MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
ну судя по тому что я посчитал, сумарный вес батарейки 4200 махов , ходовой камеры, гоупро и дрона выходит 845г … и это я посмотрел батарейку из дешевых, если взять по дороже то можно и в 800г уложиться.
С этим добром - жук не полетит
Как вариант - использовать 3S 35C аккум и вот эти пропы banggood.com/FCMODEL-6045-3-Blade-Propeller-CW-CCW…
смотрел обзор какой то буржуйский, там тряска большая на 3лопастных винтах, они же не балансируются толком… Хотя подъемная сила да, больше.
Не забывайте, что при увеличении массы, для подъёма и удержание высоты расход батарейки увеличится в 1,5 раза минимум.
На моём ролике видно, что после подъёма я по привычке полётов на пустом, стик газа переводил в центральное положение. Коптер начинал снижаться и для удержания, газ давал аж на 3/4 хода стика!
Просадки видны на видео.
Так что с массой аккуратнее, не для него это.
Плюсую
Я тоже думаю что с 3S всё потащит
После установки курсовой штатной камеры С5820 начались непредсказуемые падения! Причём все на не большом удалении и с не большой высоты. Антенна опущена вдоль ноги. Сегодня камеру отключил, вытащив разъём, полёт прошёл штатно. Думаю, что то с питанием при работающей курсовой. Есть у кого какие мысли?
Теперь дальше боязно!
Полетав - понял что надо переходить на акро режим полета, тк в mjx b3 его нет, появляется вопрос можно ли купить полетник (F3 например) и поставить вместо родного? ну и впринципе скорее всего можно то можно, но стоит ли? и приемник как подключать тогда к полетнику… или уже стоит собирать новый?
вопрос интересует из-за финансовой стороны…собирать новый-15к минимум… купить полетник 1к
Купил жука, все вроде неплохо, но есть вопрос про калибровку. Мой экземпляр слегка уводит вправо, хватает 2-3 щелчков соответствующего триммера чтобы стабилизировать его, но работает эта калибровка только до выключения. Следующий полет - опять требуется калибровка. Получается, она каждый раз сбрасывается? У всех так?
В обзорах встречал описание как выставить триммеры “в ноль” - якобы, дефолтному значению соответствует длинный гудок после щелчка триммером. Провел эксперимент: отриммировал квадрик (3 щелчка влево), полетал, все выключил, опять включил, проверяю: снова делаю 3 щелчка влево, затем 3 щелчка обратно вправо и звучит длинный сигнал (т.е. “ноль”), хотя с предыдущими тремя щелчками должно быть 6 щелчков до нуля.
Пока писал эту простыню, пришла мысль: может это потому, что я каждый раз заново “привязываю” квадрик к пульту, и поэтому значения сбрасываются?
Такая же фигня, также каждый раз привязываю перед стартом… И также калибрую “в ноль”, особо не парит, хотя время на взлёт всё же увеличивает…
Народ, а кто-нибудь замерял высоту максимальную на которую квадр в штатном исполнении с камерой поднимается…
Короче заморочился я с примерным подсчётом скорости набора высоты и собственно значением максимальным этой самой высоты:
Получилось, что этот коптер набирает в максимуме скорость 3,75м/с, и пока (!!!) максимум я поднимал его на 156м… Видео ниже - максимальная высота на 0:52, считал через “Теорему Пифагора” и “Метод подобия треугольников”.
Около 300 м.
Доброго дня, Олег.
Подскажите, где брали FPV комплект?!
Доброго дня, Олег.
Приветствую! Брал только камеру С5820 ru.aliexpress.com/item/…/32818664912.html
Только цена была меньше 2 т.р. Шлем у меня уже был Eachine EV800, картинка очень не плохая получилась.
Спасибо, Олег.
А то я тут на комплект FPV штатный облизываюсь уже месяц (ru.aliexpress.com/item/…/32825851894.html), да что-то боюсь, что с комплектом FPV коптер хуже летать будет из-за помех от него…
Спасибо, Олег.
