Step-up преобразователь дает помехи
Здравствуйте !
Решил я сделать преобразователь из 5 V бортового (которое идет из BEC’а регулятора) до 9 V (100 ма). Решил применить TSM0509S (www.chipdocs.com/pndecoder/…/TSM0509S.html). Схема простая - на вход подается 5V, с выхода снимается 9 V, на выход навешено 2 конденсатора - 10 uF - тантал и 0,47 uF керамика.
Сама по себе схема работает. Но когда к приемнику подключил серво, оно начало непроизвольно подергиваться на большие углы при выключенном передатчике. При включенном подергивания существенно реже, но все равно есть.
Что делать ? Может дроссель на входную цепь включить ? Или фольгой преобразователь заэкранировать ?
Имеет смысл искать осциллограф чтобы посмотреть что там происходит ?
А на аккумуляторы напрямую или через 142 ен 5а данную хр… приблуду нельзя повесить, минуя BEC? А вообще, вы указали два наиболее правильных способа борьбы - последовательные дроссели лучше дополнить дополнительными параллельными конденсаторами, как на вход, так и на выход, и фольга, или металлическая коробочка.
А еще, сервы не любят больше 7В, если они не какие-то особенные. Да и ток в 100мА - крайне мал (приемнику только 20-30мА надо), серва минимум 150мА жрет при работе.
да нет, на сервы идет 5V, 9V делается исключительно для камеры…
а из бортового напряжения 9V делать побаиваюсь, т.к. оно сильно понижается при работе и сильные помехи от двигателя… Правильно ?
Здравствуйте !
Решил я сделать преобразователь из 5 V бортового (которое идет из BEC’а регулятора) до 9 V (100 ма). Решил применить TSM0509SЧто делать ? Может дроссель на входную цепь включить ? Или фольгой преобразователь заэкранировать ?
обычно преобразователи работают на частотах в несколько сотен килогерц, почитайте подробнее на нее мануал (или ищете осцил). если близко к 450 кгц - это помеха на ПЧ. я с таким сталкивался, правде не в РУ, а в радиостанции. если так (то есть частота 400-500кгц, да и вообще нище 450, это может быть гармоническая наводка), то экранирование поможет слабо (ведь на преобразователе импулься размахом в вольты, и на приемнике в микровольты, но попробовать стоит). более надежное - брать преобразователь с частотой преобразования выше 500 кгц
я посмотрел описание на ИМС - частота 100кгц. попробуйте провести эксперимент: приближаете -удаляете от приемника. если ничего не меняется - то это наводки по питанию. это помогут дроссели в цепи питания.ъ
если меняется - это наводка по эфиру на тракт ПЧ. это поможет жкранирование. но не знаю на сколько хорошо поможет…
А преобразователь ли помехи даёт? Может, камера?
любой импульсный источник питания - источник помех, и достаточно сильных, так как в нем происходит постоянная коммутация питающего напряжения с достаточно высокой частотой. чем длиннее провода до переключаемых элементов - тем больше помеши (провода работают как антенны). так что для снижения помех надо делать минимально возможную длинну соединений.
ну а для исключения помех по питанию - фильтрующте LC в питании, причем С тоже как можно ближе к выводам.
камера работает за гигом (я павильно подумал?), те частоты прекрасно режутся входным фильтром. но в любом случае антенны камеры и приемника конструктивно лучше расположить как можно дальше друг от друга
ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ!!! в цепи питания импульсного ИП надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить LC причем С надо обязательнос ставить керамику, так как при их отсутствии питающие провода тоже работают как излучающие антенны (по ним течет импульсный ток, следовательно электромагнитное излучение)
Спасибо большое за советы ! Камера работает за гигом, правильно. Провода питания преобразователя 10 см и от него до камеры 15 см. Может посоветуете, как рассчитать индуктивность ? Понятно, что больше-лучше, но вес растет 😃
L на каждый провод ставить или на один (какой) ?
Если буду экранировать, на какой провод заводить экран - на минус ? Просто не знаю что в этой аппаратуре (27 MGz, AM, China C&E) зовется землей 😃
емкость порядка 100нФ (0,1мкф) керамика, плюс параллельно желательно поставить все же электролит. индуктивность можно взять либо готовую (порядка 1 микрогенри, или больше), либо намотать самому. рассчет не подскажу, нарисовал за 2 минуты в програмке и посмотрел АЧХ 😃
индуктивность - ферритовый стержень или колечко, несколько десятков витков. еще последовательно с индуктивностью можно добавить резистор на 10 ом, тогда еще параллельно к керамике (на входе стабилизатора) поставить электролит на несколько микрофарад. и все! на частоте 500кГц подавление уже будет не менее 30дб. Это же намертво зарежет все дополнительные наводки на питания с гигагерц камеры.
индуктивность достаточно в одну цепь(на плюсовой).
если экранировать - то заземлять на минус (он же земля).
експеримент с расстоянием до приемника не пробовали? можно еще антенны придвигать-убирать, можно сматывать, так просто станет понятнее на что именно воздействие: на приемник через антенну, непосредственно на тракт ПЧ, или это наводки по питанию
а вообще не грамотно ставить ИИП в цепи стабилизированных 5В. во-первых, проингрыш в кпд, во вторых, все шумы с него лезут как раз в эти важные 5В. лучше (и с точки зрения помех, и с точки зрания КПД) ставить непосредственно с аккумулятора. те помехи которые на нем от мотора не помешают (даже если это пульсации в сотни милливольт).
удачи!
1-е и основное-разделить источники питания!!!
Я использую для питания передатчика на борту преобразователь
на базе LM2577-adj, F преобразователя-52kHz.
Li-ion аккумулятор 3.6 вольта -> 5 вольт для питания
2.4 GHz передатчика ( 30 mW) выход.
Далее стоят 2 параллельно включенные
Burr-Brown преобразователи DCP010512 (очень забавная микросхема-
корпус DIP 14, рабочая частота 800 kHz, 1 Ватт выход) для питания
черно-белой камеры 12V/100мА-максимальный ток 160 мА в расчете
на хорошую цветную камеру( в будущем).
Аппаратура JR388 -TX модуль от JR3810.
Дальность управления-модели уже не видно.
Помех и проблем нет.
Недостаток-приходится применять направленную антенну-30 mW маловато.
Проверял 1.2 Ghz передатчик 1.4 W на предмет прямого детектирования
наведенной мощности на полупроводниках борта( приемник и сервы).
Проблем не было. Но малая мощность на 2.4Ghz привлекает больше.
Правильное решение!
При работе с мощностями более 100мвт надо ОБЯЗАТЕЛЬНО разделять питание- иначе падает дальность аппаратуры. При 0.5 вт и 1080мгц просто близкое 6 см расположение антенны передатчика и РОДНОГО призмовского приемника ( имхо, лучший их хайтековких приемников по радиотракту) уменьшает дальность почти до 60%…
А кстати, у кого нибудь есть опыт использования 200 мвт 2.4 гига? при 100мвт , если ненаправленные антенны чувствителен к поляризации-
есть замирания сигнала при маневрах…
Сергей pp_serj@mail.ru
