Я почему засомневался, люфтят все четыре. А где стопорная находится, просто снизу , или где то в потрохах? Куда подкладывать шайбы? Ведь там ротор с корпусом вместе
Кто ни будь менял моторы на не родные, какой стандарт стоит на нашем , а то у меня на моторах ничего не написано только AOSENMA. Ждать моторы из Китая нет мочи, нашел в магазин с адекватными ценами в Москве, но они про наш сабдж не в курсе, и что туда ставить не знают.
да. И стартуйте с коврика - пыль и песок трут движки и обмотки, кака наждак. 1800*12=…почти 20.000 оборотов. Представляете песок в этом точиле внутри ? 😃
Заказывал на бенгуде, заказ не пришел,деньги вернули.
Вот думаю, стоит ли заказывать еще раз или стоит посмотреть что-то постабильнее?
ну вот… и налетался.
в пути, Сингапуре уже мавик спешит.Перейду на уровень выше))
сегодня перекинул нутря в новый корпус, проверил…и выставил на продажу.
оставил jjrc h31 для *погонять в огороде*
Как увеличить дальность, кто знает?
А у Вас сколько было максимум? Антенки внутри проверьте, если они параллельны, то расположите перпендикулярно. Тоже самое в пульте. Без модов на открытой местности 200-300 метров свободно летает.
Да, примерно так и летает. Хочу поставить усилитель сигнала, но пока мало опыта, какие есть варианты? Почему внутри пульта 2 антенны?
Приемная и передающая. Присмотритесь к фото - одна вверх пошла (в пластиковую деталь корпуса, сделанную для антенны), а вторая вправо.
все так) Что это у вас за штука прямоугольная выведена из пульта? Вот эти антенки может поменять? или к ним переходник сделать на нормальные антенны?
Фото не мое, а другого владельца-передельца 😃 Я в своем антенны не трогал. Пока что.
Получается если антенны менять надо 2 ставить?
С какой стороны приём, а с какой передача? Кто-нибудь знает?
Куплю плату в самом коптере.
Пишите в л/с
Появилась новая версия AOSENMA CG035 Double GPS Optical Positioning Wifi, как думаете можно ли поставить fpv систему старой версии квадрокоптера или лучше купить 2 осевой легкий подвес и экшен камеру. Кто-нибудь является обладателем новой версии?
ко мне только идёт такой
Это “в среднем” 250 - 300" грамм. Если и взлетит - будет коровой, а если неправильно развесите - это будет торпеда, с неистребимым желанием лететь в одну сторону. 😵 Управляемости НЕ будет совсем - любой порыв ветра и “здравствуй дерево”. На скорости (не важно в какую сторону) будет проседать - на удалении можно не заметить и поймать стенку. С ветром бороться не будет совсем…
… Терпимо подвес работает от 9В до 12В. Для его уп-я надо хотя бы один свободный канал.
Так что не так всё просто. 😃
Да… совсем грустно. Может резинки по-мягче были бы, не так заметен был бы муар в начале. 😃
Паял себе fpv с питанием от штатной батарии с подключенной батарией, накосячил и было кз на микросхему регуля одного из моторов.
После этого коптер перестал держать точку в режиме gps.
В ручном режиме все ок.
Поменял main,gps, проблема осталась.
Неужели дело в регуле?Есть идеи?
Вот ссылка на видео
Это все понятно, но неужели, дело в этом?Или тут пока не поменяешь не поймешь…
Есть идеи?
Какие ещё ЖПС режимы работают-неработают? Автовозврат НЕ включайте, а вот фоллоу ми ? Работает ли безголовый режим (в котором только компас по идее) ?
Когда включаю режим gps, его начинает водить в сторону в любом режиме…
Проверю хедлес в ручном режиме.
Не могу утверждать для данного мозга, но “обычно” за направление в этом режиме отвечает только компас. Надо проверить его всеми доступными вам средствами и … ВСЁ размагнитить. Нитка 20см с тонкой НЕнамагниченной, но металлической шайбой аккуратно подносится сверху ко ВСЕМ болтам (и желеСкам) по очереди. Ищем виновника и размагничиваем.
ВЕСЬ инструмент, которым работаете с копом должен быть проверен и размагничен.
ВСЕ силовые прово-дочки как можно дальше от компаса.
Эт для начала. 😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47483b613df955007777fa6f":{"_id":"47483b613df955007777fa6f","hid":29398,"name":"Лёнчик","nick":"Лёнчик","avatar_id":null,"css":""},"4f25c0193df9550077748ed1":{"_id":"4f25c0193df9550077748ed1","hid":112052,"name":"oldcat","nick":"oldcat","avatar_id":null,"css":""},"50785ea43df955007773ed57":{"_id":"50785ea43df955007773ed57","hid":127160,"name":"sadko2000","nick":"sadko2000","avatar_id":null,"css":""},"5316ad5a3df955007772b929":{"_id":"5316ad5a3df955007772b929","hid":197062,"name":"джедай","nick":"джедай","avatar_id":null,"css":""},"53d4a4b63df9550077727045":{"_id":"53d4a4b63df9550077727045","hid":205470,"name":"gosha57","nick":"gosha57","avatar_id":null,"css":""},"579f1d473df955007770ed3a":{"_id":"579f1d473df955007770ed3a","hid":254500,"name":"xmev84","nick":"xmev84","avatar_id":null,"css":""},"57a0743b3df955007770ecca":{"_id":"57a0743b3df955007770ecca","hid":254557,"name":"Jefun","nick":"Jefun","avatar_id":null,"css":""},"58dba6193df9550077708018":{"_id":"58dba6193df9550077708018","hid":277245,"name":"фаза","nick":"фаза","avatar_id":null,"css":""},"59438ba63df9550077705c8b":{"_id":"59438ba63df9550077705c8b","hid":288889,"name":"karlos_on","nick":"karlos_on","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"580399df3df9550077dae26d","hid":475975,"title":"aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal","views_count":58252,"last_post_counter":535,"cache":{"post_count":534,"first_post":"580399df3df9550077dae7a7","first_ts":"2016-10-16T15:16:47.000Z","first_user":"57f97ed63df955007770cd68","last_post":"5f31abea3df9550077daebdc","last_post_hid":535,"last_ts":"2020-08-10T20:19:54.000Z","last_user":"5f2fb8343df95500776f4a80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":534,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
