Hubsan H502E & H502S
Товарищи, здравствуйте! На днях буду выставлять на продажу свой H502S
Извиняюсь, забыл добавить, модель платы соответственно последняя.
понятно. спрошу у японцев в ютубе, вроде кто-то летал далеко. просто интересно запустить именно эту игрушку к облакам, вдруг сможет.
Не мучайся! Provocateur писал, что стоит программное ограничение на высоту и дальность у этой ИГРУШКИ.
Антенна разобрал проверил в первую очередь, вы заменили видео модуль - всмысле тот который вместе с камерой? И вас при этой проблеме на карту видео не писалось?
Вы антенны и шлейфы в коптере и в пульте проверяли?
Там две платы - нижняя (к которой прицеплена камера) отвечает за захват, запись и передачу видеосигнала. У меня при одном из жестких падений она вышла из закрепляющих пазов и, стала глючить. Симптомы были такие - нечеткая передача видео (помехи, частота плавает), фризы (это когда картинка замирает). Записывать на карту в этом состоянии не пробовал, разобрал коптер, осмотрел плату - видимых повреждений не нашел, и купил новую. Все проблемы ушли. Если кто-то из форумчан разбирается и в состоянии починить старую - могу подогнать, выкидывать не стал.
проверял все только в коптере, пульт не трогал. Думаете его тож на всякий пожарный разобрать?!
Если пульт не роняли - то смысла нет особо. Если в пульте отошла антенна - он все равно будет ловить видео от коптера на близком расстоянии - в сантиметрах 20. С другой стороны пульт разобрать совсем не сложно.
Странная логика - проблема началась Вы пишите после падения коптера, а полезли в пульт! Первым делом нужно лесть в коптер, а не в пульт. Скорее всего могла отвалиться антенна от разъема на плате.
Может Вам фотки с моего ремонта помогут. cloud.mail.ru/public/4Jcj/TMp73UdMp
Добрый день!
Вопрос по 507а, отдельной ветки нет, как я понял. Без GPS кренит коптер влево, триммирование на смарте/планшете возможно?
Здорова, мужики! Я уже почти месяц счастливый обладатель h502s. Это мой первый квад. Мне очень повезло с комплектацией, это плюсом защита винтов, шторки дисплея и наверное самое нужное это аккум в пульт. Версии последние стояли.
Когда на квадре уткнулся в потолок 253метра расстроился и полез читать форум. Прочел всю эту ветку, но ни кто не спрашивал о том, что бы убрать ограничение высоты. Тогда спрошу я… Как, мужики??? Я ВЫШЕ ХОЧУ!!! Пробывал программой для 501го изменить ограничение высоты, но с этой прошивой квад не конектится к пульту, да и не включается (один диод горит и всё), скорее всего потому что изменять прошивки та программа может только “первые”, ну те, что начинаются с 1хххх.
Короче, не поможите Вы, пойду обманывать электронику (в которой я ни чего не понимаю), механикой и Русской смекалкой (есть дерзкий план уже).
- летаешь, надеюсь без защиты?
- если с ней, то снимай! Моторы скоро сдохнут
- заказывал с rc-today?
- я от туда заказывал, аккумулятор из пульта сдох( (неделю не пользовался и он сдох)
надо часто летать
Не советую, если не хотите потерять дрон навсегда.
1 вес маловат чтобы так высоко летать, ветром будет штормить сильно.
2 батарейки не хватит вернутся назад.
3 програмную защиту ни как не обойти.
надо часто летать
1)самые первые полёты в моей жизни были по комнате. Защита пригодилась пока освоился с управлением
2)Снял. Пока не прочёл эту ветку, даже и не думал, что движки на таком-то сквозняке так греются.
3)Бэнгуд (не реклама)
4)С аккумом пульта штука странная: За первые две батареи в коптере, пульт садится на половину(судя по индикации на пульте), а вот вторая часть заряда уходит полётов за 8. Может ещё расскачка идёт у аккума… не знаю.
