Hubsan X4 H501C Brushless
Хочу поделиться наблюдениями за этим квадриком. Первые полеты были медленные хоть я давил на всю, видимо это GPSмод.Сразу заметил что при отрыве от земли его валит немного вперёд и вправо,но подлетев на метр он стабильно висит и его никуда не уводит.Проблема с балансировкой гирокомпаса,посмотрев на оф. сайте видео я отбалансировал гирокомпас(вход в балансировку своим пультом точно также).После квадрик стал ровно взлетать,очень медленно искать спутники,и у него заметно прибавила скорость.Я полагаю что ближе к АМ режиму,также ухудшилась точность RTH. Но скорость прибавилось ощутимо, вниз летит как очумелый, раньше было примерно 1 м/с. Решил произвести обратный experiment. При калибровке гирокомпаса специально "загрубил "показания, подложив под ножки стола книги по обоим осям.И всё вернулось как раньше, квадрик медленно летает, криво взлетает, очень быстро ловит спутники( при включении пульта после мелодии квадрика, сразу 6-8 штук), и более менее точно приземляется домой.
на фото из 6 поста 2-ой вывод - это выход видео, по идее к нему можно припаять вход любого fpv передатчика и все будет работать.
вот тут чувак припаивает osd в разрыв этого сигнала.
Подключил к второму выводу иGND телек , попробовать,есть картинка, как на пульте от s версии только без телеметрии.
Про дополнительные фишки к Хабсану:
Если кому интересно ,то полётный контроллер квадрика h501с прошил прошивкой 1.1.22mod,и всё работает даже с родным пультом.
Если кому интересно, появился первый обзор сабжа на русском языке: mysku.ru/blog/china-stores/46861.html
помогите пожалуйста новичку. купил квадракоптер, Hubsan h502s,подключил аккумулятор и появился высокочастотный писк в квадре (винты еще не разблокировал,диоды засветились) ,приятель говорит что это как-то странно, кто-то говорит что это нормально-передатчик работает,в интернете не могу найти ответа-ЭТОТ ПИСК НОРМА ИЛИ НЕТ? нет ли проблем с питанием или что там еще может пищать в нем? при запуске,конечно шелест винтов этот писк перебивает и его не слышно.
Ау??? Есть здесь кто? Помогите,или мне в магазин его сдавать обратно?((
Не могу соединить Н501С с пультом. В комнате пытаюсь. Может надо на улице или ещё как то???
Николай, вот как соединить квадр с пультом:
1.Включаете квадр.
2.подносите пульт очень близко к квадру.
3.Включаете пульт и (внимание!!) пока на дисплее пульта прогружаются данные, быстро нажимаете кнопку “фото/видео”,тоесть нажимаете эту кнопку тутже после включения пульта.
4.ждёте, пока пульт не пикнет один раз.
Когда пикнул - процедура связки (биндинг) произошла
На датчике пульта появится заряд батареи коптера и надпись “Set compas 1”
Это значит, что квадрокоптер нужно каллибровать
Вопрос к экспертам:
Уважаемые, кто знает, где найти драйвер для подключения и перепрошивки hubsan x4 h501c на компе?
Киньте ссылочку, плиз
Максим, скорее всего, в твоём квадрике после запуска закорачивает эту пищалку-динамик. Она напрямую подключена к контроллеру полёта, поэтому советую заменить квадрик. Ну или летать с писком)
всё здесь shop.hubsan.com/index.php?main_page=support этот квадрик то же самое что и 501s только без видео передатчика читайте ветку 501S там всё есть . у меня 501с ,502s,109 и все работают от простого пульта.
Всем привет,история такая,был(да и сейчас есть) 501S,но по неопытности его разбил в мясо,купил на смену 501С и перепаял передатчик как сказано выше,НО полетные гони на Сшке какие то унылые,что сделать чтобы они были как на Sке?Основные платы как показывает ассортимент запчастей одинаковые пробовал перепаять платы диодов толку 0,можт кто знает куда копнуть,кстати не перепрошивался,на стоковых Совских вроде как нормально летает.
Взял сей аппарат с рук, за пол цены с нерабочей камерой и жалобами на низкую дальность (около 100 м). Из чисто технического интереса его модифицировать (увеличить дальность, установить видео-передатчик), при том что у меня есть H501S. На видеоплате поменял сгоревший стаб на 3.3в.
Замеры мощности передатчика и бортового радиомодуля (при передаче телеметрии) показали всего 1 мВт(!!!). Так далеко не улетишь. При том что там применены 60 мВт модули как на H501S (где они работают на полную). Т.е. без перепрошивки мощность не поднять. Предполагаю, что заливка софта от H501S и установка передающего модуля на видеоплату превратит этот аппарат из “С” в “S”. “Железо” в них, похоже, одинаковое.
Точно так,я впаял модуль передатчика видео,перпрошил и получил полноценный 501S,конечно при наличии FPV,пульта.
[QUOTE=Kvadrouser;6752043]Николай, вот как соединить квадр с пультом:
1.Включаете квадр.
Сделал всё как описано выше, реакции нет. Не видит
На H501S привязка происходит при включении питания пульта с нажатой кнопкой ФОТО.
У меня h501c. И даже с кнопкой фото нет привязки. Самоё смешное, что на кануне была - день отлетал, потом на следующий день решил сделать калибровку ручек пульта и после этого всё ((( Я и батарейки вынимал, и с бубном танцевал - итог 0. Что делать? Хелп!
1.Включаете квадр.
Что это за ахинея???
Зажимаешь кнопку фото,вкл.пульт,подносишь в упор к левому боку тушки,вкл питание дрона,должно произойти чудо,если не произошло то присутствует помеха,вайфай,там телик в таком роде.
Теска, спасибо! Он жив!
Он жив!
С чем и поздравляю)))инструкцию то не читал чтоль???)))
Нет в инструкции такого. По инструкции включить дрон, подождать пока он пикнет и затем включить пульт.
Это Вы русский вариант читали. А в английском эта процедура подробно расписана (п.6.2).
Зажать кнопку фото и включить пульт при этом на экране должна появиться буковка"Н", если она не появилась значит проблема в пульте.
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, модель H501C от модели H501S только пультом отличается? У меня модель 502E. Управляется легко, в целом нравится, кроме камеры, моторов и времени полета. Хочу взять б/у 501S. И собственно вопрос - будет ли дрон 501s биндиться с аппаратурой 502e? Чтобы получилась модель 501С) Надеюсь понятно сказал) СПАСИБО!
Да будет.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
Привет,а где его можно купить отдельно?Везде только модуль в сборе.
