Квадрокоптер MJX bugs 2
rcd4slash
SERGIUS-78:
Wi-Fi Analyzer не видит сеть 5,8G вообще!
А вот это уже совсем плохо. Скорее всего модуль вайфай крякнул. При плохом контакте шлейфа с модулем камеры лично у меня вайфай раздавался, к нему смартфон коннектился и получал IP-адрес . Только приложение все равно показывало статус “Aircraft not connected”. Т.е. модуль вайфай работает даже при нерабочем модуле камеры, ему нужно только питание. А вот модуль камеры обнаружив что контакта с сенсором нет не загружается, поэтому с приложением не соединяется.
Поэтому присоединяюсь к совету коллеги:
Батя1957:
закажите модуль на Али,пока есть.
но это если желаете именно штатную камеру оживить во что бы то ни стало.
Лично я прекрасно обхожусь без нее используя FPV 5,8 ГГц для контроля полета и нештатную камеру для видеоъемок. (сугубо ИМХО, ни в коем случае не убеждаю что ее не нужно восстанавливать 😉 )
Батя1957
rcd4slash:
У меня Вай Фай появлялся если начинал мигать синий светодиод. Но не биндился. Помигает, перестанет.Через некоторое время опять…Напоминало попытку завести а\машину в мороз,при плохим аккумуляторе.😃
rcd4slash:
А приложение и совсем без коптера загружается по темному с такой надписью. И еще проскакивает надпись на буржуйском,что Вай Фай не открыт.Мало того,даже местоположение показывает.
rcd4slash:
А я даже в ванную покупаю шампунь и для головы и для боди.😁
LSI
SERGIUS-78:
rcd4slash, Спасибо огромное за развёрнутый и исчерпывающий ответ!
Сейчас прошу помощи по другому вопросу!
В жуке не работает камера, нет видео-сигнала 5,8G.
Проверил по питанию пятиконтактный коннектор и вот что выяснил:
1 - не задействован - 2,1 - 3,3V - плавающее напряжение
2 - TX - 0,00V
3 - RX - 3,3V
4 - GND
5 - +5V
Меня смущает ТХ, на котором ноль. Так и должно быть?.. 😵
При включении дрона на видео-плате загорается красный светодиод и горит не мигая. Отпаял Wi-Fi-модуль, ничего не изменилось. Предполагаю, проблема по питанию на основной видео-плате.
Прошу описать поведение рабочей видео-платы, чтобы я смог хоть предположить, где и что искать.
Попробовать пропаять шлейф от матрицы (нет обмена с ней)
ipetrov
SERGIUS-78:
проблема в микросхеме UART
Это не “микросхема UART” а полноценный SoC SONIX с Linux на борту! выше в ленте есть про это
3 months later
kent74
Доброго времени!
Окажите пожалуйста помощь новичку:
Коптером Багс2 пользуюсь уже пару месяцев. Опробовал и максимальную высоту в 500 метров, и максимальную дальность почти в километр, все работает, как заявляет производитель. Но данные опыты производил только по показаниям телеметрии пульта.
Через некоторое время стало скучно просто летать… Решил поставить FPV. Купил, подключил и начались глюки…
камеру купил начального уровня aliexpress.ru/item/32666707643.html?spm=a2g0o.prod…
Передатчик обыкновенный от Eachine + шлем EV800.
Подключил так: камеру запитал параллельно штатной, передатчик от полетной платы, где идет напруга на двигатель. На первое время с передатчика идет простая антенна “сосиска”, на шлем китаец прислал клевер ноунэйм.
В итоге имеем: как ни странно стала отваливаться связь между пультом управления и самим коптером уже на длине отлета в 200 метров, по высоте уверенно берет до 250 метров, дальше провал. Что касается изображения с камеры, длина и высота примерно теже… Что самое странное, отлетаешь метров на 200-220, пульт пищит, связь пропадает, и коптер летит домой. Раньше такая дистанция преодолевалась без проблем, как начальная, сейчас это предел полета. не могу понять в чем может быть проблема, где копать? Прошу помощи…
Радик1515
kent74:
Доброго времени!
Скорее всего помехи от передатчика. На одной частоте или на одном канале.
3 months later
kent74
Доброго дня, подскажите пожалуйста, как произвести перезагрузку или обнуление устройства? Что то очень долго стал жпс модуль искать спутники. Думаю может перезагрузка поможет? Буду благодарен.
25 days later
Bah_sa
Вот и мой B2SE улетел с концами. (((
Внезапно самостоятельно, не реагируя ни на какие команды, понесся в сторону леса, набирая высоту и отлетев метров на 400 упал где-то за деревьями, то ли в лес, то ли на поляне с высокой травой.
Поиски результата не дали. (((
Остался пульт, 2 аккума и родное зарядное.
Если кого-то интересует, пишите bah.sa@yandex.ru.
1 year later
Givsar
Всем привет! Принимайте в ряды еще одного счастливого обладателя второго жука, с индексом 2С. Смотрю, уже давно тут никто ничего не писал.
7 days later
Givsar
Тема стала мертва? Неужели все продали своих жуков, или писать лень?
