MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Я не говорю, что плохо. Может и хорошо).
Кто будет менять - запасайтесь стопорными кольцами. И не разбирайте подшипник, который еще не сняли).
Здравствуйте , у меня проблема: связь пульта с квадрокоптером обрывается на ростоянии 1-2 метров , начинает пищать пульт . В чем проблема , в пульте или в самом квадрокоптере ? Батарейки в пульте новые , акомуляторы заряжены.
скорее всего где-то непропай или отвалилась антенна.
Заметил что после не очень мягких посадок сбиваются настройки триммирования, и при следующем взлёте жука начинает сносить в какую-либо сторону.
Оказалось что усохли или деформировались резинки на ножках, на которых закреплена плата, и плата от толчков меняла свое положение относительно корпуса. естественно гироскоп пытался “выровнять” машину, что и приводило к сносу.
Подложил под плату дополнительные шайбы из микропорки, теперь она не болтается и ничего никуда не сносит.
Имейте в виду.
А пластиковые самосмазывающиеся сепараторы ставят на высокооборотные подшипники. В них еще и шариков обычно на один меньше чем в тех что с металлическим сепаратором.
Для снижения сопротивления.
Добрый день. На официальном сайте www.mjxrc.net/goodshow/bugs-3-h.html появилась версия 3ки с удержанием высоты. Не нашел где можно её купить, возможно ещё нет в продаже.
Подскажите, пожалуйста,кто-нибудь балансировал пропеллеры с Bugs 3? У меня в комплекте попался один с браком. Дает небольшие вибраций на луч,пробовал ставить параллельно. Все тоже самое. Понял, что проблема в пропеллере!
Сегодня получил жука, решил дома полетать и задел пропеллером палец на руке, до крови расфигачил.))))) Дак вот этот мотор теперь хуже остальных крутится, потяжелее это я получается подшипник подпортил уже? Теперь его менять, или не парится пока можно ?
Вряд-ли об палец можно погнуть мотор.
У меня тоже с разной скоростью останавливаются моторы, ни на что не влияет вроде.
А пальцы рубит, да, только в путь.
В комнате летать страшно.
Понятно, не будущее дайте ссылочку на хорошие подшипники.)
Коллеги!
Хочу заказать себе аппу FrSky ACCST Taranis Q X7 .
Кто нибудь пытался ее бендить с жуком? Или поможет только замена полетного контроллера?
Про мультипротокольные модули тоже не понятно…с мелколетами конектят, с жуком не видел…
100% не соединишь Багса и Taranis Q X7
Имею такую аппу и Жука, пробовали по pwm приёмник x8r, нифига!
Выход только один: замена контроллера и покупка приёмника. Можно мозг и F3 взять, а приёмник XM+ например
У него моторы в другую сторону крутятся все, судя по картинкам. Оо
Тряска появляется когда идет запуск двигателей даже без винтов. После повторной калибровки на время пропадает. Но все происходит в диапазоне где-то от 20 до 30%. Когда даешь больше газа, тряска пропадает. может это как-то связанно с калибровкой на неровной поверхности? Спасибо заранее
Тоже есть вибрация. Даже без винтов. Передний левый мотор откручивал и при запуске с мотором в руке вибрации не было. Пробовал на него наклеивать с разных сторон кусочки изоленты в целях балансировки, но разницы вообще никакой не получил. Решил, что это резонанс. Возникает когда коптер на длинных ногах стоит. В руке если держать - то вибрация не возникает. Так же после взлета вибрация пропадает.
У меня один мотор заметно туже крутился (кстати, передний левый), нежели остальные. Снял стопорное кольцо с мотора, разобрал, подточил распорную втулку на валу и собрал обратно. Все 4 мотора стали крутиться с одинаковым усилием.
Антеннку сегодня прицепил. Завтра дальность проверю. Со старой антенной во дворе дальность 50 метров. Дальше просто глохнет. Даже не пищит.
картинка на планшете дает + 500 метров управления и 300% смелости полетов !))
Это для отзыва на алиэкспрессе )
Кстати, китаец, у которого заказывал запасной мотор дал неверный трек.
Китаец, у которого заказывал запасную канопу на квадр дал чужой трек и сказал, что посылку вернули и они переотправили ее. Но, скорее всего, тянули время 18 дней с помощью чужого трека.
Интересно, что там с esc.
Проблемы только с запчастями на жука возникают. Другие посылки идут - как швейцарские часы.
Результат неясен.
Со старой антенной на 50 метрах стабильно пропадала связь во дворе. Но дальше я не армил коптер снова.
С новой отошел на 10 метров - заглох. Завел, отошел еще. Заглох. На 170 метрах решил прекратить эксперимент. Эфир очень шумный, судя по всему. А работает он на частоте вайфая, похоже что или очень рядом. На 170 метрах если направить антенну на аппарат, то начинает пищать и глохнет.
Сегодня ветрено. Попробую позже на карьере еще полетать. Там подальше берет.
этого нельзя делать. антенну вертикально вверх или вниз ставить.
Здравствуйте у меня такой вопрос (Может ли влиять wi fi 2.4 Ггц на связь пульта с квадракоптером) . В квартире связь пульта и дрона обрывается на росстоянии 3- 4 метров . Заранее спасибо!
может
Купил камеру С5830 для Жука. Заказанный шлем ещё не пришел. Поставил и подключил камеру в квадрокоптер, а она не записывает на карточку. Синий светодиодик горит при подключении камеры. Кнопка на пульте срабатывает (пищит). Или камера на карточку не пишет? только сьемка.
Или С5830 к нашему В3 не подходит технически?
Отвечаю сам себе и всем остальным: все подходит и все работает. Надо чтоб формат карточки был FAT32. Пришел шлем. Всё подключил, в квартире проверил. В квартире в шлеме сцыкотно. На волю пойду с шлемом.
Технически эта камера подходит к чему угодно 😃
Поскольку плотно занимался заменой мозга на своем MJX Bugs 8 пришлось разбираться и с камерой.
От мозгов к камере идут два провода питание и третий управление фото/запись. На плате три площадки с центральной идет управляющий провод, левая не задействована ( если смотреть на плату так чтоб провода питания были снизу слева), правая при замыкании с центральной делает либо фото - такт секунда либо включение выключение записи - такт две секунды.
В мозгах управляющий провод через резистор сажается на массу.
Что надо помнить, как на всех китайцах что бы сохранилась запись - не забывать ее выключать с пульта.
В принципе есть возможность реализовать наложение OSD ( при использовании других мозгов), но у меня если быть совсем честным, не получилось. Я смог наложить данные OSD на картинку, но не смог добиться синхронизации - не хватило знаний.
Сорри что без фоток - нет сейчас под руками.
Здравствуйте, господа. Вопросик. Имеется у меня тушка квадра Bugs 3. Пульта нет. Как определить какой пульт именно от него, с левым триммером или без? Плата M2504-RX V04 02/03/2017 Пока ждал ответа, нашёл ответик. Новой версии пульт как понимаю. Куплю если кто продаёт 😉
Здравствуйте всем.
После 3 крэшей (при старте, был перепутан провод 1 и 2 мотора-стоит другой полетник) стал щелкать передний левый мотор. Были заказаны подшипники, получены и поставлены взамен плохих. Теперь при вращении идет шум т.к. они оказались сухие! Пришлось с другого бакса пока снять и поставить.
Подскажите проверенную смазку и где купить.
Здравствуйте всем.
Смазка не помогла, оказались подшипники плохого качества. Где купить проверенные и с хорошим качеством с ссылкой на магазин ?
