ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
…У меня коптер в обычной версии, без подвеса и камеры.Возникла такая же проблемка “потеря связи”! Аппаратура вибрирует, горит красным значок связи и на коптере задние лампы моргают жёлтым-красным!но коптер без проблем управляется и в норме автоматические режимы!рискнул даже улетать в точку и спокойно вернулся назад. Что предложите сделать??
В вашей комплектации нет же WiFi Range Extender? Даже с ним у хобби центра заявлена дальность только в 500 метров.
Ну это весьма спорно, однако.
Фантом 3 за 22 тыс. руб, наберите плюсов на разницу в цене 😃 Да просто наберите 😃
Можно сделать табличку сравнения, определится с параметрами)
[QUOTE=dai87;6799141]В вашей комплектации нет же WiFi Range Extender? Даже с ним у хобби центра заявлена дальность только в 500 метров.
Поправьте,если не прав, но на то он и называется wi-fi,т.к. служит для увеличения дальности видео сигнала. Поэтому он никакую не играет роль на дальность аппаратуры. И вообще я не понял к чему это 😁😁😁 я спросил про проблему с потерей сигнала)
Не нашел однозначного описания, что для чего.
Обычно 5.8 под видео, а 2.4 под управление.
Тут же все наоборот. В описании есть “Range Extender (ретранслятор) обеспечивает связь квадрокоптера XIRO XPLORER c Вашим смартфоном для трансляции на экран видео в режиме реального времени и настройки автоматических режимов съёмки и полетов по точкам”, т.е. не только для видео.
Мне кажется самое простое проверить с эксдендэром и без.
да, тут наоборот, видео по 2.4 гонит ,а также данные телеметрии,думаю уже по этим данным коптер выполняет команды.
С этой ошибкой страшно проверять, итак закинул его,что было видно только точку и звука не слышно) вроде IOC работал исправно,но вдруг что-то случится … Уж хочется решить эту проблему, видимо если прошивка не поможет, пойду к ремонтникам
Фантом 3 за 22 тыс. руб наберите плюсов на разницу в цене 😃
Это не показатель вовсе и таких цен на самом деле в принципе нигде нет
что показатель?
Может цен таких и нет, может и не придет с али, но я свой взял в США в официальном магазине store.dji.com за 360$ + 50$ доставка. Рассказать как? Дать потрогать? 😃
Сегодня слегка облетал. Поднял на 210 метров, выше страшно 😃
По сравнению с Xiro очень не удобный фиксатор подвеса и крышка объектива.
Но очень удобное приложение под андроид, в сравнении с Xiro. Видны показания датчиков, можно понять что они за пределами. Настройка кривых стиков и их усиление/ослабление.
Ну на али и в штатах и Xiro можно взять очень недорого.
К лету выйдет новое приложение к Xiro, насколько мне известно и вероятно там все косяки исправят.
Пол годика подождем 😃
- приложения фантома, озвучивает голосом потерю связи, не надо вспоминать от чего может пульт вибрировать)
Предлагаю вспомнить какие несовершенные были Фантомы первые. А вот для первых Xiro результаты очень даже хорошие и на подходе уже модернизированные версии Xiro 4К и Xiro-2, как заявлено на сайте производителя, где и софты будут обновленные.
Подождем и посмотрим что да как.
Я вот лично на фантики переходить не собираюсь.
…и статьи в Моделист конструктор о моделях с радиоканалом и о методике обучения пилотированию, все это казалось чем то запредельным 😃
Я вот лично не только жду, но и оплачиваю эксперменты Zero 😃
А они что то не оправдывают доверия. К лету будет уже 2 года этой теме, а они только обещают пофиксить косяки в приложении управления.
Переходить или нет, тут каждый выбирает для себя по важным для себя критериям. В любом случаем пользователи от конкуренции выигрывают 😃
Вчера летал на фантоме в жилой застройке, видимо больше загажен диапазон и вышки сотовые рядом, выше 130 метров не поднялся, терял связь. Xiro в этом месте связь держит получше.
