Hubsan Zino RTF - H117S
Это фейспалм, товарищи!
Aхаха:) С - смекалочка
Приветствую. Други кто пользуется зарядкой imax 6 , подскажите подходит ли родной зинкин шнурок зарядки к гнезду з s на аймаксе и по распиновке тоже. Хочу приобрести зарядное т.к. пользуюсь уймой аккумов в разных устройствах.Заодно и аккумы квадрика заряжать и тестировать.
Я пользуюсь, только надо спаять под него разъём ( могу схему нарисовать) или купить готовый
Если не трудно, скиньте.
На сколько аккумов?
Заряжать буду по одному.
IMAX заряжает большим током по двум крайним проводам, контролируя заряд на каждой банке, потом балансирует в конце. Стоковый кабель явно слишком тонкий для такого алгоритма зарядки, там все провода одинаковые.
Всё отлично заряжает, проверено около 50-80 раз. Главное нагрузку большую не давать, я заряжал 1,5А, люди пробовали 2А и больше, при таких значениях провода действительно не выдерживали.
Да там же токи то не десятками ампер измеряются.
Даже 24awg провод а на балансире скорее всего такой, пропускают в штатном режиме 5А, а аккум зино нужно заряжать 3А
Нет конечно, вот табличка с примерными токами
подскажите,как сделать скорость у зины 60км\час(16м\сек)?
в настройках мах скорость 100% и спорт режим
где ещё настраивается скорость?
Что «нет конечно»?
Табличку нагуглил? Я тоже про 5А нагуглил ))
А из опыта - 3А зарядки это очень близко к ничто…
А где у производителя Вы видели, что он способен летать с такой скоростью?
Ссылку или скриншот, плис, в качестве пруфа.
Время полета: до 23 минут
Время зарядки: около 180 минут
HD Передача видеосигнала WI-FI
Расстояние передачи: Около 1 км
Расстояние: Около 1 км
Максимальная скорость: 60 км / ч
Камера: UHD 4K
banggood.com/…/Hubsan-H117S-Zino-GPS-5G-WiFi-1KM-F…
у меня xiro v летает с такой в 3-м режиме
на али такие же характеристики
Камера: UHD 4K
у меня xiro v летает с такой в 3-м режимена али такие же характеристики
Это продавцы пишут, а не производитель. Вот к ним вопросы, почему они пишут такие характеристики, которые не заявляет производитель. =)
т.е. его мах скорость 8м\с?
Именно так. Но, как будто бы, может сопротивляться ветру 15м/сек. Уже не помню где это видел, поэтому тоже может быть неправдой.
гы…как же он может сопротивлятся 15,если его скорость не16м\с(60км\час) ,а 27км\час(8м\с)???
Ну примерно так же, как он не летает дальше чем 1км, хотя вообще то мог бы.
я летаю за гордом в глуши, видос пропадает и айркрафт дисконект пишет уже с 500м
Скорость, скорее всего, ограничена датчиком GPS; любой моделист вам скажет, что дрон летает без GPS быстрее, чем с ним.
Кто-нибудь разбирался с Зиной-Про? Что-там реальное сделано, или просто рекламный развод?.. На БГ уже продают, но инфы там нет никакой, кроме рекламной ботвы.
Судя по словам китайцев там система приема передачи совсем другая
Всем привет, а на учет кто-нибудь свои птички ставил?