Помех на управление быть не должно. Камера 5820 на частоте 5.8, если бы Wi-Fi тогда, думаю помехи возможны.
Считаю, то учиться полётам FPV лучше на дроне с GPS. Поэтому хочу поставить 5820 на Bugs 2, мощность передатчика позволяет. Питание думаю реализовать от отдельного аккума. Предложите варианты батарей.
Я заказал bugs 2w, батареи по виду и формату от bugs3 подойдут, отличается только форма крышки. Как раз с gps и начальным FPV.
Я спрашивал про аккум для камеры с5820
На этом FPV через Wi-Fi. Я заказывал bugs 2с, он без FPV, вот и хочу туда вкорячить С5820 на частоте 5.8
А батареи, да, идентичные.
посмотри в комментариях под видео на ютюбе.
Александр, вопрос к вам, вы где-то писали, что ваш Жук при краше сломал луч. Подскажите, как вы это чинили?! Имеет ли смысл заморачиваться с починкой отломанных лучей, пока ждёшь новую раму, или все “способы” починки в итоге не дают желаемого результата?!
Просто вчера, когда летал, Жук будучи в зоне видимости (метров 50 по горизонту и метров 70 по высоте) резко потерял пульт и пошёл вниз, изображая пикирующий бомбардировщик. В итоге 2 луча на минусе…
Привет, нет, я не ломал лучи, но выкладывал подробное видео (на английском) как этот ремонт можно осуществить. Но там не ремонт, а замена корпуса описана. Про ремонт (склейку ) было сообщение не от меня.
Ну или другое доступное устройство, я целиком видео шлем финансово не потяну
ВСЕМ НАЧИНАЮЩИМ, всем тем кто не хочет или не может для пробы тратить много средств!
Посмотрите обзор, очень достойный и бюджетный вариант!
Ребята, только в шлеме или очках вы сможете полностью ощутить и оценить этот кайф FPV полёта и управления квадом!!
Никакой планшет вам этого не заменит!
И все же очень интересно!!! Какая истинная причина неожиданных падений?
У меня на канале есть видео с аналогичным и примерно с такими же параметрами расстояний падением. Как предположение, потеря связи связана с положением жука относительно аппаратуры. Пропаданием связи и отрубанием жука движков, файлсейв. В моем случаи был поворот направо, т.е. антенна приёмника которая по левому борту горизонтального, была перекрыты аккумом. Я антенну опустил вертикально вниз. Пока подобных случаев не было.
У меня антенна не опущена, но дрон был ко мне боком с антенной как раз, потому батарея его перекрыть не могла… Не понимаю в чём причина…
Причин может быть много
- День, жара, солнце. Корпус жука плохо продувается. Перегрев
- Местность, возможно вблизи возникли наводки от: ЛЭП, дома с работающим роутором Wi-Fi, Ретрансляторная вышка сотовой связи (поблизости)…
- Единовременный глюк мозгов квада или самого приёмника
- Глюк пульта (передатчика)
- Это сделано в Китае… Жалоб на этот косяк уже много. Возможно они в новых моделях это исправили…
Но, как я понял, реальная причина внезапных падений так и не установлена…
- вчера вечером было +24 и ветер 4м/с, так что греться там было нечему. Скорее всего не оно.
- Ближайшая ЛЭП в 800м, до домов метров триста, вышка связи есть метрах в 200, но т.к. я частенько в этом месте, то она бы и раньше такую шляпу бы давала. Тоже мне кажется маловероятно.
-Ну на эту причину можно списывать всё что угодно, учитывая то, что я не одинок с подобными падениями, то скорее всего это глюк системный, а не единовременный.
- в целом то же самое. Осталось только понять ЧТО именно вызывает такую проблему.
Хочется надеятся… А пока жду новый кузов из Китая и задумываюсь о покупке б/у фантика… Всё же Жук не для аэросъемки… Он для отжига… Ибо, как ни крути, а машина бешенная…
У кого стоит выносная антенна на пульте? Как в этом случае с падениями?
У меня стоит внешняя, было падение при внутренней, один раз.
