UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
“mission planner скачать”, всё с офф. сайта, если дрова не найдёте, по моему там же брал, то скину вам на почту. Качайте последнюю версию.
Разобрал пульт, хочу что то сделать с колесиком наклона камеры что бы туже крутилось (а то совсем сопротивления нет, плохо ощущаю наклоны камеры).
Еще нашел дома вот такой штекер, скрутил антену от роутера на 5 дБ (благо роутер с двумя антенами) проверил подходит, как вы думаете стоит повозиться, будет ли получше FPV с такой антеной?
Хочу поставить временно пока клевера не придут, потом просто перекрутить на клевера, разъем как я понял одинаковый!
Проводок этот как паять, он вообще двухжильный и не будет ли потери сигнала от не заводской пайки?
Сейчас летал, проверял дальность FPV с 200 мвт. передатчиком и антенной “сосиской”, практически километр, надеюсь, что с клеверами будет лучше. Так же накрутил пропы с металлическими втулками, которые заказывал с али, на них звук у коптера другой, более низкий, поприятнее, без взвизгиваний, они как мне показалось, жёстче стоковых.
Нет, не стоит, антенна на 2,4 ггц., а FPV 5,8 ггц., на управление тоже нет смысла и так хватает.
Пропы сегодня забрал с почты. Брал за 400р аж 4 пары. Качество не ахти. Некоторые почти идеально отштампованы, на некоторых вилы следы облоев.
Летать, как мне кажется, буду не скоро. Будет время и коптер пересобрать, и подвес отдать на перепайку.
Эх. Сократили меня с ФАЗАТРОНА. Может слышал кто. Был бы там сейчас - не было бы проблем. Любые станки, любой материал. Шпильки нарезать - 5 минут. Можно было бы и станок для балансировки замутить. Нужно но то всего ничего - станина, две жестких соосных шпильки с конусами по краям.
На одном обратный конус.
Лучше закажите провода с разъёмами, у вас на приёмнике, китосы уже разъём сделали, улучшают начинку, у меня кабель от антенны припаян к приёмнику.
Я все неровности литья срезал ножом.
Почему такой пессимизм?
Ну да, чето я забыл что частота разная, просто антена в пульте очень похожа на антену от моего старого роутера DIR 300 на 3 дБ, вот я и подумал что может помощнее поставить! Ну тогда можно ее воткнуть на управление, хуже думаю не будет! Эти провода только под 5.8 ггЦ или под 2,8 ггц тоже подойдут?
только под 5.8 ггц, или на 2,8 тоже подойдут!
Для 5,8, 2,4 вообще не рассматриваю ни какие изменения, люди со стоковыми антеннами почти на два км улетают, лучшее-враг хорошему. Мой вам совет не трогайте антенны по управлению, они нормально работают.
Снаружи они все похожи, я разбирал обе антенны в пульте, фото в теме есть.
Да разъем есть и на приемнике и на плате управления.
А эти провода только под 5.8 ггЦ или под 2,8 ггц тоже подойдут?
под 5.8 ггЦ
Выше же написал, а пойдут или нет, может и пойдут, в описании написано ВИФИ.
Намотал изоленту на металлическую фтулку на колесике, собрал пульт, крутиться стало по туже, мелочь а приятно!
Пока редактировал сообщение вы уже успели ответить!
Это я к тому, что не хочу ждать эти провода с китая 2 месяца, хочу поискать в городе по магазинам по мастерским, просто если провода отличаются по частоте, что бы мне от роутера на 2,8ггц случайно не впихнули !
В общем сегодня решил заняться доработкой пульта!
На кронштейне экрана смазал втулки тефлоновой смазкой, чуть ослабил болтики, (раньше экран разворачивался со скрипом и уж больно туго), теперь все в меру жестко, плавно и без скрипа.
В батарейный отсек проложил поролон, теперь батарейка не болтается!
В планах еще приклеить по бокам пульта какую нибудь прорезиненную основу, что бы хватка была надежнее и пульт не выскочил если руки начнут потеть!
Да и экран конечно тускловатый, даже в пасмурную погоду бывает плохо видно, кто нибудь его разбирал, там что нибудь можно подкрутить?, на экране пленка вообще затемнение дает?, а то я ее пока не снимал еще!
Есть там разъём пустой, возможно он как раз для управления, но увидеть бы схему от моника, а так остаётся только гадать. Плёнку уберите, там ещё одна есть, матовая, но её лучше не отклеивать.
Мне провода пришли за 15 дней, заказывал вместе с антеннами, их до сих пор нет и отслеживания тоже нет.
Тоже вариант, возможно есть магазин для любителей самозборов, будет быстрее.
Есть же крепление под поводок на шею.
Калибровки компаса сбились
Как такое могло произойти?
Планирую вывести шнурок в батарейный отсек. А к нему удлинитель буду цеплять. Длинна 2 метра. Не много?
Не много?
Если шнур нормальный, то не много.
Думаю, что это всё из за китайских настроек компаса, магнитное склонение должно быть местное, а в настройках оно забито х.з. какое.(COMPASS_DEC,-0.1680545) это из моих настроек, после калибровки, а по заводскому(COMPASS_DEC,0), а уж про другие настройки я вообще молчу.
Кстати, вот тут тоже есть, что почитать.
