Yuneec Typhoon H
На рынке коптеров для воздушной съёмки появился очень интересный аппарат Yuneec Typhoon H. По заявленным характеристикам, он превосходит новинку от DJI Phantom 4, и практически вплотную подходит к более дорогому коптеру Inspire 1. Основными преимуществами Yuneec Typhoon H перед конкурентом являются, поднимающиеся шасси и вращающиеся камера на 360 градусов, а так же возможность использовать камеру от коптера со специальной ручкой стедикамом. В Typhoon H применяется цифровой видео линк 720P. Одно из главных преимуществ Typhoon H над продукцией DJI это то, что к нему не нужно подбирать и докупать планшет, а та головная боль с которой связан подбор совместимого устройства, знакома каждому владельцу Фантома, зачастую людям приходится покупать планшет специально только для использования с коптером. В случае же с Typhoon H, таких вопросов не возникнет, планшет на семь дюймов с HD сенсорным экраном, уже встроен в пульт коптера и не требует дополнительных вложений, и делает подготовку к полёту ещё более удобной и быстрой, поскольку не требуется ничего подключать и устанавливать на пульт. На самом пульте так же есть уже встроенный HDMI выход, за который на Фантоме придётся доплачивать и устанавливать отдельно. Полётные характеристики практически не уступают Фантому 4, так например максимальная скорость, ненамного меньше и составляет 70 км/ч, автономность около 20 минут, максимальная высота полёта составляет 500 метров, но с завода коптер приходит с запрограммированным ограничением в 122 метра. Уже в стоке программное обеспечение, позволяет реализовать много полётных режимов, смарт домашняя точка, облёт точки интереса, следование за объектом, автоматический взлёт и другие функции. Предлагаю обсудить в данной теме новый коптер Yuneec Typhoon H, и высказать своё мнение об этой новинке.
Несколько видео сравнений Phantom и Typhoon H
Время полёта
Качество видео
Демонстрация возможностей системы облёта препятствий
Пред заказ за 1300$. Судя по качеству съёмки комплектная камера похожа на gopro 4. Огромным преимуществом являются убираемые ноги для кругового обзора камеры.
а есть реальные исходники с камеры?
Исходников не имею - про аппарат писал FPV_guy, вот его роличек:
И ещё одно видео FPV_guy - только сьёмка, ничего больше. 😃))
Не нашёл, пока больше маркетинга, обзоры уже появились в сети.
Кому надо - пишите FPV_Guy, это обычный блогер, поди поделится равчиками.
На форуме dji-club.ru/index.php/topic/…/page-3 разместил свою распаковку первый обладатель Yuneec Typhon H в России.
Эх, опередили, всё ждал-ждал я когда темку создавать)
Пришёл сегодня нам из штатов этот коптер. Будем разбираться. Вот пока первое видео про него.
Камера, по-ходу, такая же, как на предыдущем коптере yuneec q500 4k. Вот как она снимает
Видео про распаковку не воспроизводится.
Хотелось бы уже реальных видосов, распаковки-то понятны уже.
не воспроизводится.
Перезаливаю. Там говорю про полеты. Виде будет, конечно, но не сразу ведь
Видео перезалить пришлось, если админ может отредактировать мой предыдущий пост, то можно туда просто эту ссылку вставить и все
А летает-то как))
А максимальную высоту то сделали 1000 метров, в два раза больше чем у Фантома, и судя по постоянным вопросам в ветке по Фантомам, как обойти ограничение высоты в 500 метров, Тайфун точно будет популярен среди желающих полетать повыше. 😃
А летает-то как))
Камера трясётся при быстром отлёте (время 5:40-5:46).
Камера трясётся
Ага, бывает.
Сейчас еще замечаю такие косяки: долго загружается, а сигнал с камеры бывает вообще долго идёт.
В 1080р все те же 15мбит - мало.
Нет экспонометра, нет гистограммы. Как выставлять экспозицию неясно.
Бывает, в мануальных настройках камера прыгает меню. Ставишь выдержку 1/800, например, а выставляется 1/30
Горизонт иногда падает
С интеллектуальными режимами все так себе: нельзя задать скорость коптера в режиме облета точки, например. У дижиай это реализовано просто шикарно.
Отвратительные тумблеры на пульте. Некоторые зачем-то сделали длинными. Угадайте, какой уже поломался. Механизм там какой-то непонятный, в мастерской электроники не врубились что к чему
Спуск и подъём камеры работает плохо. В режиме,где можно скорость задать сложно поймать нрадиент от нет движения до макс скорость. Мёртвая зона большая, потом еле едет, потом сразу быстро.
С камерой вверх вперед лететь никак - попадают пропы
Еще какие замечания увижу - скажу)
Вы хотите сказать, что битрейт видео при 1080p всего 15мбит, тогда вопрос, а какой же битрейт в 4К? Где то проскакивала информация, что Тайфун якобы может записывать видео до 100мбит.
битрейт в 4К
50, сотки там что то нема, по-ходу(
Привет всем!
Знает ли кто как убрать NFZ? Это No Flying Zones - нельзя летать в определенных местах, это как то ломается или программируется? Ни кто не сталкивался с этим? Н не хочет взлетать если находится рядом например с аэропортом … надеюсь какой нибудь кулибин это порешает в будущем 😃
Для продукции DJI уже порешали, вот только с такой ценой легче не стало. 😃
Развёрнутый сравнительный тест Phantom 4 и Typhoon H
Да… как-то все печально для юнца в этом тесте…
Ну, обзор делал мальчик типа “я у мамы дурачок”, поэтому надо меньше верить его болтовне и больше смотреть на то, что он показывает. Пассаж “никогда не видел, чтобы моторы или пропы ломались” - это просто премия Дарвина в студию!
А вот то, что карты нету, это интересно - приложение вроде как и на Юнце-500, там тоже нет? Даже на моём полу-игрушечном Бибопе карта есть. Хотя и не пользовался ни разу, но может быть полезно при дальних полётах.
Xommep
Да ну понятно, но тем не менее.
Фантик висит как прибитый, а это вечно норовит удрать, и это уже не первое видео где такое видно.
Качество картинки тоже не в плюс юнцу.
Ну и то что он в дерево влетел это вообще номер…
Пока что единственный плюс, это то, что это гекса и может летать даже на 5 рабочих моторах
Проблема в том, что ведущий ни разу не дроновод и ни разу не оператор, поэтому и сравнивает в странных категориях. Хотя время старта тоже несколько удивило, ну и гуляние на ветру тоже.
Вращение камерой и ноги - весьма немалый плюс для основного занятия аппарата.
Друзья, скоро, мы как всегда расскажем и покажем все фишки и тесты Yuneec Typhoon H, будут и исходники и все что нужно!
