MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
От ударов может искривится ось колокола движка, если пропеллеры покоцались - тоже появляется вибрация. Часто просто из-за плохой балансировки пропеллеров.
Тряска появляется когда идет запуск двигателей даже без винтов. После повторной калибровки на время пропадает. Но все происходит в диапазоне где-то от 20 до 30%. Когда даешь больше газа, тряска пропадает. может это как-то связанно с калибровкой на неровной поверхности? Спасибо заранее
кто летает по FPV на коптере отзовись? помехи есть от пульта?
У меня помех нет.
Доброго времени суток, всем. Хочу приобрести себе MJX Bugs 8 (тем про него не нашел). У меня такой вопрос стоит ли брать его в комплекте с монитором? Или лучше отдельно купить что то получше, т.к цена с монитором порядка 11к а без монитора 7к, я думаю что за 4к можно монитор получше взять, чем стоковый. Квадрик первый. И ещё есть ли разница с 6-ой версией? Просто беру первый Квадрик и хочется приближенный к гоночному с фпв.
Прикупил себе ремкомплект
Подскажите параметры подшипников и колец, пожалуйста.
Подшипник MR63-ZZ Внешний диаметр 6мм, внутренний 3мм, высота 2.5мм
Спасибо! А у какого производителя они лучше?
А на какие моторы получше можно без особого гемооа заменить наши? И надо ли будет менять регули?
Я поэтому и задумался о подшипниках, ибо стоимость хороших моторов будет выше стоимости жука, имхо.
Подскажите пожалуйста - нормальные подшипники? Или посоветуйте что-то.
ru.aliexpress.com/item/…/32787915827.html
abec-5 чем выше цифра тем лучше. Цифра обозначает точность изготовления подшипника. Вообще, должны подойти. Разницу со стоковыми, думаю, существенно не отличите. Вот если б где-нибудь найти abec-7 или 9, вот там крутящий момент был бы получше. А на сколько вам хватило старых подшипников? Появился люфт? Или так, на перспективу смотрите? Просто сам недавно взял себе, 25-30 полетов - вроде бы все нормально.
После краша проверил - один шумит. А 7 или 9 я просто не нашел на Али в этом размере.
Шум не страшно! Главное чтоб большого люфта не было,может влиять на полетные характеристики. А фирма Fushi не плохая пишут! Думаю пробовать можно !
Шум не страшно!
Шум первый признак выхода из строя подшипника.
В общем, заказал фирмы NMB(вроде Япония). На алибабе есть EZO, но оттуда не получается.
Как я понял, качества выше ABEC-5 в этом размере не бывает. Или плохо искал.
Я тоже не нашел!
День добрый. Обращаюсь к Вам за помощью. Мой Bugs 3 или заболел или ранен.
Подключаюсь к нему и пульт начинает либо просто пищать через каждую секунду, либо пищит быстро как бомба в фильме. Сам дрон подключается через раз и либо вообще никакой реакции либо начинают крутиться моторы, но крутятся слабо и через секунд 5 вращение прекращается и надо опять все подключать по новой. Ко всему этому добавлю, что мигают передние диоды. Дрон не падал уж так жестко, максимум это мы летали в небольшой снег. Калибровку делал и не раз. Даже разбирал его, что бы посмотреть на моторы и они вроде бы как без технических повреждений. Пульт разбирал тоже, все пайки впорядке. Батарейки менялись тоже В чем может быть проблема?
А все пропеллеры одинаково крутятся? может с мотором каким что или у регулятора одна фаза померла?
Просто недавно летал в мороз, уронил в сугроб, мотор один приморозился и туго крутился, так он тоже разгонять остальные моторы отказался. Видимо какая-то обратная связь от моторов или регуляторов есть.
Все крутятся одинаково но очень слабо и в течении пары секунд. Дольше они останавливаются и пульт начинает быстро пищать.
Думаю эта батарея! Или контроллер питания!
Расковырял я наш подшипник - сапаратор пластиковый. Ставлю японские NMB с металлическим.
Материал похож на фторопласт ? Или?
светло-коричневого цвета
Может все не так плохо , такой выбор материала для снижения шума .
