Всем привет. Тут такой темы не нашел, хотя есть тема про 3 жука, но это все же модель 2018 и по заявлению производителя может держать высоту.
Собственно MJX Bugs 3h.
Характеристики:
Два режима полета: Полность ручной и режим удержание высоты.
Аккумулятор: 1800mAh. LiPpo25C с штекером XT30 (полет около 17 минут)
6-осевая гироскопическая система
Супер яркие светодиодные фонари.
Цвет: серый!
Рама: 310 мм
Двигатель: 1806 1800KV бесщеточный двигатель
ESC: 8A
Prop: 187mm
Макс. Скорость: 36 км / ч
Встроенный гироскоп: 6-гироскоп Axis!
Пульт дистанционного управления: режим 2,4 ГГц 2!
Канал: 4 канала!
Расстояние дистанционного управления: 200-300m
Питание пульта управления: 4 х AA
Время зарядки: около 180 минут!
Вес: 490g
Коробка
Комплект:
Тушка
Пульт управления
Пропы 2 комплекта
Защита винтов
Ноги
Аккум
Зарядка, блок и usb кабель, адаптера нет(
Крепление экшен камеры
Инструменты
Наклейки и инструкцию фоткать не стал.
Вот фото того что внутри тушки. Я не особо разбираюсь хорошо это или плохо.
Теперь что касается веса:
Давно мечтал приобрести себе Квад, но то руки не доходили, то незнание пугало ценой на всякие мавики и фантомы. И вот решив подойти к этой теме основательно выбор пал на Третьего жука. На данном ресурсе многие пишут что для начала не надо выделываться и брать дорогие модели, согласен если есть лишние 50К то можно конечно взять, а если нет то одно дело уронить 10К и совершенно другое 50К. Третий жук устраивал полностью, но все равно хотелось что бы он мог хоть как то висеть сам. Так как я для начала планирую попробовать поснимать на гоупро. Так я наткнулся на эту модель. Отечественных обзоров практически нет, есть только импортные, но судя по ним летает он очень не плохо.
В планах купить подвес со стабом, видел на али от 2000 до 3500 стоят. Так же хочу взять штуки три аккумов и зарядку. Вроде тут на форуме все хвалят Imax b6, а вот с аккумуляторами совсем запутался. НУ соответственно винтов еще надо набрать, так что еще вагон чего прочитать надо))))
Ближе к выхам пойду в поле запускать и поснимаю как он летает.
Разобрал сегодня пульт управления, как и думал 2 антенны это муляж, они пустые. Антенна там внизу, проводок выходит из синей платы.
А еще в пульте есть два грузика что бы он тяжелей казался)))
В теме про третьего жука писали как припаивают антенны 5db и я подумал может тоже это сделать, правда так и не понял эта антенна banggood.com/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-5dB-Mo… чем то отличается от внешней антенны для роутера, в продаже есть и 8 db.
НУ как бы мне и этого сейчас хватает, но я думаю лишним не будет!
А пропы то от Хабсана Н501))
наверно это не грузики а улучшение сигнала примерно такие же стоят на багсах 2
Серезно? Я просто далек от этого, но спасибо, буду знать!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"597d01e53df9550077704850":{"_id":"597d01e53df9550077704850","hid":295290,"name":"Mixail26rus","nick":"Mixail26rus","avatar_id":null,"css":""},"5ab29e593df95500776ff6d0":{"_id":"5ab29e593df95500776ff6d0","hid":330724,"name":"Седой75","nick":"Седой75","avatar_id":null,"css":""},"5b76c8c53df95500776fceb4":{"_id":"5b76c8c53df95500776fceb4","hid":336590,"name":"PSYMorph","nick":"PSYMorph","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5b79af073df9550077c8a0a0","hid":527839,"title":"MJX Bugs 3H 2018","views_count":2377,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5b79af073df9550077c8a451","first_ts":"2018-08-19T17:55:19.000Z","first_user":"5b76c8c53df95500776fceb4","last_post":"5b7e585b3df9550077c8a459","last_post_hid":5,"last_ts":"2018-08-23T06:46:51.000Z","last_user":"5b76c8c53df95500776fceb4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
