Eachine Pioneer E350
Конкурент x380?
Конкурент x380?
Да не только X380. Прежде всего 20-му чирику…
Если у него “безголовый” режим работает не так, как в Х380, то получается идеальная учебная парта, уж точно лучше Syma X8, на которой училось большинство…
Пока обзоров на ютубе мало, но, вроде, отзывы хорошие…
На русском обзоров пока нет…
А как работает в X380?
Никак не работает, мало того, его крайне не рекомендуется включать, краш неизбежен при активировании режима возврата домой…
Та же родовая болячка перешла на его старшего, но более нового брата - XK Aircam X500…
В теме про Х380 все это описано с леденящими душу подробностями…
Судя по имеющимся данным, в Е350 стоит полноценный АРМ, правда, под другим названием, или я не прав?
Так а зачем его вообще включать, если есть уже возврат домой? Это же где то указано?
Если нет на коптере FPV и, отпуская его подальше, перестаешь понимать, где перед, где зад.
Для этого и придуман headless.
Очень удобно.
Я, когда только учился, утопил Sima X8C именно из-за отсутствия такового…
А возврат домой не будешь же все время нажимать, еще и полетать хочется…
Но это лирические отступления, давайте по теме.
Нужно понять, что за контроллер там, сколько он будет летать с большей батареей, какая в него влезет, какие у него на брюхе коннекторы и что можно без колхоза подключить.
Родной подвес к нему двухосевой, что плохо, да и стоит больше пяти тысяч.
Цена на пропеллеры родные смешная на банггуде, да и на все запчасти нормальная.
Почитаю отзывы, возьму внуку учиться летать вместо утопленной Симы, уже другой класс аппарата.
fpvlab.com/forums/showthread.php?49693-Eachine-Pio…
крайне информативный обзор на английском, google-перевод прекрасно читаем, все абсолютно понятно.
Плюсов масса, минусы, что важнее: плохо экранирован GPS, лучи занижены к мотормаунтам, чтобы пропеллеры не лезли в кадр, камеру придется направлять немного вниз.
Главный плюс, во всяком случае, для меня - быстросъемные ноги, можно брать в рюкзак в поход.
Подробно рассказывается о выходах на брюхе, это USB, 2х12v, подвес и телеметрия, пока непонятно, можно ли подключить неродной подвес, но информации, действительно, очень мало.
Ждем первых отзывов владельцев.
Буду брать однозначно.
Присобачу FPV, благо валяется недорогой комплект, разберусь с подвесом или поставлю курсовую и будет идеальный
дрон “ближнего боя”, думаю, 500м, может, чуть меньше, этакая учебная суперпарта…
А может, еще и с APM подружусь, пока это не удавалось…
Очень удобно.
Что то вы как то странно изъясняетесь! Для чего нужен безголовый режим - это я знаю. Применительно к X380 - можно использовать 2 этих режима отдельно, либо headless, ну или либо Go Home уже в конечном итоге. Зачем их использовать одновременно?
Там установлен, в отличии от 20 чирика, полноценный АРМ. Как я понял из буржуйских обзоров, у него проблемы с GPS.
А что с follow me? Где-то пишут есть, где-то нет.
собираюсь такой брать. пока прикупил сначала камеру, на случай если передумаю брать этот дрон. взял firefly 6s + кабель видеовыхода. c подвесом не знаю, но скорее всего родной за 5 рублей, он лёгкий, 110-120г.
далее посмотрел что там с видео получается. есть 200мв мини от аомвэй, и антенки клеверы той же фирмы. шлем ev800.
дальше не знаю что лучше - пердолиться с симпл осд, чтоб прикрутить его к имеющемуся передатчику или лучше сразу купить 600mw eachine с уже встроенным осд. переплата рублей 500, а по массе то же самое.
лишь бы на компас не наводило, не знаю насколько это серъёзно…
А почему выбор пал именно на эту модель?
он относительно маленький и со съёмными ногами. от стабилизированного подвеса отказался и взял обычный за 500р, на резиновых шарах. заодно проще перевозить будет и снять при необходимости, экономия в весе 60-70г.