1250 метров с 200 мвт. передатчиком и комплектной антенной “сосиской”, можно было и дальше, видео норм., но наверху был ветер, надвигалась гроза, решил вернуться. Управление не терялось.
Скрин из рекламного ролика Upair, вот ведь гадские китосы, в этом экземплярчике прорезали отверстие под ЮСБ разъём в подвесе, почему бы сразу нормально не сделать. (…дёсево, кацество холосее…)
Сегодня вмонтировал ЮСБ кабель в коптер, заняло это у меня более 2х часов, честно говоря думал будет быстрее, не самая удобная для разборки конструкция коптера, причем собирал намного дольше!
Не стал дожидаться с али микро ЮСБ кабеля 1,5-2 месяца, а спаял сам из того что было длинной где то сантиметров 10-12, не стал дырявить коптер, а завел кабель в бат отсек.
Как всегда юсб на плате контроллера находиться в самом неудобном месте, оплетку кабеля пришлось снять поскольку он очень жесткий, а кабель нужно было заламывать сразу после штекера на 90 градусов, поэтому лучше берите микро ЮСБ с как можно маленьким штекером и мягким проводом. Пришлось еще аккуратно оторвать от силикона, приклеенного к плате, конденсатор поскольку он мешал штекеру, надеюсь это не критично!?
Пришла антена на 2.4 9db, Руслан, а вы сомневались про 9db, сам охе…ел, ахахаха
Сантиметров 35, что с ней делать-то😅😅😅😂😂😁
Пришли переходники микроюсб мама-Папа 50см, буду укорачивать, 10 см точно хватит?
Сниму оплётку и пластиковые защиты на разъёмах и на горячий клей присабачу.
Я на родных антеннах и передатчике на 1,3 км летал
Что-бы все не говорили, но из коробки летает отлично, если не куда не лезть и не мешать работать, то можно пользоваться спокойно, единственное подумать с охлаждением видеопредатчика и все. Поэтому мне и лень лезть в него и разбирать
И почему многие боятся летать? Я в первый полет пробовал на Макс расстояние лепетать, притом что у меня до этого была Сима х8с.
Сначала разбери коптер, выбери как лучше кабель проложить, а потом режь по факту, у меня где то 10-12 см получилось!
Я, как достану разъемы, тоже от роутера на 5 дб антену впихну, все же лучше чем родная будет на 3 дб.
Я конечно извиняюсь, но для чего вы хотите менять антенну по управлению, сначала проверьте на каком расстоянии теряется управление, а уж потом делать доработку антенн, работает не мешайте, вот с видео да, нужно делать антенны. По моему ни кто ещё не летал так далеко, что бы пропало управление. На рцгрупс писали про 2 км. И если честно, я не верю, что эти антенны уж так сильно увеличат расстояние, а вот таскать пульт с такой телевышкой ну, по меньшей мере неудобно.
Назад приклеили, если нет то очень зря, оторваться может от вибраций, а это регуль, ну, пике обеспечено, клеить!!!, загнув в удобное место.
Тут конечно согласен, но есть примеры когда компас переставал работать нормально, его однозначно надо калибровать, а происходит следующее, в параметрах стоит поправка компаса по ЖПС, но при этом ведётся лог ошибок компаса и при переполнении возможен этот неприятный глюк, это моё предположение и не обязательно оно правильное, но факты свидетельствуют о имеющейся проблеме. Я бы вообще рекомендовал всем перешивать на “ардукоптер”, но не все согласятся, а отличие от заводской прошивки есть, тем более постоянно исправляют ошибки прошивок, что китосы нашаманили в заводскую только им известно. Отличие заводской прошивки, для пользователя, от АРМ небольшие в “вооружении и разоружении” тоже всё одним левым стиком только арм- вниз и внутрь, дизарм вниз и наружу, можно 15 сек. вниз тоже отключает моторы. Возможно, Роман вы везунчик и вам повезёт, посмотрим.
Нет, так оставил ((( Тогда буду разбирать заново, клеев специальных нет, можно приклеить на обычный силикон или на момент гель?
силикон
Если он не кислотный, запаха уксуса не должно быть, тогда можно, термоклей подойдёт, автомобильный герметик -прокладка.
момент гель?
Можно попробовать.
Начали закащанные запчасти подходить. Первым дошел подвес. Думал как на фото Руслана будет, с разьемом, но нет. И сразу из упаковки косяк - разьемчик поврежден! И там их два. Предыдущий вроде на один разьем цеплялся.
Подскажите, сейчас, без дрона и без камеры, можно его как то перепроверить? откпллибровать? Или все что остается делать - ножом по кругу, выводить микро usb и ждать прихода остальных запчастей?
Разъёмов на всех подвесах два, я просто убрал маленький, проверьте если ответная часть нормально фиксируется, то можно оставить этот разъём, а если плохо, то надо менять, но нужен спец. фен(паяльная станция, плату греть нужно с обратной стороны, что бы поменять разъём.)
А что вы ещё ждёте, квадр включается?
[QUOTE=Ruslan А что вы ещё ждёте, квадр включается?[/QUOTE]
Квадру батарея нужна, чтоб батерею дать - нужно ее перепаять на “глупую”, для этого разьем нужен, разьем еще не подошел
