ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Kazak_71
джедай:
я про это
К стедикаму подвешиваешь камеру от xiro. А эта камера звук не пишет. Нетути там микрлфона.
джедай
Kazak_71:
главное-вовремя замечено😁
MaxGR13
Kazak_71:
Хороший вопрос. Думаю, что можно. Ибо компас вероятнее всего ни как не привязан к джипиэс. Ведь летают без джипиэс в зданиях. Я вот пробовал в спорт зале летать. Корявенько, сыкотно, но получилось. При этом перед полетом калибровал компас прям внутри здания.
О! Я как раз в посте rcopen.com/forum/f135/topic418958/2216 спрашивал про полет в большом помещении… Но до сих пор не рискнул ибо опыта нет никакого.
Задавал я там следующие вопросы:
15. Можно ли в режиме 2 летать без GPS внутри слкадского помещения с высокими потолками, спортзала, ангара и т.п… Или может внезапно понестись куда-нибудь в Китай и влететь в стену?
18. Если в режиме 2-3 осуществить ручной взлет без шести спутников GPS (внутри спортзала, например), затем отпустить стики, то аппарат должен просто висеть в воздухе или ему нужно поддавать газку, чтобы он не опускался (как при управлении вертолетами)?
Особенно интересно знать ответ на 18 вопрос. Будет аппарат просто висеть в воздухе или ему надо будет постоянно координировать высоту?
Как было в Вашем случае?
джедай:
а разве можно без GPS в доме калибровать компас?
Xiro Xplorer 指南針校準程序 Low, 360p
Так вот чего мне на улице не хватало! Надо теперь всегда с собой офисный стул или кресло носить! 😃
ls120:
у меня остался летающий коптер - пока не е*нулся - летал без вибраций.
rcopen.com/forum/f126/topic458679
Может быть сюда сдать? hobbycenter.ru/index.php/content/trade-in
Блин… Пока писал сообщение, увидел, что Вы не в Москве. 😃
джедай
Ser_Che:
Управление подключал ко входу регулей в BUGS b2W
можно схему и фото подключения?
чот на чайновских сайтах я не нашёл такой
ru.aliexpress.com/item/…/32770498225.html?traffic_…
MaxGR13:
уж лучше тогда сковородку…легче носить
MaxGR13
джедай:
От сковородки наводка может быть. И в вертикальном положении неудобно дрон фиксировать на ней.
джедай:
нет
Ээээ… Без GPS сигнала летает. В режимах 2 и 3. Меня интересует как ведет себя в этом случае с отпущенными стиками - висит на месте или нет?
джедай
MaxGR13:
у меня только на 3-м
MaxGR13:
нет
легко проверить дома, включить ,сняв пропы. у меня без гпс на 2-м режиме движки выключаются
сейчас почитал инструкцию…в ручном режиме 2 (безGPS) должен взлетать, а у меня не включаются (разблокируются) двигатели в этом режиме
Kazak_71
Про висит, сказать не могу ни чего. Ибо только подлетывал в зале. Поднял на метр, по коробочке 3х3 метра пролетел и сел даже не там где взлетел. Но стик газа точно не отпускал. Будет возможность, попробую более серьезно полетать в зале.
Ser_Che
джедай:
Питание прямо к разъему батареи припаял + - .
Тройной разъем ко входу одного из регулей + - и сигнал управления соответственно.
Пищалку приклеил снизу квадрика. Фото подключения нет.
джедай
спасибо понял.
а на управление у регулей при выключенных двигателях какой уровень (+,- или 3-е состояние)?
Ser_Che
джедай:
какой уровень
Не проверил ( Но работает, и это главное )
На другом квадрике сделал простейший радиомаяк прямо к буззеру(он должен быть пассивный 8-16 Ом) пищалки подключил через оптрон маленький передатчик 500мВт(при 9В питания).www.ebay.com/itm/191970712363
Потребление всего 34мА(5В) при передаче , но дальность обнаружения более 100м. Если есть рация и небольшой навык, то поможет.
Рахим
MaxGR13:
Высоту держит,(потому что бародатчику не нужны координаты) а без спутников точку не держит. Надо будет стиками подруливать
Ser_Che
Ser_Che:
Фото подключения
Нашел ) Было , стало.Почти ничего не видно (
джедай
Ser_Che:
это не Xiro Xplorer V
Ser_Che
джедай:
Ну так я и писал , что сделал в BUGS B2W, принцип подключения похожий . Регули они и в Xiro регули.
джедай
Ser_Che:
не совсем так. на хере как на фантоме, все на одной, на маме. и куда там подключать-вопрос.
MaxGR13
Рахим:
То есть пытается улететь в Китай? Только сперва хочет куда-то отлететь, чтобы поймать спутники?
Главное, чтобы он не резко надумал это делать и на скорости 54 км/ч ломануться в стенку.
Кстати, а посадка в автоматическом режиме работает в этом случае? Не по кнопке “Домой” (тут ясен пень, что GPS надо), а именно приземление.
Kazak_71:
Если не сложно. 😃
джедай
MaxGR13:
в инструции написано что все кнопочные режимы работают с GPS. У меня автовзлёёт и автопосадка не работают без спутников
Рахим
MaxGR13:
да, нет же.
ведь висение - самое нестабильное состояние летательного аппарата. Любое возмущение потока вблизи коптера, заставляет его куда-нибудь смещаться. Короче техника пилотирования схожа с V-BARным вертолетом.
джедай:
вот скрин 2-ой страницы мануала
джедай
и что говорит эта страница? в каких режимах нужен гпс?
я говорил о “кнопочных” режимах:следуй за мной, возврат и автовзлёт\автопосадка
Рахим
кто-то писал, что не запускаются моторы, так вот из этой таблицы видно, что в ручном режиме (без ЖПС) р полетном режиме №1 они не запустятся.
в ручном режиме можно взлететь только в режиме 2 и 3
джедай
Рахим:
Сообщение от джедай
говорим про разные вещи;)