Но для съемок выше наверное и не надо, так побаловаться, облака поснимать 😉
Народ, а кто как винты со своих снимает(самозатягивающиеся) ?? мой, честно говоря, стоит дома,я его никуда не возил и не особо старался снять,но рукой легко не откручивается уж точно! получается моторчик чем-то держать надо???не сломается ничего там??
Не сломается. Обычно рукой хватает усилия. Там стронуть только.
Но я чрезмерно не затягиваю. Есть ключи всякие, к фантому прилагался, но не пользуюсь.
как вы чрезмерно не затягиваете, если они самозатягивающиеся??? рукой взрослого и сильного мужчины не хватает усилия, поэтому и спрашиваю
Обычно легко откручиваются рукой. Если нет - значит вы скорее всего задели винтом за препятствие в полете или при посадке. В этом случае будьте очень осторожны - я один раз свернул винт вместе с валом, на который он крепится (после удара об угол постройки при посадке).
вот я тоже боюсь либо вал свернуть,либо рёбра на двигателе погнуть ( задел и даже не один раз,поэтому наверно так и затянуты сильно
должны сниматься просто. так как вы говорите, могли затянуться если крутили не в ту сторону или до остановки двигателя царапнули что-то (eland, написал)… тогда может помочь ключ фиксатор мотора. у меня он был в комплекте с дроном.
А я ничего не оплачиваю, а просто летаю и снимаю на свой Xiro и даже за сезон полетов винты первые у меня в строю, хоть и немного покоцались 😉
Вообще не парюсь я с этим и все винты закручиваю руками без всякой затяжки и на то они и придуманы как самозятигивающиеся. Потом аккуратно снимаю, придерживаю за мотор и снимаются у меня также без больших усилий. Не нужно устраивать себе проблемы там, где они вовсе нет и они не нужны!
Со временем на винтах появляются царапинки, заусенцы, микросколы и зазубринки. Возможно это происходит из-за не совсем аккуратной перевозки и хранения винтов. Я вот раньше после полета, скручивал винты и бросал их в сумку. А в один прекрасный день на видео обнаружил небольшую, но заметную тряску и “желе”. 😃 Как выяснилось причиной этому стали эти самые микро-дефекты на винтах. Поменял старые винты на новые. Проблема исчезла. Теперь винты живут и хранятся в специально заведенном мягком мешочке.😃
Вообще-то винты время от времени, если всё грамотно делать, то нужно балансировать с помощью специального устройства.
Блин, писал-писал, сайт глюканул и все на смарку. Вместо 3 листов - вот выдержка:
- Летал 13 минут в -20 - остаток заряда 68%
- Подглючивает но не критично на 3 режиме.
Остался открытым вопрос, в ветке крайняя запись была что кто то (сори, не помню кто)купили усилители сигнала для аппы, но тест закончился крашем не относящимся к усилителям, ждали ремонта что бы продолжить тест, как результаты? Улетал ли кто дальше? Или все таки програмно ограничен полет, если програмно, никто с китайцами не связывался? Можно ли улететь на нем (контролируемо) дальше? Видео с полетов над Рускеала:
[QUOTE=Mongin;6817057]Блин, писал-писал, сайт глюканул и все на смарку. Вместо 3 листов - вот выдержка:
Павел,а в чём глюк заключается??? у меня проблема с потерей связи и пока подозрения как-раз таки из-за мороза. Последний раз вынес на улицу и не успел даже включить калибровку, как сразу потеря связи с аппаратурой. В помещении нормально всё. И вообще, кто-то летает в такие морозы?
и кто-нибудь,кого не затруднит, опишите по пунктам как перепрошить коптер и пульт, и потом их сконнектить??откуда что взять,куда что вставить )))) от форума голова кругом, много информации и много вопросов
Для начала вам следует понять смысл всего этого.
