Hubsan Zino RTF - H117S
igrovit
joberss:
Всем привет.Недавно говорил здесь про переодические дисконекты практически через раз. Посоветовали мне перезагружать приложение и вроде бы всё наладилось. Всё это было на смарте ми макс 1 ,на днях приобрел новый редми 7 ноут ,только из за того что макс в чехле в пульт не лез (да и 3 года почти все равно менять скоро) С новым что интересно конектится практически в любой последовательности. Теперь пульт с телефоном соединяю сразу , включаю пульт, затем дрон,после приложение на телефоне вылезает само и через некоторое время картинка и конект. Единственное что еще не летал (работа) ставил около окна ,ловил от 5 до 9 спутников. Полетаю ,отпишусь ,но думаю должно быть всё норм. Как то так.
Так-то, на окне мой тож не отваливался. Проблемы именно в полёте. Заметил, что с периодичностью в сек 20 мигает изображение интерфейса приложения на телефоне. Когда присмотрелся, увидел, что это на долю секунды появляется надпись Aircraft Disconnected. То есть, проблемы с коннектом постоянные, просто не фатальные.
RC_yuriy
Тоже затронула данная проблема (обрывы связи в полёте). При этом расстояние тут не играет никакой роли. Скорее - положение квадра по отнашению к пульту!
Подозреваю, что проблема в антеннах (скорее в тех что на дроне). На 10 и 2 часа от курсу дрона примерно под углом в 30 градусов возникают дыры в покрытии радиосигнала.
Я нарочно удерживал дрон в определённых положениях - и да, сигнал уходит.
Сигнал на самом деле пропадает на несколько секунд, НО из-за того что после восстановления сигнала устройствам необходимо синхронироваться возникает довольно затянутая пауза.
Есть ещё момент, картинки с дрона нет, а управление сохраняется и данные телеметрии приходят с дрона - я так понимаю, что при падении сигнала, сужается поток передачи данных и система сначала - понижает разрешение передаваемой картинки, а потом совсем его глушит передачу видео для сохранения управления коптером. Все эти процессы происходят быстро и мало чем нам помогают.
Китай, скопирует что угодно - но не когда не поймёт для чего он это скопировал!
Я как-то скептически отношусь к плёночным антеннам на борту дрона, думаю данное решение содрали у мавика, но так и не поняли что и остальное придётся сдирать.
Я так и не понял - антенны на пульте и дроне всего лишь дублирующие или всё таки одна Tx, а другая RX!? Кто знает, подскажите, буду признателен.
Ради эксперимента, надо одну из антенн на дроне заменить на обычную “сосиску” - думаю результат будет на лицо!
Думал, поставить в замен одной штатной антенны - на дрон тип Pagoda, а на пульт патч (пластину).
Если они всё таки дублёры TX\Rx - то будет сложнее или даже хуже))))
Заранее Прошу прощение за много букв:)))
agrad
RC_yuriy:
антенны идентичные
fortemio
RC_yuriy:
чего ему падать то на таком расстоянии (до 1000м)? у вас уровень показывает?
igrovit
На оффсайте Hubsan обновился архив с прошивками. Теперь файл называется firmware0621.zip, но его содержимое, похоже, такое же, как и в 0606. Единственное, что я заметил — убрали прошивку камеры. Что бы это значило?
www.hubsan.com/support/files/…/firmware0621.zip
fortemio
igrovit:
то что ее не переделали 😃 что еще 😃 она вас не устраивает?
блин … нашел ссыль - переход с www.hubsan.com
а вот архива чо то нет
fortemio
другое дело что оно есть в описании
ZINO firmware files
ZINO -FC-V.1.1.52(firmware for flight control board)
ZINO_G-V3.0.2.2(firmware for gimbal )
ZINO¬_IT-V0.3.6(firmware for camera board )
HT016B¬_RP_V0.1.6(firmware for the transmitter )
CHANGE LOG(for the drone ):
  1. Optimized the drone’s behavior for losing altitude when forwarding
  2. Added the function to set height for RTH in the APP
  3. Added the function to set Gimbal Pitch speed in the APP
  4. Modified the RTH feature for lost control and allowed it to RTH after losing control in Auto-land mode
  5. Optimized the video quality
  6. Improved the stability in hovering and flight
  7. Optimized the drone’s behavior for losing altitude in Auto Take- Off mode
    8.Modified the RTH feature that allow the drone to RTH when the WiFi disconnects or the transmitter disconnects.
    CHANGE LOG(for the controller ):
  8. Added the function to set Image Transmission
  9. Added the function that enables the controller to control the drone after the WiFi disconnects:)
  10. Added the function that enables the throttle stick to control the drone during RTH and Auto land:)
Upgrading notice :
Please keep in mind that all the firmwares should be upgraded at the same time, please do not upgrade them separately. Please do the horizontal calibration and compass calibration after update firmware
NOTE:Please update the FC1.1.52 firmware then to do the AI Precision Landing
sadko2000
Так не изменялись же файлы от 06.06 - чего переживать? Все один-в-один.
fortemio
sadko2000:
надеюсь вы их побайтово сверили 😃
sadko2000
Не поленился, сверил побайтово. Двоичные идентичны, как выражается Total Commander.