А по “сдыханию” ЛиПо аккумов, я чёт не понял, кто пишет Заряженными не храни, кто Разряженными не храни. Про холодильник вообще молчу…
1)конечно же не в любую погоду. “ветром будет штормить сильно” и “потерять дрон навсегда” это разные риски и на один из них (на первый) я готов пойти.
2)Батареи хватает 3 раза улететь в “потолок” и обратно в GPSрежиме. Буду пробовать не сразу на 700м.
3)это жаль… Ну что ж, звучит как вызов. Придётся её обмануть…
Рашен хакер едишен ? 😃
Или взлетать будете, с 300 метров ?
Ни разу не хакер.
А мысль взлёта с 300 метров верная.
Но в том что дрон на высоте находится должен быть уверен только датчик давления, понимаете к чему я веду?
В ящике, в котором будет давление ниже атмосферного, будут запущены движки. Это давление будет считаться 0 м высоты.
Когда ящик будет открыт, квад решит, что он на минус 300м(это к примеру). Вот я и получу 300 вверх до нуля по приборам, + 250 по прошивке.
Ни разу не хакер.
Барометр высоту не считает. Он для вертикального зависания. Вы отпускаете стик и он поддерживает эту высоту. Подсчет высоты считается и выводится на экран с gps/
Не соглашусь с вами. Я без GPS по квартире летал и высотомер работает. Я вам больше скажу, квад показывает высоту на полу 0м, поднимаешь к потолку, показывает 2 метра. И если движки не запустить, показания за несколько секунд ищменятся на 0метров. Сами попробуйте. Высота обнуляется при пуске движков это его программа
Я с крыши гаража, пытался пару раз взлететь. И оба запуска, заканчивались унитазом и падением.
Ну тому может быть масса причин. Первое что приходит в голову это взлет с металла. У меня есть видео моего тполета, где квад делает сальто и со 100 метров падает. Причина? ЛЭП, и много металла кругом.
Хотите доказательство моих слов с обманом барометра? Включенный дрон положите в пакет, надуйте и надовите на пакет, создав давление. Я таким образом получил -60метров по дачику.
в том то и дело, взлёт был с плоской, деревянной крыши.
Ну и какой смысл, всего этого ? Ну обманите вы барометр, а реальную высоту взлёта, не узнаете.
Вы же взрослый человек… Ну как же не узнаю. К примеру высота взлета минус 200метров, а поднимусь на +250. Итого 450метров сумарно.
Знаете, если такие вещи я буду вам объяснять, то кто-нибудь решит, что вы раз в 8 младше чем есть. Не обижайтесь
Я почему писал про GPS. Видел одно видео - там человек взлетел с выкл GPS, поднялся метров на 7-10, а потом включил GPS и летал некоторое время. А потом включил возврат домой. Дрон прилетел и стал снижаться не над местом взлета, а над местом вкл GPS, что логично. Но самое интересное, что когда он снизился до той высоты где включили GPS он вырубил движки и рухнул!
Как это объяснить тогда? я лично думаю, что дрон использовал высоту с GPS.,больше объяснения я этому не вижу.
В инструкции написано, что GPS точку ДОМ назначает в момент пуска двигателей.
Видео вы видели с чужим дроном, а как известно, чужой дрон - потёмки. Что там у него сломано, что за прошивка… Не известно. Дрон не использует высоту по GPS при включении и в последствии. И не надо говорить “я думаю” Вы же уже владелец дрона… Не думайте, а проверьте. Я живу на 4 этаже, при пуске это - ноль.
Включена геолокация или нет, высота определяется.
Вам, что, было трудно самому в этом убедится? Я же описал как это сделать простым способом с пакетом.
И просто если включить логику, ни кто из производителей не сделал бы и не сделает так что бы дрон поддерживал высоту по GPS. Как бы он летал бы над рельефной местностью? Повторяя рельеф?
Очень смешно!
Очень смешно!
согласен! ок
Над рельефом барометр так же не помощник. Если на пути дрона возникнет гора, он в неё благополучно втемяшится, т.к. давление она не изменит 😃
Это точно. Но барометр действительно для высоты полета.
