dobby от zerotech
Инструкцию в ФБ видел, из того, что вы писали - всё делал. Для чистоты эксперимента очищу кэш и сброшу настройки приложения.
Если не получится - попробую завтра посмотреть конкретней что и как
Так, чего выяснил, чего достиг. Основная моя проблема была в том, что в системе был включен Selinux. Отключил и дело немного сдвинулось. Теперь Tincore Keymapper находит геймпад. Выставил стики/кнопки, но вместо нормальной работы у меня на экране появляется какой-то кружочек-курсор и стики управляют им, как курсором. Пробовал калибровать стики, без толку. Есть ощущение, что в настройка что-то не то включено.
Виталий, если вам не трудно, снимите на видео свои настройки. Просто пролистайте их до конца, как в этом видео.
я догадываюсь, в чём ваша проблема. Когда включен режим Safe Sticks джойстики должны работать просто как кнопки. Для этого заходите в menu/config каждого джоя, выбираете там пункт 4 button ( точно не помню ) и переназначаете на экране. Или переключите управление добби в режим Sticks, всё должно заработать как положено. Я поэтому два профайла и сделал.
Нет, тут дело не в Do.fun вообще. Собственно, у меня Sticks и стоит. Safe Sticks попробовал раз когда только купил квадрик, не понравилось. Дело 100% в моём смартфоне и его версии Андроида.
Покупайте Nvidia Shield Portable - в ней все с полпинка работает.
Он стоит дороже чем добби. И зачем иметь ещё один гаджет дома ? Работает и iPega прекрасно. Стоит всего 20 евро…
Поробовал - ничерта. Геймпад как устройство ввода не отодражается, при этом на рабочем столе нормально работает. Может видео-инструкцию запишете?
Спасибо. Правда настройки приложения вы так и не сняли. В любом случае, я сдался и забил.
Я не лазил в настройки приложения. Тут снято всё, что я делал. Больше ничего абсолютно. Всё работает.
Вышел DoFun 2.1.7 и фирмварь 2.34
Известно чего нового в прошивке?
ребята, как обновить с пк коптер? айфон не видит обновлений, и не дает пользоваться всеми функциями… или я что-то делаю не так 😵 и на какой адрес в техподдержку писать?
не понял, что за хрень. Возле моего дома образовалась бесполётная зона. Ну я понимаю, что рядом полицейский комиссариат, но ещё неделю назад я тут летал спокойно. А после апдейта на 2.34 - фиг вам. Отхожу дальше метров на двести, всё нормально, подлетаю ближе к дому - получаю сообщение о запретной зоне и дрон садится. Неужели есть какая-то глобальная база? Если да - где её посмотреть ?
С ПК не обновишь. Только в программе.
А стоит ли? Если всё нормально и летает стабильно?
Что там в 2.1.7??
На фейсбуке народ начал ругаться.После обновления 2.34 многие не могут летать дома. Образовались бесполётные зоны. Один живёт в 4х милях от аэродрома и раньше проблем не было, сейчас летать нельзя (((
Ох уж эти зеротеки. Химичат что-то.
Что там в 2.1.7??
Да в том то и дело, что уехал в отпуск и часть функций стало недоступно - просит обновление… нормально не поснимать!
Народ, хочу всех предупредить, кто хочет подшаманить сторонний аккум.
Вот эти разъёмы с Али не подходят - размер их больше чем надо.
ru.aliexpress.com/item/…/32732699490.html
Нужно искать другие. (((
выход есть - поставьте последний dofun на телефон с андроидом и обновитесь. Там какие- то непонятки у них с яблоками получились в этот раз.
Что там в 2.1.7??
В маркете ченджлог только для версии 2.16. Сам вчера полетал на 2.17, единственное изменение, которое заметил, теперь при взлёте надо указывать угол камеры, а тип взлёта (с ладони или нет) - не надо.
И, кстати, если добавили нелётные зоны, разумнее добавить в приложение карту, которая показывала бы эти зоны, чтоб перед полётом сразу посмотреть.
Это было уже на 2.1.5 и 2.1.6
Кстати, а что меняет этот задавемый угол перед полётом?
Насчёт добавления карты написал Зеротекам на мэйл.
Ну например если угол указали меньше 45, не даёт сделать pullaway или там orbit, не помню при каких установках эти режимы работают. Но дрон не знает на самом деле, как камера установлена и верит тому, что вы нажали ))) Тоесть народ как обманывает режим высоты - говорит что камера установлена на 90, поднимают добби на 50 метров и делают pullaway 60 - вот вам и рекордные 130 метров )))
Использую квадрик только для фотографии, но и там есть “желе” (пример). Решил поставить ND-фильтр, что шёл в комплекте. Распечатал такую конструкцию. Получилось неплохо, но вынимается легко и есть опасения, что при угле 90 градусов, фильтр может выпасть. Но испытать смогу только на следующей неделе.
