ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Да все правильно вроде делал… тока версия проги у меня последняя
Что бы функция работала, должно быть минимум ПЯТь спутников, иначе не включится!
минимум 6 спутников, согласно руководству
а что с подвесом? как упал? уз рук выпал? или с квадриком на землю?
Сидел за столом. Защелкнул камеру,чтобы убрать. Встал она упала.Не проконтролировал ,что защелкнулась.Да и надо одевать защиту.В понедельник выложу фото. Камера на работе. Высота полметра.
Высота полметра
- вот это и есть самая печальная новость о данном коптере. мне пришел комплект в коробке - уже с такой поломкой. уже больше месяца разбираюсь с продавцом. сначала я недоумевал - как он мог сломаться при транспортировке в упаковке, учитывая, что мой старый фантом-2 падал с и высоты 15 метров без особых последствий. сейчас понятно - подвес сделан из крайне ненадежного пластика, малейшая авария - в утиль.
Парни, у меня сегодня тоже случилась с камерой. Сам конечно виноват в большей степени. История такая. Взял я свой xiro xplorer v с собой на Алтай, хотел поснимать живописные места. И вот сегодня у подножья горы хотел поснимать канатную дорогу, место взлета давольно открытое, деревья в радиусе 30-40 м. Поймал спутники, сделал калибровку, сделал пробный взлет (без подвеса с камерой) посмотрел как держит позицию (всегда так делаю), все было Ок. Дальше поставил подвес и взлетел, набрал высоту где-то 20 м, коптер начало резко сносить на верхушки деревьев, я моментом нажал возврат домой и он повел себя еще более неадекватно. Он резко поменял направление движения в противоположную сторону и на большой скорости пролетев точку взлета направился в деревья, и тут я увидел что кол-во спутников 5 отключил кнопку ретурн хом и попытался стабилизировать ручным управлением, но было уже поздно. Итог. Разбитый напрочь подвес, думаю батарея теперь тоже не пригодна, возможно есть еще повреждения на самом коптере(пока все досканально не проверял т.к. нахожусь на отдыхе). И вот вопрос, что я сделал не так? Можно ли было этого избежать и как? И где посоветуйте преобрести подвес с камерой а может лучше взять подвес для G версии?
как только коптер начал вести себя неадекватно, нужно сразу перехватывать его в ручное управление и сажать. как правило, это связано с ошибками gps или компаса, тут авторежимы только повредят, что собственно и случилось. сочувствую.
другой вопрос - почему это произошло?..
Посмотри лог полета в хироасистенте. Из телефона , из папки хиро, HJ берешь лог.
Сам сижу изучаю сегодняшний полет. Камера, на планшете постоянно зависала картинка, соответственно не получалось управлять с планшета. Получилось задать полет по точкам, до точки. Да, еще было очень солнечно и на экране почти ни чего не видно.
Перед мною чел летал на копторе, у него то же постоянно слетала телеметрия.
По логам видно что GPS несколько раз уходил в ноль.
Fasta а в чем можно лог-файлы смотреть? чем их открыть?
тут всё написано где и что
И потом, я подборку файлов выкладывал для чего??? (Файлы , описания инструкции всё что нашел в инете.)
Бред подвес стоит 46000. Проще взять опять новый с подвесом за 45000. А запчасти где взять кто знает.
цена за подвес в различных магазинах плавает от 220 до 330 у.е., в этой теме это тоже было. за 46 его точно покупать не стоит 😃
за 46 это wifi модуль. а зачем тогда в посте писать -Бред подвес стоит 46000. если цены в районе 26-28 труб.
опять таки, ждите акций, реально дешевле взять получится. на али через 3 дня шеть лет АЛИ будут праздновать, ждите
Fasta, я отвечал товарищу выше, просто пока писал, вы уже ответили))
Fasta, спасибо! Ступил я поначалу, потом сам разобрался.
У нас (в Китае), подвес скамерой + Range Extender, стоит $235. Без Range Extender - $215
Причину нашли?
MadGrizly ссылку в студию, пригодится.
Согласен, есть площадки на которых можно купить, но там регистрация только на китайский телефон. Я б с удовольствием купил бы при не обходимости по 235$.
Причину нашли?
в инструкции написано какой режим полета будет при 5 спутниках
Спасибо всем. Я просто быстренько посмотрел цены на подвес. Извините что ввел в заблуждение.
А через вас из Китая можно взять?
ходят слухи что запчасти на подвесы скоро появятся в Москве
хорошо бы, а то везьде киты ))) скоро камерами можно всё усеять будет )))
Вопрос по проге АРР
Задал точку, полетел, а как остановить полет по точкам? было ярко и не видно дисплея. я включил автовозврат, а как еще можно остановить или изменить.
я отменяю через меню программы “выйти из режима полет по точкам” По другому не пробовал
А изменить не получится - только выгрузить старый маршрут и - загрузить новый
Вот и мой улетел.Все также, не нашли.Завтра с утра еще поищу.
а при калибровке красные лампочки не моргали?
все было штатно?
Заморгали белым в полете зеленые лампы. Пытался выровнять . Не получилось.
