MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
DNjoy
Alexamig:
Где купить проверенные и с хорошим качеством с ссылкой на магазин ?
ABEC-1
ABEC-5
Alexamig
DNjoy:
Это проверены лично? Или ссылки просто. Покупал ABEC-5, но шум стоит сильный как будто давно весь ресурс выработали. Брал 10шт. проверил 4 с установкой-плюнул.
А так я и ABEC-7 нашел, но нет отзывов.
DNjoy
Alexamig:
АBEC-1 этого производителя проверил лично, не шумят.
Alexamig
DNjoy:
Спасибо, закажу 1 и 5 и проверю качество.
Psyden
Ребят, скиньте фото платы полетного контроллера плз. Или напишите маркировку обведенной блохи. Подключил аккум неправильной полярности, и бомбануло.
Psyden
ВладимирХМ:
W87AQ или WB7AQ ну и вместо Q может быть О или 0
Спасибо. На всякий пожарный поинтересуюсь, никто случаем плату не продает в Москве?
П. С. А у нее 5 ног или 6?
ВладимирХМ
6
Сегодня летал на своем в ветер с камерой. Улетел. Почти случайно нашел. Камера на шлем на малом расстоянии передает. Надо разбираться.
DNjoy
ВладимирХМ:
Пищалки не стоит?Я сразу после покупки припаял, там делов на 5 минут, а слышно его если упал метров за 300.
ВладимирХМ
Пищалка стоит на напряжение. А он только взлетел. Нашел пищанием пульта и темнеть стало - свет увидел.
ВладимирХМ
Сегодня пытался летать со шлемом - плохо. Метров 30-50 и идут помехи. Не пойму от чего. Антенна камеры просто болтается не закрепленная - грешу на это.
Psyden
Ничего не нашлось по маркировке этой шестиногой твари. Может есть у кого лупа, поточнее надпись рассмотреть?
Psyden
Эксклюзивные кетайские технологии. Найти бы схему этой поделки…
Psyden
Psyden:
Может есть идеи, что стоит на входе питания после батареи? Диодная сборка или что еще, что в типовых схемах ставят?
Boris_Orloff
garri29:
Здравствуйте, господа. Вопросик. Имеется у меня тушка квадра Bugs 3. Пульта нет. Как определить какой пульт именно от него, с левым триммером или без? Плата M2504-RX V04 02/03/2017 Пока ждал ответа, нашёл ответик. Новой версии пульт как понимаю. Куплю если кто продаёт 😉
Есть пульт от улетевшего Багза.
Alexamig
Psyden:
Стоит с маркировкой WB6SC ближе не могу, фокуса совсем нет. Поиском не нашел, может повезет)
fedor258
ВладимирХМ:
6 Сегодня летал на своем в ветер с камерой. Улетел. Почти случайно нашел. Камера на шлем на малом расстоянии передает. Надо разбираться.
А на двойных расходах? Улетел?
Psyden:
ВладимирХМ
Не скажу на двойных ли было. Может и на одинарных. Поднялся высоковато он. Больше 100 метров я думаю по видео. Я после того сначала при взлете проверяю - а потом в полет. В субботу летал гуд.
Bubarik
Pa5ha:
Тоже есть вибрация. Даже без винтов. Передний левый мотор откручивал и при запуске с мотором в руке вибрации не было. Пробовал на него наклеивать с разных сторон кусочки изоленты в целях балансировки, но разницы вообще никакой не получил. Решил, что это резонанс. Возникает когда коптер на длинных ногах стоит. В руке если держать - то вибрация не возникает. Так же после взлета вибрация пропадает.
открыл больше 60 коробок с Б3-ми за последний год. Последнее время практически все идут с вибрацией. Приходили и с банга и с гира. И у всех вибрация идет от левого переднего мотора. Возможно 1 из 10 приходят без такого дефекта.
Ребята, осилил последних 5 страниц, всю тему лень перечитывать - подскажите кто какие аккумы на 3 банки использует? интересно попробовать. Буду благодарен за ссылку
fedor258
Bubarik:
Дело не в моторах, а в калибровке,столкнулся с той-же проблемой. Начал выравнивать положения самого коптера без винтов и калибровать стиками на пульте в право. Помогло!
Bubarik:
Смотрел обзоры! Ставят, но я бы не рекомендовал. Читал где-то на форумах, регуляторы горят. Сам думал, но не решился. Хотел, чтобы камеру по-резвее тягал.
Bubarik
fedor258:
Не очень понял. Вы триммирование делали или калибровку гироскопа?
Сегодня решил разобрать глючный мотор Б3. Пытался снять стопорное кольцо, но оно банально развалилось пополам) Вопрос - чем его можно заменить?
fedor258
Bubarik:
Калибровка гироскопа !
ВладимирХМ
Другим стопорным кольцом. Любым. Лишь бы защелкивалось. Я подобрал. Но пришлось шлифануть в размер толщины паза. Работает без вибраций.
