Квадрокоптер MJX bugs 2
John_Deer
Темы пока не было, создам.
MJX bugs 2
Вес - 0.4 кг
Длина - 255 мм
Ширина - 255 мм
Высота - 75 мм
встроенные GPS, барометр.
Камера
Разрешение видео - 1080р
Разрешение основной камеры - 2 мегапикселей
Дополнительное крепление - нет
Максимальная дистанция для управления - 500/1000 метров
Питание контролера - 4 х 1.5 V AA батареи
Питание дрона - батарея емкостью 1800 мАч
Являюсь обладателем дрона в версии без FPV, взял его в качестве учебной парты, так как без жпс все таки велик риск его потерять.
теперь мои заметки:
максимальное время полета при температуре +2 и включенной видеозаписи и gps не более 10 минут, что в принципе маловато, для нормальных полетов надо хотя бы парочку батарей иметь. Камера хоть и 1080P, но качество ее не очень, приходилось колхозить на него цифромыльницу, чтобы получить что то вменяемое, правда время полета сокращалось минут до 7.
В целом неплохой квадрик, вчера летал в облачность, вернулся обратно с обледенелыми винтами:)
При помощи изоленты и просроченной карточки спортмастера соединил винтом фотоаппарат с коптером, включил видеозапись и взлетел)
ссылка на картинку
Nikchok
John_Deer:
Тоже так раньше думал - теперь уверен в обратном, - дроном без gps - управлять сложнее, зато он полностью под контролем - а вот дрон с gps - вполне может глюкнуть и полететь куда захочет…, Так что, - не расслабляйтесь.))
bashmik73
Nikchok:
Не с GPS надежней и спокойней и отключить можно, когда надо.
Nikchok
bashmik73:
Вот как раз это ложное чувство спокойствия и надежности заставляет, зачастую, совершать поступки, которые могут привести к непредсказуемым результатам…))
Отключение gps - в этом квадре - не даст никаких преймуществ - скорость не меняется.
А так-то, да, квадр - хороший, тоже почти взял его, и стоимость невысокая и сделан, качественно.
Жаль, что поставили камеру “неочень”, и нет варианта с 5,8 для fpv…
Надо цеплять на крышу “огород” и летать будет норм.
bashmik73
Конечно лучше взять H501S и не париться!
Nikchok
bashmik73:
501s есть уже. Оптимально…))
У него тоже есть минус - камера не меняет наклон - активно полетать не удается - смотришь в землю, если в активном режиме лететь.
А под эксперименты с доп камерой- лучше уж bugs2.
Ну или совсем другой.
John_Deer
После неудачного приземления у камеры отклеилась матрица, приклеил обратно, но теперь изображение по центру кадра расфокусированное, а по краям четкое. Приклеил без перекосов, тем не менее, дело видимо не в этом. Есть конечно повод заменить камеру на другую, убрав целиком потроха, но смущает то, что с родного пульта можно было делать фото или снимать видео; не думаю, что получится сохранить эту функцию, заменив камеру.
John_Deer
Попробую еще посмотреть объектив, возможно линзы сдвинулись.
Появилась небольшая вмятинка на лопасти, на полет вроде никак пока не влияет)
Mixail26rus
John_Deer:
MJX bugs 2
Вес - 0.4 кг
Длина - 255 мм
Ширина - 255 мм
Высота - 75 мм
Камера
теперь мои заметки:
ссылка на картинку
а не легче ли sj cam 4000 для этого дела?
John_Deer
слепил из того, что было)
в планах покупка YI 4K Action Camera
только пока непонятно, можно ли с нее снять видеосигнал и при помощи передатчика устроить FPV.
Mixail26rus
John_Deer:
ставил на жука3 фокстер камеру и видеопередатчик фокстер ну и шлем эчайна 006 бюджетный фпв комплект получился эту всю приблуду на этот квадр можно прилепить.4к камера бессмысленная переплата денег если у тебя только не 4к телек
John_Deer
4к камеры как правило в меньшем разрешении могут снимать больше кадров в секунду, и это реально интереснее.
John_Deer
Мой квадрик уезжает другому счастливому владельцу, хотел здесь продать, но пока прав на создание такой темы нет)
11 days later
Mixail26rus
купил сегодня эту птичку протестил-впечатление восторг там где фантик 3 не летел и писал интерфиренс этот жук без проблем летел вдаль вобщем поднял на 250м ушел в туман потерял из виду пришлось ртх включать квадром доволен свои 8500тыр отрабатывает 😃
Ser_Che
Возможно на нем настроить полет по плану( по точкам) , как у Parrot Bebop Drone ?
Mixail26rus
Ser_Che:
нет конечно его фишка 500м вверх и 1км вдаль что бы ни случилось 😃
7 days later
Ser_Che
Получил своего MJX Bugs 2 B2W .
Остаток батареи был 7.3В , при заряде влилось почти 2000 mAh.
Летать пока холодно , вхолостую покрутил двигателями почти до полного разряда , больше часа.
Разобрал пульт, узнал, что стоит за низкой ценой )
Брал по акции gearbest за 7500 руб.
Отскоблил, отмыл остатки флюса немного.
Нашел секретные отсеки с утяжелителями )
Наверное они увеличивают стабильность связи, не рискнул выбросить )
Mixail26rus:
500м вверх и 1км
По просмотренным тестам ясно, что ограничение программное.
Тесты все проводят на открытых пространствах в хорошую погоду.
Для реальных неидеальных условий есть смысл заменить штатную “сосиску” на внешнюю антенну 5+ Db.
Коллега Kondratxxx сделал rcopen.com/forum/f135/topic477036/676
Mixail26rus
да ничего не стоит за низкой ценой аппарат не хуже 501 на своего багса 3 поставил сегодня 7дб панельную завтра потестирую ну и фпв с осд тарот поставил вообще в соседней ветке про сумы ставят 5.8 клевера на пульт и тушку и подымают на 1.6 км вверх кулибины 😃
Андрей-77
А как у этого можно увеличить дальность полета может есть мысли?
Mixail26rus
я думаю в полетный контроллер через прогу лезть надо но это высшая математика
Андрей-77
На ютуб есть ролик Америкос чё то сделал он у него 2.600метров летает.
Mixail26rus
Андрей-77:
ну а ссылка где? а я видел на ютубе что амеры на луне высаживались не имея ракетных двигателей до сих пор
