MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Есть еще вариант поставить вот такую камеру.
ru.aliexpress.com/…/2534028_32769401831.html
Или вот такую.
ru.aliexpress.com/…/2534028_32792039850.html
Может кто ставил, как успехи?
я буду ставить такой комплект
banggood.com/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2_8…
banggood.com/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW600M…
Получается отдельно камеру нужно покупать и отдельно передатчик. А питание откуда брать будете? Отдельной батарейкой или к акуму квадрика? Там я как понял тоже не все так просто, нужно понижающий блок и чтобы помехи убрать еще что-то.
припаять к плате туда где припаяны от аккума. помех не будет. понижайки тоже не надо. я на таком комплекте летаю на самолете на 3S
Вот еще такой комплект нашел интересный
ru.aliexpress.com/…/2959045_32826867668.html
тоже вариант. я у той конторы уже не первый раз беру камеры 3в1
Щас отлетал две банки, почему-то квадрик тянет в право, прям так ощутимо пробовал на пульте настроить триммер как-то не очень получилось. Может такое быть из-за того что винты поцарапанные, не гнутые, не битые, а слегка покоцанные об траву.
В комплекте есть запасные винты - поменять на них и проверить. И проверить моторы как крутятся, может туго.
Это и стоят запасные )) первые уже давно в расход пустили, когда летать учились. Щас вроде не падаем и не врезаемся в стены. Хочется уже нормального полетного драйва. Еще не могу ни как сделать флип, нажимаю кнопку она пищит и ничего не происходит.
Плохо, что пищит. Так бывает когда акум сел, не дает делать флип.
Прочитал инструкцию оказывается нужно не просто на кнопку давить, а еще стиком двигать. Зарядятся акумы пойду пробовать.
Делает флипы дружок, еще как. И вверх и вниз, во все стороны. Здорово как голуби в детстве. Все равно сносит в правый бок и все. Заказал на али новые винты, посмотрим что будет когда приедут.
поставил на Б3 камеру от Б6+ шлем Eachine ev800 валяется уже давно. Прикупил GPS трекер RF-V16. покрутил квадрик так и сяк и не придумал куда трекер прицепить, кроме как под пузо на аккумуляторный отсек. Была мысль на внутреннюю сторону корки приклеить, но идея не очень понравилась)). Отпилил полукруглый крепеж подвеса - один фиг не нужен (подвес), и немного по-отпиливал внешние края аккум отсека.
Прилепил на 2-хсторонний скотч трекер. Скотч держит намертво. Но есть небольшая проблема - все-же немного не хватает длины ножек коптера, чтобы не цеплять трекером землю. буквально пол сантиметра, наверное, не хватает. Подскажите как и чем можно немного “наростить” ножки , чтобы добавить им 0,5-1,0 см. (я не имею ввиду те здоровые лапы, которые надо цеплять, если летаем с подвесом), а те куцые, которые находятся ровно под моторами. Конечно, можно нацепить лапы, но не особо хочу это делать.
А зачем gps трекер ставить? На случай если упадет? Но ведь он не настолько далеко летает если и упадет то видно где. У нас один раз поднялся высоко снесло его ветром и он упал. С пультом пошли и по пиканию пульта нашли.
та тройку смысла нет конечно. а двойка летает на 1 км аж бегом. там можно долго искать. правда проще вкл возврат домой )
на тройке корпус более пологий. не уверен, что хорошо закрепится.
Кстати, раз у Вас такой же трекер - подскажите пожалуйста. есть с ним следующая проблема:
Привязал номер телефона. команды по смс принимает и исполняет исправно. Ссылку расположения на гуглмап кидает все ок.
Но проблема в следующем: не работает ни в приложении на телефоне, ни на сайте. Постоянно пишет, что трекер в офлайне. при запуске команды dsp# GPS signal:sleep.
индикация: желтая мигает быстро и редко, синяя мигает чаще и медленнее.
Написал китайцу: говорит - проверь симка или с интернетом. Проверил. с симкой все ок. Нашел на каком-то французком ресурсе, что проблема решается перезаливкой прошивки. Перезалил. ничего не поменялось.
В чем загвоздка-то?
У меня тоже прога перестала видеть онлайн. Хотя раньше видела. Но зато по сос команде пищит. Номеня и смс устраивает.
С этими маячками как бы проблем не было. Недавно по телевизору мужика судили который на свою корову такой трекер повесил. )))
в Украине нет проблем…пока…
Если в программе зайти в: настройки- о приборе- то третья строка: “конец срока действия”: у меня стоит значение 1900-01-01. А у Вас какое? Что-то, думаю, что лажа с прошивкой трекера какая-то…
Повозил немного экшн-камеру. Седло сделано из гогна пены, палок бамбуковых шпажек и канцелярских резинок.
Взлетный вес 520 грамм, полётное время 13 минут, температура 10 градусов.
13 минут полета восьмерками. В принципе, ничего интересного.
Надо бы ворота сделать из лыжных палок и туалетной бумаги.
Выглядит не так nice and smooth, как в видео в интернетах 😃
Ништяки приехали:
pico blx, xm+ и какая-то pdb.
Не рискнул что-то на пико цеплять регуляторы, хоть они и 6а. Жалко разбирать и переделывать что-то. Не хочется без квадрика оставаться на время переделки.
Поздравляю. Да это вам не это))) тут глаз да глаз нужен. Но от того он и кайфовее. У меня спарк лежит, а гоняю на жучке фана больше. Сегодня наконец оттримировал его четко. В комнате на высоте 50-70 см от пола без всякой защиты целый акум разрядил, пару раз булки сжимал до хруста но ничего винтами не зацепил. Парит теперь лепота…
я жду второго бакса еще с жпс который. тот будет с более мочной фпв на подальше.
