Hubsan Zino RTF - H117S
а вам какого результата? мне только VR не хватает на Андроиде
А что такое VR??
А что такое VR??
тут люди фантазировать о полетах в очках любят.
Он бы эту Зину наизнанку вывернул, чтобы добиться результата.
мне лично колхоз не нужен. Увеличение програмно дальности полета, ничего не даст. Акум маленький. Зарубите себе на носу Зина не дальнолет.
А что такое VR??
вот такое разделение картинки для Очков гугл. дает полное погружение в полет ИМХО. и не только 😁
ЗЫ есть споры о невсоком разрешении видео в этом режиме но оно того стоит.😒 ибо эффект присутствия, хотя в дронах с подвесом это уже не то - слишком плавно,
как на парашюте за моторной лодкой, кто пробовал тот поймет.
В зеркальных совсем не то, щас пробую на плоские линзы перейти - попробовал в статике - понравилось, осталось собрать в корпус , ждемс линзы из китая: очень близко к VR .
да вы чо? на 1.5 км по точкам легко пишут в вк! не дальнолет но на 1 км она долетает за 2…3 минуты емае
тут замаешься найти что снять в оставшееся время 😃
и 20% на такое то расстояние ей хватит за глаза вернуться на автомате. ессно вы ее на полкилометра на дальнике не гоняйте!
Подскажите как можно узнать заряд аккумулятора, не вставляя его в дрон?
Как зарядить аккумуляторы для хранения?
Разряжаются ли аккумуляторы при хранении и могут ли выйти из строя при глубоком разряде, или у них стоит защита и они после длительного простоя сами уйдут в режим хранения?
нет
если у вас нет проф/зарядки, тестера акумов, и не умеете пользоваться тестером-никак
если у вас нет проф/зарядки - никак, можно зарядить 100% и летать разряжая до ок 50%
она не работает с LiHv.
Измерить напряжение на банках она может, внутренне сопротивление измерит,режим разряда есть, режим хранения надеюсь тоже есть.
Не знаю возможностей ее прошивки, но можно поизучать возможность настройки порога отключения в режиме хранения.
Не сможет только зарядить LiHV до 4.35В на банку.
-LiHV?
MasterBlaster, Ser Che Спасибо
режим хранения для LiHV другой как для LiPO
может вы поднимаетесь сами находясь на 4.5км выше уровня моря? а вообще доигратесь вы все - не дадут нам свободный потолок в 150м 😦
на панораме - на 1.5 ниче не дисконектит, панораму снимает - видно как. и конечно отдельным файлом.[/QUOTE]
Высота над уровнем моря 320 метров.
Летаю как раз на 1.5.
И когда не отваливается снимает нормально.
Вопрос был, что квадр перестаёт выполнять команду при отрыве.
-LiHV?
Специально для вас там же )
Возможно в настройках есть изменение порога отключения в режиме разряда, выставить 3.8В и радоваться.
не понял! в приложении на Айфон ЕСТЬ VR под Зину??? откуда это?
Сам был удивлён)))
В правом, нижнем углу, есть раздел “Режим VR”
При входе в данный режим картинка делится на две части
Из данных есть только - дистанция\уровень сигнала GPS и данные об аккумуляторе (пока ещё не летал).
Самое интересное ❗ - показывает центральную часть картинки с дрона НО при небольших поворотах головы в сторону можно рассмотреть остальные стороны не влезшие на экран (эффект как бы осматриваетесь по сторонам, управляя поворотами головы(смартфона))
И если влево или вправо повернуть голову (смартфон) на 90% тоооооо картинка перелистываеться и вы наблюдаете позицию дрона на карте с ЖПС с локацией вашей и дрона!
Карта пустая и нет дрона, тк нету интернета а дрон дома ЖПС не ловит - а так карта, дрон всё работает на улице.
осталось Айфон ради нее купить мда еще 4 тыщи
Я так думаю (опыт подсказывает) скоро 😁 появится обновления для Андройдов, где данное "фич"а будет присутствовать)))
Использую, вот такую приблуду заказанную на Али (дёшево, сердито и то что мне надо)
Печальную весть принёс я в ваш дом!
