MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
ayax030
Aleksandr_MG:
У меня стоит внешняя, было падение при внутренней, один раз.
Антенна была на штатном месте или опущена вертикально земле?
Aleksandr_MG
То падение было при штатной антенне на пульте, антенна на кваде была в тот момент горизонтально расположена, штатно. Описывал же выше! Сейчас вертикально вниз, на пульте установлена внешняя 5dbi
DeMolle
Aleksandr_MG:
Короче, по-ходу дела, получается, что грёбанная антенна, мало того, что экранируется батареей, так ещё и сама по себе может выключаться… Хотя тут возможен вариант расшатывания пайки на антенне в результате жестких посадок…
Aleksandr_MG
DeMolle:
Если эта антенна постоянно отваливалась бы, то сейчас у меня была бы та же самая проблема. Но её нет. Что послужило причиной “исправления”, не знаю. Поставил внешнюю на аппу и в тот же день опустил вниз на кваде. Но иной раз он бывает пытается потерять связь, но быстро её ловит и управление восстанавливается. Я это относил к удалённости (300м) и мало ли чем ещё. А вот сейчас призадумался, не следствие ли это всё той же “болячки”, только он не ловит файлсейв, а пытается это сделать , теряя сигнал управления…
Единственное это можно точно сказать что дело или в передатчике(аппе) или приёмнике квада.
Менять приёмник не буду, собираю сейчас гоночный, буду отрывать по полной!
И вот ещё, по поводу камеры. Купил вот такую RunCam Eagle 2 800TVL: banggood.com/RunCam-Eagle-2-800TVL-CMOS-2_1mm2_5mm…
Изображение шикарное! Её можно установить в жука, чуть поморочиться с крепежом. Видео по ней у меня на канале: www.youtube.com/channel/…/videos?shelf_id=0&sort=d…
Простите, не мог не поделиться с Вами своим восхищением!
Mixail26rus
красава тоже заказал шлем и камеру с передатчиком прикупил
DeMolle
Доброго дня, всем!
Ну на свой страх и риск “починил” корпус с помощью эпоксидки, полоски прочного пластика и тканевой изоленты.
На удивление даже летает. Баланс правда теперь только снится, т.к. морда добавила в весе грамм 100-150 в общей сложности, внешний вид стал “боевым со шрамами”, но летает черт возьми. Правда и ошибки стал ловить. В конце видео (см. ниже) видно, как он поймал выключение левого переднего мотора и под 45 градусов ушёл в траву… Антенна стояла вертикально, вроде всё норм, но ошибку поймал. И метрах на 70-80 постоянно орал, что не видит пульта… Правда, была куча народу с телефонами, плюс ЛЭП над бошкой, так что возможно просто фон был засран в конец… Но в целом для методики починки “иГиП” (из говна и палок), считаю лётные характеристики удовлетворительными.
челентано
DeMolle:
Это ты конечно мощно налепил)))
Я просто на стыке эпоксидкой мазал, и немного вокруг. Летать - летает, пируэты крутит. При падении, конечно, сразу ломается. Но жесткую посадку выдерживает. Зато вечером намазал, днем уже летать можно)
DeMolle
челентано:
Ну я за надёжность “Если вы чего-то не смогли починить при помощи синей изоленты - значит вы взяли мало синей изоленты”😁😁😁😁
Решил, чтобы при каждом фэйле не переклеивать…
На самом деле триммерами даже смог его отбалансировать, на видео видно, что без ветра висел, как приклееный.
DeMolle
Aleksandr_MG:
Сегодня на bugs3 в лоб столкнулся с гоночным 210мм квадом.
Скорость была не большая, результат лобовой: загнутая лопасть пропеллера. Выпрямили, вибрация… Заменил, всё ок, это первый проп за всё время полётов.
MJX bugs 3 Лобовая атака, КРАШ MJX bugs 3 Frontal attack, CRASH
Мощно получилось! Нарочно не придумаешь. Ну как показывает практика - BUGS 3 дико крепкая машина… Такое чувство, будто на танке летаешь… Сколько у меня крашей было, как он с 300м навернулся, сегодня летал в ветер - так он у меня всеми четырьмя лучами землю вспахивал, и вообще по фиг. Лопасть загнулась - выпрямил, сломался луч - примотал палку и дальше летай… На самом деле настоящий тренировочный аппарат. Любую рукожопость держит!
Aleksandr_MG:
Попробовал до писка в аппе подняться вверх. Метров 300 примерно было.
MJX bugs 3 FPV Recording with DVR Helmet Eachine VR D2 Height 300м Duration
Кстати, Александр, позвольте усомниться в высоте вашего полёта. Просто буквально недавно видел видео с телеметрией в 250м, но при этом дороги/деревья/строения выглядели ощутимо мельче.
Aleksandr_MG
Да,да, оказалось реально меньше, метров 150 наверное.
Mixail26rus
Ув.владельцы багз 3 как вам новый квадр багз 2 прямой конкурент хабсану?или нет кто как думает движки и аккум подходят похоже
lt-ripley
летаю месяц потерь сигнала не было антенна опущена в низ сконектисля от 8 все работает
8 потерял ( улетел так и не нашел( пульт остался антенну вывел в хвостик на пульте все работает
Mixail26rus жду очень M1 вот это машина!
M 1 вот чего бы хотел)
Mixail26rus
очередной клон фантика и цена за 30-ку наверно будет лучше уж фант стандарт взять кстати шаоми ми дрон косячный похоже почитал я тут отзывы не думаю что м-1 лучше будет
lt-ripley
в руках бы подержать…
красивый ))))
цена многое решает согласен
lt-ripley
месяц подшипники гремят, никто не разбирал? может смазку нормальную можно забить…
или неразберая залить проникающей?
на багс 8 корпус двигателя пластиковый как в компьютере на вентиляторах подозреваю что 2 тоже с ними
lt-ripley
писк на оборотах и люфт явный появился
деформации нет точно. не ронял ни разу
8 дал по рулить. так и не нашел))) 8 по ощущениям летает по времени меньше но более отзывчива и агрессивна . приятна в управлении)
только подвес не повесить слабовата
Mad_Bad_Max
Mixail26rus:
Было сообщение на официальной странице MJX в facebook:
MJX RC M1 model is not going to be produced
Вроде как не собираются они его производить
lt-ripley
Сегодня при сильном ветре испытал третий и восьмой третий во всем лучше, у8сильногреется дв. Уронил пару раз8 теперь унитазит тройке все как с гуся вода ))).кстати запчасти в России появились)
У 8есть приятная функция,при потере(выключении)пульта пищит и мигает светодиодами
Mixail26rus
lt-ripley:
Да пищалки 3 нехватает два раза в высокой траве искал думал все потерял но по шуму биения лопасти нашел. Дикий он такие повороты ужос недавно запускал на стадионе так на повороте очень быстро набрал высоту я не успел среагировать как он зацепившись за макушку высокого дерева скатился вниз и шмякнулся хорошо что титановый 😃
lt-ripley
Разобрал дв. от 8, действительно пластиковый корпус, сквозь ротор проходит стальной стержень он и одевается в подшипники(между корпусом и под. медные шайбы поставки), их измерять не стал(не представляю как их вынуть не повредив-если дв. сдохнет тогда и извлеку), стопорное кольцо одноразовое(еле обратно поставил), менять подшипники скорее всего не имеет смысла, аналоги такого размера от нормальных фирм(SKF например) и стоить будут и где покупать не представляю.
У 3 дв. в принципе должны быть такие же только зачем там маленький шестигранник(винт) в роторе?
