочитать.
что не так делаю?..флешки менял (3) и на всех такая беда: то снимает, то нет. на смарте: съемка идёт, иногда появляется: потеря связи
тест в комнате при включении: кратковременно вспыхивает белый на передних лучах, 2сек на задних горит синий, затем впереди красный, сзади моргает зелёный и жёлтый
MaxGR13
джедай:
У меня (да и не только у меня) такое было в том случае, если в конце полета забываешь остановить запись с камеры, а аппарат выключаешь. И я до сих пор этим грешу - забываю иногда остановить запись после приземления - сразу выключаю дрон.
джедай:
Неоднократно читаю, что у людей есть синий цвет. Ни разу на своем не видел его. При этом не дальтоник. 😃
Только желтый, белый, зеленый, красный.
Или синий только у модели 4K ввели?
Народ, подскажите такой момент - можно ли как-то летать и при этом включить съемку, без использования смартфона в качестве дисплея и системы мониторинга?
Мне надо тупо камеру вниз направить, начать съемку, взлететь, отлетать над объектом “в слепую” (без смартфона), приземлиться, остановить съемку, выключить аппарат, пойти скидывать данные с карты памяти.
Ну либо со смартфоном, но без передачи видео на него и без запуска съемки со смартфона - то есть надо запустить съемку иным методом.
джедай
MaxGR13:
по заверению дилера-нет такой возможности
MaxGR13:
у мну модель “V”
у меня такие цвета в лучах загораются:белый, синий , зелёный, жёлтый, красный
Dmitry_P
джедай:
Сообщение от MaxGR13
Эээ… а нажать кнопку на подвесе - это разве не камеру включает?
Про синий - по-моему оно коротко моргает синим при запуске.
PS про копку засомневался, надо проверять…
джедай
Dmitry_P:
в какой момент её нажимать? перед вкл квадрика и держать? какие действия с кнопкой?..сам пробовал?
а может дважды быстро нажать при включенном ?
Dmitry_P
Не, сам не делал)
Где-то читал ,что нажатие один раз - фото, долгое нажатие- запись видео…
На rcgroups вроде писали, но сейчас посмотрел -там тоже пишут, что кнопка в основном похоже для сброса/спаривания…
MaxGR13
В документации написано про однократное нажатие для фото и двойное для видео.
Возникает вопрос - однократное нажатие для фото запускает интервальную съемку какую-то или это чисто сделать селфи с помощью аппарата пока он у тебя в руках?
Ну и когда давить?
А еще в этой картинке видно, что рекомендуют блокировать камеру в режиме FPV - надо как-нибудь так попробовать поснимать. 😃)) Только вот он ругаться начинает, если с камеры не снят транспортировочный фиксатор.
Dmitry_P
Интересно, надо проверить.
Странно, что пишут другое - кнопка - для сброса и спаривания:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35736306&po…
2 - Connect the camera in APP
Hold the “shooting” button on the gimbal, then turn on the drone.
After turn on drone, loose the “shooting” button, after that the camera will be reset.
Connect to the range extender’s wifi, connect it to WiFi hotspots:XPLORER_XXXXXX;
After a successful connection back to the APP interface, click on the APP lower right corner to enter personal settings, select connect camera and connect to UG3300_XXXXXX, .
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35546277&po…
The actual Software from the www.xirodrone.com Site.
After that All Updates succesful gut no WiFi Signal from CAM like the YouTube Video.
Then Download CAM Software from the xirodrone.com Side.
Software Name attach-UG3300EN_FW_4.9.1_150827
Extract it with WinRar…move the extract File UG3300EN.bin to a empty MiniSD Card…put it in the SD Slot of the CAM…Switch on the Explorer…the Red Light on the CAM flashes 3 min Max.
And than the CAM was connected After Restart the Explorer with following Procedure :
  1. make sure your home wifi signal is off before starting;
  2. turn on the controller;
  3. hold and press down the “camera”button on the drone that is located to the right of the gimbal usb port;
  4. while holding the camera button turn on the drone holding down the power switch for about three seconds then release all;
  5. your phone should now connect to the wifi signal;
  6. once connected open the xiro app;
  7. select settings in the xiro app;
  8. find “connect camera” and select looking for the message “camera connected”if not wait a few seconds and try again;
  9. if after waiting it does not connect go back check under your phone wifi settings to see if both xiro wifi signals are there. make sure that it has connected to thecamera wifi signal named "UG3300EN_xxx.”if not then just select it and connect. Then go back to the xiro app and repeat step #8;
  10. you should then see “UG3300EN_xxx”;
  11. input password “4008073888” then “Done”;
  12. wait approximately 1-2 minutes and the wifi signal indicator on the far left bottom of the controller will turn from red to green;
  13. the range extender will reconnect automatically if not simply go to your phone wifi connections and ensure the correct Xiro wifi signal is selected;
  14. if it does not correct the problem repeat the above steps.
And now everything is fine…some things are very difficult…
Other Problems Fixed with this Forum entries :
Yes when the Explorer is not exact straithened not all Props are moving on Ground to prevent damages.
To Open the Flighlogs you must Copy the Files from the Smartphone to the PC and then the Files open.
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33794881&postcount=964
Camera function button
I contacted customer. Support about this and FOV and here is their response 1. camera function button on the gimbal is mainly meaningful when resetting the camera when some gimbal/camera problem happens.
2. FOV change can be realized in the Xiro App.