Листая интернет по теме - “Zino - и как дальше с этим жить”.
Наткнуля на группу в вк, где человек написал, что у него в дроне всего одна антенна!!!❗
Решил посмотреть что же мне досталось.
Бинго - и у меня тоже одна антенна, в левой стойке и всё!
Я и так как то с недоверием отношусь к “плёночным” антеннам, а тут ещё и с экономили на антенне!!!
Думаю проблема пропадания сигнала, понятна 😦
Две антенны перекрывали бы друг друга (тк они дуплекс) а тут при зависании в определённой позиции попадается мёртвая зона иииии… всё. Пока он на автомате не развернётся или сменит свое положение будет NO connect.
Придётся разобрать дрон на предмет - проверки качества сборки, поиска пина для подключения второй антенны и надеяться что на мат. плате он присутствует!
Если второй пин для антенны есть, то думаю поставить антенну типа - Клевер или Пагода 2. Последняя себя хорошо зарекомендовала на H501s (передача видео 5,8Г) Хотя думаю что простая “сосиска” покажет себя лучше по сравнению с штатной антенной (плёнка).
Как такие картинки вижу, сразу по-старинке глаза косить начинаю, дабы увидеть 3-дэ эффект 😃
QUOTE]
У меня две, вчера проверил
Юрий, а какое происхождение Вашей Зины?
производитель ответил, было 2 версии, с одной и двумя антеннами какая разница где кто брал.
Вчера запускал Зину в тундре. Ни одного раза потери сигнала! Выходит, что виноваты помехи в городе…
Юрий, а какое происхождение Вашей Зины? Где брали?
RCtoday - но я не думаю, что есть разница где брать. Тут всё зависит от партии с завода и что взбредёт в голову китайским инженерам с очередной раз)))
Свою ZINO я разобрал. Оказалось к мат. плате подключены 2 антенны (я был удивлён) стал копать дальше - кабель уходит в “луч”(ногу) но уже из луча не выходит!
Т.е. след теряется в луче, чем заканчивается - обрывом или антенной не понятно! Луч (ногу) я не смог разобрать (склеена - вроде как).
Эта ситуация совсем не нравиться - думаю что делать.
может антена в луче?
Такая же мысль и у меня)
Предполагаю - изначально по конструкции антенны располагались в стойках лучей. Но, из-за частых обращений по “дисконектам” (а они должны это фиксировать в системе обращений) видимо поставили конструкторам задачу проработать вариант исправляющий данный “баг”.
Диаграмма покрытия антен в наших дронах весьма специфична - обычно такие антенны любят ставить в ноутбуки (раньше были метал. пластины). У данных антенн зона покрытия не 360 градусов.
Примерно выглядит так:
Установка двух антенн на в стойках лучей ZINO, должны перекрывать не покрытые участки.
Примерно так:
Решение по антеннам и их расположению было содрано с dji mavic (лидером на данном рынке) - не смотрел но похоже на это.
Всё вроде как правильно, но на то они и китайцы, что бы содрать, но не поняли что содрали!!!
Получив “фитбэк” от владельцев, решили что то предпринять и предприняли. Для того что бы не решать проблему глобально с изменением концепции в целом (изменение концепции - потеря времени и денег) решили пойти другим путём.
Пока могу только предположить варианты:
- Решили развернуть антенну и установить по горизонту для изменения покрытия пространства.
- Заменили вторую антенну на тип сосиска (колокольчик), я бы так и поступил бы. Из-за того что конструктивно такая антенна не влезет в стойку луча решили оставить её в луче (по дальше от экранирующих частей и место позволяет).
Это всё предположения и домыслы - надо вскрывать, лезть и смотреть что там, а потом решать как с этим бороться:)
Луч склеен и за лесть туда не сломав нет возможности, а ломать жалко. Вот и хожу вокруг как кот вокруг миски:P