RC_yuriy
fortemio:
Вот и я удивляюсь - что он вечно куда-то пропадает 😃 даже на 100 метрах
Уровень то показывает, а толку то с этих “палочек”. Лучше бы он показывал - задержку\потерю пакетов\Jitter, а с этой индикации в виде палок толку мало.
Engineer71
vangog1502:
В характеристике на телефон написано другое,вот скриншот
yadi.sk/i/Un-Duq3Q6AUAqg
на 4пда есть тема по девайсу , там пишут что нет
vangog1502
vadco:
поправлю на 1.6.8 летало и не дисконектилось ! после обновления приложения :
"решил полетать ….законектил, появилось видео с квадрика , авто взлет завис на высоте 1,5 метра прошло секунды 3 проподает видео и пишет дисконект ……посадил дрон(пультом) …презагрузил дрон, пульт, приложение……и все п….ц приложение пишет дисконект , вообще престал видеть дрон??? "
не видит сигнала с передатчика Wi-Fi дрона
Вот пост есть: (vk.com/topic-178341129_39731019) в контакте 4 мая 2019 года человек спрашивал и фото выкладывал точно такая же неисправность !
Вадим,проясните пожалуйста.У вас нет Wi-Fi с дрона?Или с дрона есть Wi-Fi и можно летать по телефону с отключенным пультом? Или не исправен пульт,поэтому нет соединения пульта с телефоном?
RC_yuriy
Тут у меня возникла проблемка!
Решил я полетать по точкам и понял что смартфон для этого не очень удобен, к моему счастью оказалось что пульт от Zino прекрасно дружит с iPad Air.
Купил кронштейн для крепления планшета и тут нарисовалась вторая проблема - кабель от пульта к планшету стал в “натяг” можно было бы и так оставить но как то не очень.
Решил попробовать поставить удлинитель microUSB кабеля. Был риск что наши переходники которые идут из комплекта не подружатся с удлинителем - из-за длинны кабеля или ещё чего.
Взял кабель длинной на 1м - всё работает, как часы.
Думаю, даже можно попробовать засунуть смартфон в VR очки))))
И да, почему-то функция VR есть только на продукции Apple на Андройде оно отсутствует(((
igrovit
fortemio:
Я подозреваю, кто камера (точнее, её прошивка) каким-то чудесным образом является виновницей этих самых дисконнектов. У меня дисконнекты возникали, ЕМИП, именно во время включенной записи видео. Причем, если был пойман дисконнект, видео превращалось в «кирпич», т.е. поврежденный файл немалого веса. Итого, мне удалось снять только одно видео за довольно короткий полёт, в котором не успела отвалиться связь. Замечу, что полёт был строго по вертикали. Ну, может быть это не имеет значения, просто повезло.
SergeyI
vangog1502:
#Wifi предусматривает возможность#
Это описание стандарта, а не характеристики телефона
Bufalo
Интересное наблюдение, поднимаюсь на 415 метров , выше лететь не хочет на любых прошивках. Включаю съемку круговой панорамы, начинает снимать, вылетает дисконнект картинка пропадает,через секунд 30 появляется картинка и пишет что съёмка круговой панорамы завершена. Прихожу домой смотрю панорама снята только пока была связь, то есть он при дисконнекте перестаёт выполнять задание. Это у всех так?
RC_yuriy
Bufalo:
Свой я поднимал на 300м и включал “панораму” - во время выполнения программы сначала зависла картинка, потом картинка пропала полностью. Появилось изображение только тогда когда он уже спускался (возврат домой).
Думал, что он не выполнил программу до конца. Заметил, что когда возвращался домой видео уже не писал (индикации “таймера” - отсутствовала). Дома посмотрел на флешке - видео панорамы снял отдельным файлом и полностью, но после завершения программы видеосъёмку отключил.
А на видеофайле “АВ” что сохранилось?
Bufalo
RC_yuriy:
На АВ то же самое, видео после завершения, если всё нормально тоже отключает.
Пол
Подскажите , как смартфон без пульта подключить к дрону?
fortemio
RC_yuriy:
не понял! в приложении на Айфон ЕСТЬ VR под Зину??? откуда это?
это ж просто счастье! осталось Айфон ради нее купить 😦 мда еще 4 тыщи
уже продавать собрался.
igrovit:
но кто то еще писал о дисконектах на камере 1.52 кроме как пара юзеров тут , в ВК? тогда можно оставить камеру 1.5 - поэтому ее и убрали вообще в 1.52 в саааамой последней
Bufalo:
может вы поднимаетесь сами находясь на 4.5км выше уровня моря? а вообще доигратесь вы все - не дадут нам свободный потолок в 150м 😦
на панораме - на 1.5 ниче не дисконектит, панораму снимает - видно как. и конечно отдельным файлом.
sobolufa
Эх… Нам бы сюда Ruslan K перетащить в обсуждение. Он бы эту Зину наизнанку вывернул, чтобы добиться результата. Вот как он Упыря переделал. Сам по его опыту все делал и результат отлично. Ruslan, ты где? Покупай Зинку и начинай дербанить!!! 😃
fortemio
sobolufa:
а вам какого результата? мне только VR не хватает на Андроиде
и снять бы ограничение в 1км 😎 так это все программно
