ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
MaxGR13
Green777:
И тем не менее сегодня я обнаружил, что если левым стиком двигать по диагонали, то камера поворачивается влево или вправо…
Это если на месте стоит модель, то будет видно как камера дергается.
А если в полете так делать, то это приведет к движению дрона + движению камеры для компенсации тряски изображения от движения дрона. То есть дернули дрон - камера тоже дернулась для компенсации, а картинка при этом осталась неподвижна.
Поэтому подвес и стоит дорого, так как там сверхточная электроника с двигателями, которые отклоняют камеру именно на те миллиметры, которые необходимы для того, чтобы компенсировать отклонение дрона при движении (наклоны, рывки и т.п.).
Green777
MaxGR13:
Она не дёргается, а отклоняется от среднего положения примерно на 60 градусов в обе стороны. (по 30 градусов в каждую)
Kazak_71
Всем привет.
Вернулся с длительной командировки из теплой страны.
По поводу поворота камеры поверь на слово. Она так только когда на столе стоит дрон поворачивается. В полете так не вертится и только компенсирует резкие повороты вокруг вертикальной оси дрона.
Green777
Kazak_71:
Наверное так и есть.
12 days later
Green777
Ну, у вас ещё не уныло. А у нас уже голые деревья и поникшие поля…
Green777
джедай:
в прошлый выходной летал…было-13
Попробуйте к видео дать другой звуковой ряд - что-нибудь о русских просторах и природе. А может быть и стихи…
стан
интересно до какого минуса хиро летает адекватно , так уж получается что летаю только зимой , прошлый коптер в минус 25 летал
Serg746
стан:
До -15 летаю смело, дальше пальцы мерзнут:)
джедай
Green777:
это из любимых… ELO- (Electric Light Orchestra) «Midnight Blue»
roomb
Ещё как летаю, только вот да, пальцы мёрзнуть, подумываю сделать чтобы типа какого то пакета пульт с руками запихнул туда и тепло)
Заметил особенность, минут через пять после полета, а может и вообще не быть, когда как, начинает показывать 111 процентов заряд батареи, при том что квадр дальше спокойно летает, ведёт себя стабильно и т.д. У кого ещё такое есть, стоит ли париться по этому поводу?! Началось такое когда температура стала на улице ближе к нулю. И особенно когда высоко взлетишь.
джедай
у меня так было…то 111%, то low battery. батарея накрывается
Serg746
111 процентов, у меня один аккумулятор постоянно так показывает, и разряжал в ноль, ничего не меняется. Контролировал чисто по времени да коптер сам матюкался что зарядка мала, мол пора на базу. И все летом.
MaxGR13
стан:
В пределах от минус 7 до минус 12 летал без проблем, если не считать, что руки мерзнут и батареи приходится за пазухой нести к месту полета.
Kazak_71
Не рекомендую летать в минус.
Живу в Мурманске. В прошлом году не дотерпев до тепла, по весне, в марте при минус 7 получил улет коптера. И массу впечатлений от его поиска в сугробах.
Дело в том, что при минусе глючит батарея. Прочитав лог полета с улетом и крашем выяснил, что во время полетушек в минус в какой то момент данные батареи с 80 проц заряда резко упали до 11 проц и потом скакнули обратно до 80 проц. Это вызвало глюк в полетном контроллере. И как результат улет и краш.
Так, что в минуса я больше не летун.
стан
наверное имеет смысл аккум утеплить , раз уж почему то снаружи корпуса оказался у хиры
MaxGR13
Kazak_71:
у меня такие скачки и летом в жару
Serg746
В прошлые выходные нашел беглеца который улетел в июле, спасло то что в болото упал, ну а сейчас просто вырубил.
джедай
Serg746:
просто вырубил.
редкий случай, что нашёлся
но если побывал в воде-радиомодулю(материнка) хана
Serg746
джедай:
есть мысль разобрать почистить и аккум подключить, моторчики крутятся от руки.
MaxGR13
Serg746:
Во пруха! 😃
А как нашел? случайно полез в болото, так как оно замерзло или с лета не терял надежды и регулярно ходил в лес искать?
Serg746
Serg746:
жена уедет в отпуск займусь коптерами вплотную, все запчасти есть.
MaxGR13
Serg746:
Делай из него теперь подводный дрон 😃