ещё удалось выяснить размеры батарейного отсека - 42mm x 33mm x 170mm
думаю 3300-3600 без доделок влезет. вообще целю на 4200. может подпилить чтото можно. но наугад барть стрёмно.
проблема в том что отсек глубокий, а в высоту и ширину неочень. не знаю что подобрать даже.
вот кстати пример на 5000махов
www.gearbest.com/…/pp_211584.html
вроде подходит, но раъём надо перепаивать.
Specifications:. Brand: FLOUREON®
. Chemistry: Li-Polymer
. Voltage: 11.1V
. Capacity: 5500mAh
. Discharge: 35C
. Charge Plug: JST-XH
. Discharge plug: TRX Traxxas Connector
аш 5500махов!
увесистая, 400г
155x45x25mm , наверн пилить надо будет.
или вот
www.gearbest.com/…/pp_171921.html
Product weight: 0.279 kg
Product size (L x W x H): 13.8 x 3.7 x 2.6 cm
или ещё вот (стоит 5 рублей на али, это конечно перебор)
Параметр батареи: YKS мощность 11.1 В 5000 мАч 35С
Емкость батареи: 5000 мАч
Непрерывный разряд ставка: 35С Макс 50C
Размер батареи: 14.8*4.5*2.8 см/5.8*1.9 * 1.1in
Вес батареи: 400 г/14.1 унц.
Примечание: Из-за разницы между измерения, Аккумулятор Размеры и вес могут иметь небольшую ошибку.
Разъем: T плагин
Model Number:VOK 11.1V 4500mAh
пока наиболее реальный вариант. на али 3350 пара.
- Use: Vehicles & Remote Control Toys
- For Vehicle Type: Airplanes
- Tool Supplies: Battery
- Material: Composite Material
- Remote Control Peripherals/Devices: Battery
- RC Parts & Accs: Batteries - LiPo
- Model Number: VOK 11.1V 4500mAh
- Four-wheel Drive Attributes: Battery
- Upgrade Parts/Accessories: Other
- Applicable models: RC Helicopter,RC Airplane,RC Hobby Trasporto
- Battery Capacity: 4500mAh
- Battery Voltage: 11.1V
- Type: Lipo battery
- Battery Discharge: 35C
- Battery size : 138*42*25mm
- Battery weight: 307g
- Package Size: 20*15*5cm
- Package weight: 350g
Наконец, первый русскоязычный обзор, иностранных уже масса,
отзывы положительные…
Удивительно, что не сказано ничего о калибровке,
и негорящий синий фонарь на новом из коробки квадре наводит на
грустные размышления о качестве…
видево полезное.
а вообще по браку - на ютубе тож видел пару раз что не биндился ни вкакую.
и ещё раз мотор один не работал.
сам всётаки решил брать, оплатил уже.
видево полезное.
Никакой полезности не вижу. Вот коптер, вот летает и все…)))) С таким же успехом можно и английский обзор посмотреть…
Если по существу - то в общем-то да , а вот насчёт размера " грузового " отсека интересно . Акк можно пихать какой влезет .
Да, я тоже немного удивлен обзором, на Hobby shopping они обычно интересные,
а тут так, по верхам.
Но то, что Zippy Compact 5000 в него лезет, это шикарно,
а если с пульта ещё можно будет управлять неродным подвесом,
так это будет вообще сказка!
Надеюсь, APM у него менее капризный, чем на CX-20,
а если такой же - тогда печаль…
У него огромный плюс в куче запчастей, причем недорогих, в продаже,
ну и ноги съемные очень удобны.
Я решил рискнуть, заказать. Подцеплю пока FPV с курсовой, без подвеса,
посмотрю, как он в работе…
ООооо, даааа, это жесть с этим АРМ у чирика. Если, действительно, будет хороший, то можно попробовать.
Я взял сейчас XR X380, отличный аппарат… Но это уже другая история.
А что за аппарат XR X380?
Знаю XK Detect X380…
Ой, он и есть …)))))
ну вот про это да. только зиппи заказывать дорого вроде, думаю hrb 6000мах, только он тяжеловат уже и по ширине может не влезть, прийдёт посмотрю, может если чуть подпилить то влезет…
detect тож смотрел, но не понравилось, слишком здоровый и ноги не снимаются
