про камеру читал. цена и вес не ах. 😵 + сложновато спаривать провода
есть готовая 720 с записью. но вручную. нужно вставить в дрон.
Ну и благодаря Путину отменили наказание за покупку “шпионских” мелких камер 😒 может найдется что
насчет вверх 700м - вниз он опускается очень медленно и неровно, вручную опасаюсь сажать.
ЗЫ а еще прочитал про парусность подножек - хотя и удобны видимо из за них на ветру больше болтает.
ЗЫ2 но кстати, сколько вообще весит внутренняя камера? Мобиус 39гр, питаете его от основного аккума, а экшен 4к полноценный 49гр без батареи
либо дешевый 39гр без батареи. оно можно и экраны откинуть для легкости.
От мёбиуса брал только материнку и матрицу с оптикой, питание от батареи дрона, fhd правильный у него
Вверх ограничение до 250 метров, потом правда перепрошил каким-то тулзом, но не пробовал - купил спарка и хубсан остался не у дел
С 250 опускается вручную левый стик взад до упора, ничего плохого с ним не происходит )))
в смысле взад? вниз до упора? так он же упадет так резко??😵
Не падает, проверено. Хорошо снижается, даже не колбасит
Народ, скажите как привязать старый пульт к новому коптеру (H502S)?
Всем привет, коптер перестал снимать видео, не падал, прошивку не менял. Фото делает нормально. В чем может быть причина подскажите пожалуйста!
Всем привет! Форум жив, или умер?
Столкнулся с такой проблемой. При переезде потерял аккумуляторы для квадрокоптера Hubsan x4 502s.
Смотрел а магазинах, везде отсутствуют.
Можете дать ссылку на продавца АлиЭкспресс, у которого качественные аккумуляторы?
Вопрос ещё один с каким выходным током должна быть ЗУ смартфона, чтобы заряжать аккумуляторы от сети 220В? Просто не всегда удобно заряжать от компьютера.
Народ, подскажите платы новой и старой версии для hubsan 502 e взаимозаменяемы или нет.
значит все плохо. На али полно. но 700мА хорошие были синие. черные дешманские все вздулись за год хранения. А родные - НЕ вздулись 😃
ток 1/10 от рабочего, а на зарядке даже на фото видно кстати 800мА aliexpress.ru/item/33056402482.html вот эти и схожие aliexpress.ru/item/4000046327160.html . бомбически дольше. но и дороже в 2 раза.
на них летаешь спокойно минут 8. Hubsan H216
насколько помню в теме есть
добрый! сгорели микросхемы (точнее регуляторы двух моторов) на плате (версия с платой гироскопа). Заказал такую же плату - припаял провода все как надо. Подключаю акб и один мотор сам по себе крутится (пульт еще не включал). Брак? Прошивать надо?
Даже не знаю в чем дело… у меня плата полетела старая версия на коптере, продавец прислал вместо старой версии новую версию платы и пульт вообще квадрик не видит, что делать не знаю.
вроде была инструкция привязки к пульту
Всем добра. Купил ребёнку H502S пару лет назад. Сразу не проверил. Валялся без дела. Решили включить. Все зарядил. Нет отображения видео на экране пульта. Все биндится, параметры отображаются, а видео нет. Управляется вроде норм. Что посоветуете?
Народ помогите, hubsan 502s, сдох один мотор, заказал, поменял, все точно и как надо припаял 100 пудова, проблема такая, обнаружилась не сразу, запустил его, он немного полетал и … началось, начал вырубать движки при поворотах, а сейчас при взлете уже, на 10см взлетает и глохнет совсем. что не так? хелп
