Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
какой ток выбирать для родного аккума баяна
я на 1ом ампере заряжаю, с балансом сразу
там есть автомат баланс но ампер ставишь сам
Спасибо! Просто слышал, что для аккума в 2200 можно ставить минимум 2 ампера…
А я свой акк запорол родной зарядкой ,больше 7 минут не держит 😦 Теперь жду пока приедет В6 ,может сможет оживить…
Может и сможет, я только из за этого и купил чтоб окончательно не портить аккум…только вот вопрос, почему то после зарядки на аймаксе, на одной банке показывает через пищалку 4.28, а на аймаксе нормально показывало…странно
можно, но это дело вкуса, смотри сам…
спокойная зарядка легче акуму
попробуй разрядить и спокойно зарядить малым током
есть тестр для этого
проверь милиамперметром каждую банку
спокойная зарядка легче акумупопробуй разрядить и спокойно зарядить малым током
Ну приедет вот и буду просить советов 😁 мне ещё её осваивать надо 😁
тож так думал, но там оказалось всё просто
менюха простенькая
это встроено в аймакс? или это отдельный прибор?
да отдельный, тестр.
для начала не подскажите, какой ток выбирать для родного аккума баяна
Что бы аккум жил дольше, то однозначно 1 ампер
Я не могу понять как люди летают по 14-15 минут на баяне,максимум 8-10 минут и всё.Возможно висят в одной точке и немного перелетают а кричат что летают
Не зная как вы летаете но могу с точностью сказать что , когда мой приехал и первый раз полетел то точно минут 20 летал.
Анатолий, а ты не пробовал на 2 летать?, у тебя вроде 2 влазит в корпус
у меня 12-14 минут с натягом
на одном
может без всех обвесов и вытянет 20минут
Если баян будет висеть,то я ещё поверю про 20 минут,но что бы летал брехня полная
Ещё не пробовал,но мне кажется толку не будет,все махи будут уходить что бы тягать вес.Погода настраивается,завтра планирую выехать и всё испробовать
вооо, ждём результатов!
ты из-за этого решил перейти на 4s?
Да.
Завтра возможно регули придут, если в Ростове не зависнут
взять 4s и 4000-5000amp вот там мож и получасу подтянет
регули придут
то есть что ты сделал и регули и можно 4с ставить? пропы и двиги от баянки?
а если регули с запасом взять?
под 5с? смотрел по цене такие жэ как и на 4с
Для начала хочу с двух на 3s 2600 mAh сделать один на 4s и попробовать что мне это даст
одну банку добавить?
хех, у меня три акума и один походу писец -вздулся!
если выйдет то как вариант что б не покупать!
под 5с?
Надо спрашивать у специалистов местных
там описание такое жэ как на 4с только 2-5s
ru.aliexpress.com/item/…/32832668306.html?algo_exp…
типа этих
ru.aliexpress.com/item/…/32806126763.html?traffic_…
эти вообще под 6с и по цене норм
Задался вопросом о пропелерах. Стоит ли покупать ноунеим карбоновые или лучше оригинал пластик фронтом 3 ?
Склоняюсь к последнему…
Я себе оригинальные заказал
от фантика?
Вот и я читаю отзывы к товару и у большинства жалобы на баланс, а оригиналы без проблем!
Карбоновые оригиналы шибко дорого 😦
Я вот эти собираюсь взять…rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.…
